Autor Tópico: Projeto - Fausto EMC2 no TCC  (Lida 7814 vezes)
Offline Fausto Piezentini
  • Engenheiro meia boca na área!!!
  • Cidade - UF: Jaguariúna SP
  • Nome:: Fausto Piezentini
  • Profissão: Técnico de Manutenção Industrial CNC
Re:Projeto - Fausto EMC2 no TCC
« Resposta #30 Online: 15 de Novembro de 2011, 15:59 »
Minilahte,
Perdoe a falta de conhecimento. Recebi algumas dicas para ajustes pedindo que entrasse em certas telas e aplicasse comandos, como esse que você me passou. O problema é que ainda não sei onde ficam essas pastas como a pasta  .HAL ou .INI.
Estou procurando aqui e vou fuçar o máximo que puder...
Valeu mesmo as dicas.
« Resposta #31 Online: 15 de Novembro de 2011, 16:38 »
Menu Locais -> Pasta Pessoal -> emc -> configs -> "Nome_da_sua_configu ração"
Antes de qualquer modificação, faça backup desta pasta.
E lembre que ao fazer mudanças manualmente nesses arquivos, elas serão descartadas se vc usar depois o stepconf.
« Resposta #32 Online: 15 de Novembro de 2011, 18:31 »
Blz Alebe...encontrei as pastas.
Então quer dizer que minhas alterações não podem mais ser feitas em Step Config pois apagarão essas manuais das pastas...ok.
Já consegui testar os drives, todos fora do acoplamento mecânico e com apenas um motor, pois os outros estão na faculdade...por esse motivo não consigo rodar os 3 juntos e ver se vão funcionar sem alarmes.
Segue algumas fotos da parte elétrica que montei.
Valeu
http://lh6.ggpht.com/-9KWX42VxNZo/TsLKbGn_31I/AAAAAAAAAGY/8FI2JmCUlYw/s640/Foto0036.jpg
http://lh6.ggpht.com/-miEsU4HmazY/TsLKdJ7_fKI/AAAAAAAAAGg/wrbIwI1njlA/s640/Foto0038.jpg
http://lh3.ggpht.com/-daxqZezTzHo/TsLKe6EhHpI/AAAAAAAAAGo/uZDHnpS1euA/s640/Foto0050.jpg
http://lh5.ggpht.com/-bwuDtOIs-Gk/TsLKiCh6-GI/AAAAAAAAAGw/3a_lEoaRNxM/s640/Foto0051.jpg
« Resposta #33 Online: 16 de Novembro de 2011, 14:48 »
Tudo funcionando!
Apenas uma outra coisa ( depois de tantas!!!)
Vou fazer o programa de usinagem manualmente, sem usar o sistema CAD CAM ou pegar programas feitos...  onde eu construo o programa no EMC2? Conheço as funções MDI, Manual, etc...mas não encontrei o local para construir meu programa.
Eu consigo tirar a tela de fundo do EMC2 e deixar apenas o plano cartesiano mostrando os movimentos de usinagem???
Valeu
« Resposta #34 Online: 16 de Novembro de 2011, 15:49 »
Bloco de notas - salve com a extenção que o EMC entenda (nc por exemplo)
« Resposta #35 Online: 16 de Novembro de 2011, 16:17 »
Fábio...obrigado!
A apresentação já é amanhã e hoje vai ser dia de colocar tudo em ordem.
Tirando a extensão .nc que você me ensinou, quais as outras que o EMC2 entende? São as relacionadas aos softwares CAD mais usados? Quando eu fizer o programa, aquela tela de fundo desaparece?
Essa foi a primeira máquina que fiz a partir daqui, mas com certeza farei outras e indicarei o site para amigos.
Obrigado mesmo.
PS - Foi tanta ajuda que busquei que estou pensando em colocar ao lado da máquina assim, no dia da apresentação: " Patrocínio Técnico: Site Guia CNC www.guiacnc.com.br"
haha
Falow
« Resposta #36 Online: 16 de Novembro de 2011, 17:15 »
Fausto,
Não tenho certeza, mas me parece que extensões como txt, cnc, nc são reconhecidas naturalmente pelo EMC.
Agradeço muito pela lembrança e pelo patrocínio...
Que escola é e onde será a apresentação dos trabalhos?
« Resposta #37 Online: 16 de Novembro de 2011, 18:37 »
São reconhecidas, mas para isso acontecer precisa acrescentar esta linha na seção [FILTER] do arquivo .ini
PROGRAM_EXTENSION = .cnc,.tap,.nc,.txt
obs. A extensão padrão do emc é .ngc
« Resposta #38 Online: 16 de Novembro de 2011, 20:28 »
Tente alterar a interface do EMC2 para o template TkEMC, usando o comando a seguir no arquivo .ini. Esse template apresenta o plano cartesiano como uma janela separada.
[DISPLAY]
DISPLAY = tkemc
« Resposta #39 Online: 21 de Novembro de 2011, 19:56 »
Rapaziada!!!
Dei uma sumida pq fiquei preso na interação mecânica e elétrica...mas... deu tudo certo! Maravilha.
Respeitando muito os mecânicos de precisão que conheci aqui, quero dizer uma coisa: Tem sempre um Zé Ruela que faz a parte dele meia boca, não é??? Isso fez com que eu não pudesse dar avanços rápidos nos eixos, pois o fuso ( ou as guias) travavam o motor por estarem fora em algum ponto...sem contar que o pessoal nem deu acabamento. Mesmo assim foi o projeto mais elogiado..o professor até sugeriu um artigo científico para ele...funcionou bala em G1.
Valeu mesmo...e respondendo ao Fábio...é a Faculdade de Jaguariúna ( FAJ), fica ao lado de Campinas, Campus 2. Apresentei na quinta-feira e espalhei pros amigos o endereço do site.
Tenho ainda uma pancada de provas...mas vou postar aqui as fotos finais e um vídeo funcionando... fui responsável pela elétrica, automação e programação.
E pra finalizar, vou no próximo encontro dos amigos do Guia CNC pra conhecer pessoalmente...quer o ser mais útil ao site também.
Minilathe...Alebe.. .Fábio, e aos outros que tiveram paciência: valeu!
« Resposta #40 Online: 21 de Novembro de 2011, 22:50 »
Fausto,
Meus parabéns!!
Offline André Lima
« Resposta #41 Online: 22 de Novembro de 2011, 09:44 »
Xique heim Faustencio.... coloca uma fotos da sua criatura ai pra gente dar uma olhada....
Grande abraço
André Lima
« Resposta #42 Online: 22 de Novembro de 2011, 11:00 »
Parabéns.
Percebi que não tem nenhuma imagem ou video da máquina no tópico.
Vai deixar a curiosidade matar a gente, mesmo?
« Resposta #43 Online: 23 de Novembro de 2011, 12:05 »
Aê o vídeo que postei ontem no YouTube!!!!
Depois melhoro...até mais
TCC Technos Jaguariúna FAJ
