Autor Tópico: Fresadora CNC, problema com 2 motores no eixo X  (Lida 1357 vezes)
Offline Matus
  • Cidade - UF: Caçapava - SP
  • Nome:: Mateus Isario
  • Profissão: Técnico de Projetos
« Online: 19 de Outubro de 2015, 17:36 »
Boa tarde pessoal,
Preciso de uma ajuda, estou montando uma fresadora CNC para usinar PCI, estou utilizando 4 Drivers A4988 e 4 Motores de Passo NEMA 17 em conjunto a um Arduino UNO + CNC shield V3, mas estou com um problema, o segundo motor do eixo X não gira ao carregar o desenho, tenho o GRBL instalado no arduino e utilizo o Gcode Sender para carregar o desenho, após carregado somente os motores dos eixos XYZ que se movimentam e o do eixo E (adicional para o X) não se move.
Poderiam me ajudar?
Obrigado!  ;D
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
Re:Fresadora CNC, problema com 2 motores no eixo X
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2015, 14:43 »
Eu não tive esse problema ainda, pois a minha CNC é de três eixos, mas o pessoal
aqui no Fórum esta resolvendo esse problema ligando os dois motores do eixo X em paralelo,
ou seja alimentar os dois Driver do eixo X com o mesmo sinal do Arduino.
Qualquer dúvida da uma pesquisada aqui no Fórum
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2015, 14:45 »
Esclarecendo a minha CNC é de três eixos e três motores apenas.
Offline dedezinmc
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Anderson Moraes
  • Profissão: Téc informatica
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2015, 20:46 »
Verifique que um GND da placa precisa ser ligada no gnd DO Arduino.
Na minha que montei com Easy driver, liguei no GND da alimentação e não funcionou. Aí que lembrei que deveria ligar no GND do Arduino.
