Autor Tópico: Fresadora CNC retrofit de uma plaina  (Lida 7618 vezes)
Offline piu
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Salvador P. C.
  • Profissão: Proprietário de uma oficina
« Online: 27 de Dezembro de 2015, 00:01 »
Fresadora CNC feita com uma sucata de plaina chaveteira
Link:
! No longer available
EDIT: Link arrumado.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2015, 16:28 por Cássio Alvarenga »
Offline piu
Re:Fresadora CNC retrofit de uma plaina
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2015, 00:32 »
Teste de funcionamento.
link:
EDIT: Arrumado o link
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2015, 16:30 por Cássio Alvarenga »
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2015, 08:47 »
Parabens, belo projeto!
quais as velocidades maximas em G0?
ja fresou algum metal com ela?
Offline piu
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2015, 10:28 »
Bom dia, ainda não usinei nada, falta montar as proteções, se eu usinar vai sujar os fusos e patins, assim que eu montar as proteções vou usinar, ela esta preparada para usinar materiais ferrosos (aços) o cabeçote é ISSO 30. Quanto a velocidade G00 ficou um pouco lenta, uns 5.000mm por minuto, más vou tentar melhorar isto.
Esta maquina esta sendo retrofitada pela segunda vez, a primeira foi um projeto de escola, e agora foi feito para trabalhar de verdade.
Vou postar todas as etapas.
Desde já agradeço, obrigado, ótimo fim de ano!
Offline piu
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2015, 10:50 »
Quando ela chegou era uma sucata de plaina, então eu a reformei para um projeto fim de curso de mecatrônica
Offline piu
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2015, 10:59 »
Estava em péssimo estado
Offline piu
« Resposta #6 Online: 27 de Dezembro de 2015, 11:05 »
A base foi feita outra
Offline piu
« Resposta #7 Online: 27 de Dezembro de 2015, 11:34 »
Primeira reforma
Offline piu
« Resposta #8 Online: 27 de Dezembro de 2015, 11:37 »
Primeira reforma, na escola
Offline piu
« Resposta #9 Online: 27 de Dezembro de 2015, 12:37 »
Apresentação na escola(primeira reforma)
Link:
https://youtu.be/nXrD_76__RE
Offline piu
« Resposta #10 Online: 27 de Dezembro de 2015, 13:37 »
Inicio da segunda reforma.
·       Desmontar fusos
·       Desmontar motores
·       Desmontar eixo X
·       Desmontar eixo Y
·       Desmontar eixo Z
·       Desmontar parte elétrica
·       Desmontar parte eletrônica
·       Fazer a avaliação dos barramentos e réguas para ver o melhor procedimento para eliminar folgas
·       Cotar preço dos fusos e castanhas
·       Cotar preço dos motores e drives e fontes
·       Cotar preço do motor 2CV 220 monofásico dois pólos
Cotar preço das polias e correias e rolamentos
Offline piu
« Resposta #11 Online: 27 de Dezembro de 2015, 13:55 »
Segunda reforma
Cortar mesa
Fresar base da mesa
Projetar modelo estrutura dos eixos X e Z
Fazer modelo da estrutura dos eixos X e Y (em isopor)
Mandar modelo para fundição
Comprar fusos e castanhas, guias e patins
Cortar barramento do eixo Y
Offline piu
« Resposta #12 Online: 27 de Dezembro de 2015, 14:16 »
cortar chapa para base da mesa, furá-la, passar macho, parafusá-la e fresar.
esquadrejar e fresar a estrutura.
usinar fuso eixo Y.
comprar suporte da castanha do eixo Y.
usinar, furar e trocar rolamentos dos mancais do eixo Y.
buscar estrutura dos eixos X e Z na fundição.
usinar, furar e fresar estrutura dos eixos X e Z.
Fazer os mancais do eixo X.
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #13 Online: 27 de Dezembro de 2015, 16:30 »
Excelente piu!!! Acredito que quando vc começa fazer um trabalho desses o difícil é parar, né? Deve ser mto empolgante. Parabens.
celso
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2015, 16:33 »
Legal, estou acompanhando!
Sobre a velocidade, não acho que 5000mm/min seja lenta para esse tipo de maquina, na minha opinião esta de bom tamanho.
