Autor Tópico: Fresadora CNC retrofit de uma plaina  (Lida 7619 vezes)
Offline piu
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Salvador P. C.
  • Profissão: Proprietário de uma oficina
Re:Fresadora CNC retrofit de uma plaina
« Resposta #15 Online: 27 de Dezembro de 2015, 18:00 »
Boa tarde, obrigado pelo incentivo,  já está quase acabando, falta só as proteções do eixo Z e Y, e alguns detalhes.
muito obrigado mesmo!
Vou continuar postando os detalhes da fresadora, e tem bastante imagens da reforma.
Offline piu
« Resposta #16 Online: 27 de Dezembro de 2015, 19:39 »
Mesa X e Z depois de usinada, e os motores, driver e fonte
Offline piu
« Resposta #17 Online: 27 de Dezembro de 2015, 19:52 »
Montando a mesa X e Z
Offline piu
« Resposta #18 Online: 27 de Dezembro de 2015, 20:02 »
Montagem das guias do eixo Y.
Suportes das castanhas.
Mancais
Offline piu
« Resposta #19 Online: 27 de Dezembro de 2015, 20:35 »
Partes da montagem
« Resposta #20 Online: 28 de Dezembro de 2015, 13:29 »
O trabalho pode ser até bem apresentável, cujo mérito não discuto, mas acho triste ver uma plaina virar uma fresadora, considerando que há muitas fresadoras sem CNC por aí. Destacando que uma plaina faz serviços e usinagens (ex.: rasgos de chaveta, furos prismáticos, ...) que uma fresadora não faz, inclusive, há (boas) oficinas de usinagem que mantém plainas para alguns serviços mais especializados.
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2015, 15:09 »
Na minhã opinião as plainas limadoras estão caindo em desuso, particularmente não vejo nenhuma nova pra comprar, acho que nem fabricam mais, primeiro pela superioridade das plainas de rebolo e o que não da pra fazer na de rebolo se faz com um cabeçote chaveteiro ou "pica-pau".
Offline piu
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2015, 22:02 »
Boa noite, legal, eu só fiz um retrofit nesta plaina porque ela não funcionava era uma verdadeira sucata, era o que eu tinha na época do fim do curso, agora eu tenho uma plaina bem parecida com esta que funciona más eu não uso, inclusive concordo com vocês, seria bem mais fácil barato e rápido fazer um mudança para CNC em uma fresadora, eu estou fazendo uma outra fresadora bem maior: X700mm Y500mm Z 400mm sendo feita desde o modelo, depois vai para a fundição, usinagem e montagem
Link da outra fresadora:
https://youtu.be/v74MRoYnZis
Quando eu terminar a plaina eu vou postar a fresadora maior
Desde já agradeço, obrigado por acompanharem o projeto.
Offline piu
« Resposta #23 Online: 29 de Dezembro de 2015, 19:56 »
Antes de mais nada quero agradecer aos amigos que estão acompanhando o projeto, muito obrigado.
 Vamos dar continuidade, mais um pouco de imagens.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2015, 20:34 »
mais uma vez parabens!!
A maquina ficou bem robusta, acho que não terá grandes problemas em usinar aço com ela.
a fresadora maior que voce está fazendo, tenho algumas perguntas..
Qual os diametros dos fusos de esferas e passo? qual a classe de precisão? as guias lineares são de esferas ou roletes? tem pré carga?
pergunto por que tenho uma fresadora de bancada convertida para cnc mas as guias são prismaticas tipo rabo de andorinha, devido ao grande atrito que existe neste sistema eu acabo perdendo em velocidade mas o acabamento na usinagem é satisfatorio.
Penso as vezes em colocar guias lineares para ganhar em velocidade, mas tenho uma certo receio quanto a se afetará o acabamento das peças usinadas devido as possiveis vibrações por causa das pequenas folgas que existem nas guias.
Offline piu
« Resposta #25 Online: 29 de Dezembro de 2015, 21:42 »
Boa noite, a outra fresadora usa fuso diâmetro 32, passo 10, classe de precisão C3, guias são de esferas, no eixo Y as guias são 45,  no eixo X e Z as guias são 35.
No caso de sua fresadora o senhor já pensou em colocar Turcite nos barramentos, fica muito bom, reduz muito mais muito mesmo o atrito.
Já colocar guias eu acho muito caro e altera todas as medidas da maquina.
Offline piu
« Resposta #26 Online: 02 de Janeiro de 2016, 00:03 »
Oi estou precisando de ajuda, não consegui controlar liga desliga e velocidade com o inversor de frequência WEG CFW 07, interfase 5 eixos e o mach3.
Se alguém tiver conhecimento nesta ligação, e a configuração do software para esta ligação, desde já agradeço
Offline piu
« Resposta #27 Online: 02 de Janeiro de 2016, 00:24 »
A interface de 5 eixos é esta, sou de Campinas se tiver alguém que more na região que possa ajudar seria melhor ainda, toda ajuda é bem vinda, obrigado.
« Resposta #28 Online: 02 de Janeiro de 2016, 16:04 »
Creio que com esta interface voce só poderá ligar/desligar o spindle - o controle de velocidade deverá ser feito diretamente no inversor, pois me parece que esta interface não tem previsão para este recurso.
Offline piu
« Resposta #29 Online: 02 de Janeiro de 2016, 17:10 »
Boa tarde Fabio, primeiramente obrigado pela resposta, pior que esta interface tem duas saídas para ligar o inversor, uma é no P1 PWM e tem outra abaixo da entrada de 12v a 24v é uma saída 0 a 10v, este que é o problema duas saídas distintas e nenhum datasheet, não veio informação nenhuma com a placa, já quebrei a cabeça, se eu não conseguir ligar e controlar pelo Mach3, vou ter que só ligar pelo Mach3 e controlar direto no inversor, novamente obrigado e parabéns pelo Guia CNC.
