Autor Tópico: Meu primeiro projeto Router CF1  (Lida 1475 vezes)
Offline Carlos Felipe
  • Cidade - UF: Ibiporã Paraná
  • Nome:: Carlos Felipe Chagas Amorim
  • Profissão: Inspetor de Qualidade
« Online: 23 de Fevereiro de 2016, 04:20 »
Eae pessoal, estou criando um projeto e se alguém puder dar uma dica pois este é meu primeiro projeto.
Suas dimensões são:
Eixo X terá 900mm, eixo Y 600mm e o Z 300mm.
Como estou desenvolvendo sem poder gastar muito irei utilizar barra roscada M14, as guias lineares 16mm e os motores de passo irei utilizar o NEMA 23 4,6kgf, o spindle estou procurando em sites da china alguém poderia me indicar algum link ?
Em questão a parte de controle irei utilizar arduino uno e o drive será o A4988
Obrigado e bom trabalho.
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
Re:Meu primeiro projeto Router CF1
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 14:42 »
Quais materiais pretende usinar?
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 04:01 »
Olá amigo, pretendo usinar madeiras nobres, outras mais comerciais como eucalipto, MDF, talvez um acrílico, bronze ou cobre em velocidades mais baixas de avanço quem sabe um alumínio. Mas a ideia principal e a madeira mesmo.
Você acredita que com esses motores de passo consigo realizar tal trabalho?
Vlw..
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 04:10 »
Encontrei esse site acredito que seja da china, alguém ae conhece o site? é de confiança ? este motor spindle tem procedencia ?
Mais uma vez quero agradecero ae a quem se dispor tirar as duvidas.
Muito Obrigado
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 04:12 »
Segue o link, me esqueci de colar na mensagem anterior  ::) ::)
pt.aliexpress.com/item/Factory-price-0-8KW-65MM-ER11-AC220V-woodworking-spindle-motor-800W-Water-Cooled-Spindle-65mm-158mm/32547164350.html?spm=2114.42010708.4.56.kBz8bC
vlw pessoal.
Offline Infectedbr
  • Nome:: Cezar
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 08:13 »
Olha, com motores de 4,6kg não acredito que conseguira. Tem que levar em consideração o "peso" da maquina também.
Eu recomendaria no mínimo um motor de 9.9kg.
A minha utiliza motores de 19kg, usina madeira com muita facilidade, e rápido.
Quanto ao cobre/bronze/alumínio, você precisaria de um bom spindle, e uma maquina sem folgas, o que é bem difícil conseguir rsrs.
Se procurar bem no ML você encontra motores um pouco mais fortes por um preço bacana.
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2016, 03:58 »
Muito obrigado pela dica, tentarei orçar outros motores, estava pensando em começar com estes e futuramente efetuar a troca, encontrei alguns de 15kgf por menos de R$200 e os de 21kgf por R$300, em questão ao peso coloquei eixo retificado e pillow block, para correr o eixo X tem 8 (4 cada lado) pensando justamente em eliminar atrito tentando reduzir um pouco da carga.
Em questão ao controle, os drives e a alimentação desses motores com torque maior deve ser outro ou poderia estar usando o A4988 ?
Vou procurar me informar mais sobre isso, preciso começar a montar esta maquina está semana.
mais uma vez obrigado e tudo de bom.
