Autor Tópico: Fresadora CNC v2 - Hilarinho  (Lida 3175 vezes)
Offline Hilarinho
« Online: 16 de Setembro de 2010, 18:21 »
Olá
Vim aqui registrar um pouco das coisas que ando fazendo. E muitas delas, graças a vocês, então já deixo meu agradecimento ao Forum.
Há alguns anos venho aprendendo e lendo bastante aqui, e acabei fazendo uma fresadora para ir praticando (e errando), com o objetivo de fazer cortes em MDF e acrilico e usinagens em relevo, à baixo custo de investimento.
A primeira (v1) era semelhante, porem com guias de 3/4", mini retifica como spindle, porcas de MDF e motores de 5kg (os famosos 23lmc004...)
A atual (v2) com guias de 1", tupia Song He ("clone" da Makita trimadora), porcas de resina, motores de 10kg (23km ...), e umas melhorias estruturais
Ela é em MDF de 15 e 18 mm.
Fusos M12 polidos
Guias de conduite zincados (estruturas de piscina portatil) com rolamentos
eletronica cnc3ax
fontes 12v/500mA + 32V/5A
acoplamentos que fiz usinados em aluminio e poliuretano
(continua...)
Offline Hilarinho
Re: Fresadora CNC v2 - Hilarinho
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2010, 18:28 »
Tem uma area util de 500x300x50 (x,y,z), furação na extensão da mesa para facilitar fixação. Tupia com controle de velocidade (dimmer), softwares: EMC2 (via rede junto com windows 7), Deskproto (versão limitada para programação de usinagens de relevo), SimplyCAM para usinagens 2D e relevo de fotografias, Alibre Design para cad 3D, MSCAD para cad 2D, ArtWeaver para imagens, CNC Simulator para checagem de programa.
A maquina dedicada é um Athlon XP 2400, HD de 4GB, 512 RAM, monitor de 12" 800x600, e um cartao de memoria de 128 (compact flash adaptado para HD) com TCNC que eu usava antes do EMC2. Como é tudo bem enxuto, dentro do gabinete coube a CNC3AX, as fontes e os cabos.
Agora vão umas fotos
(continua...)
Offline Hilarinho
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2010, 18:51 »
Seguem as fotos (pode ficar numa ordem estranha)
Offline Hilarinho
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2010, 19:03 »
Mais algumas fotos
- na foto "torneados", na esquerda é uma barra para tornear furos a partir de 1/4" e na direita o adaptador para usar fresas de 1/8" na tupia (pinça 6mm).
- na foto do SimplyCAM, é uma copia de uma usinagem de um chaveiro de acrilico que fizemos na época da E.T.E. GV (1995) nas fresadoras cnc Romi.  :D
« Última modificação: 16 de Setembro de 2010, 19:25 por Hilarinho »
Offline Hilarinho
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2010, 19:16 »
Como formatei minha maquina principal para atualizar para o Windows 7, eskeci de fazer backup das fotos, entao nao tenho nada da fresadora v1. E no desenho aparece o acoplador de ferro fundido, mas usei só um pouco (fiz o furo errado e depois corrigi mas não ficou 100%, e a inercia era muito grande), e depois no torninho fiz esses de aluminio, sem folgas e bem mais leves.
A v3 ja está em projeto, para mudar a montagem dos rolamentos (hoje é a lateral do rolamento que apoia nas guias, e está arranhando, então vou mudar para as pistas ficarem em contato, usando os rolamentos em cantoneiras, que todo mundo conhece). E pretendo testar com cabos ou correias cortadas.
Atualmente, consigo apenas 2400 mm/min devido o fuso, motores e tremedeira da estrutura, que faz perder um pouco de passo em trabalhos demorados com deslocamentos variados.
E como uso meio-passo (400 / volta) acho que com cabos ou correias posso aproveitar mais o torque.
Pelos calculos aqui, com os motores em 1370 RPM, fico com mais de 9000 pulsos por segundo para chegar em 2400 mm/min, então é arriscado mesmo.
Falando em calculos,  tá certo isso aí?  ;D
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2010, 11:44 »
Salve!
Vi que vc confeccionou um molde para produzir suas porcas para a barra roscada... Que material vc usou para produzir as porcas?
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2010, 11:50 por Paulo Bubolz »
Offline Hilarinho
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2010, 14:36 »
Oi Paulo.
Eu produzi esses blocos em resina de poliester com aditivo (CaCO3, ou talco industrial).
Depois furei e passei macho. É um material bom pra lixar, usinar e fazer roscas (desde M5 fica bom. Esses fiz com M12)
O molde de silicone fiz a partir de bloquinhos de MDF.
Outra opção é fazer o molde em volta do proprio fuso, e depois derramar a resina em volta dele, assim ja sai com a rosca pronta (para barras trapezoidais ou roscas impossiveis de fazer com macho, é a melhor saida economica). Nesse caso é bom usar uma resina que não tenha muita contração, como poliuretano rigido, e cargas mais escorregadias, como pó de latão, bronze, teflon, etc)
