Autor Tópico: FRESADORA - ERIVALDO/MARCANTÔNIO  (Lida 4408 vezes)
Offline marcantonio
« Online: 07 de Novembro de 2010, 18:18 »
Caros amigos,
Este é o meu primeiro “Tópico” neste Fórum.
Antes de iniciar gostaria de agradecer a todos os integrantes pela generosidade em compartilhar seus conhecimentos e experiências. Quero também agradecer especialmente ao Fábio Gili e ao Jost por este espaço que foi conquistado com tanta paciência e abnegação.
Após muita pesquisa neste Fórum e em outros locais da Web, tomamos coragem e agora vamos expor nossa criatura. A máquina é de um amigo chamado Erivaldo, mas eu também considero minha, já que estou participando (me divertindo) ativamente de sua montagem. O principal objetivo é o recorte de mdf de no máximo 10 mm e chapas de acrílico finas. Posteriormente poderemos fazer algo mais robusto e com materiais apropriados. Por enquanto o nosso orçamento é muito modesto e buscamos alternativas que reduzissem os custos da montagem. O maior objetivo é ganhar experiência.
As dimensões da máquina são as seguintes:
Comprimento 90 cm
largura 70 cm
altura do pórtico 50 cm
área útil em torno de 40 X 50 cm (aproximadamente)
Descrição da máquina:
Máquina com o sistema de pórtico fixo.
chassi feito com tubos de metalon com perfil de 30X50 mm.
patins com rolamentos de skate, montados em cantoneiras de 1" X 1/8".
no eixo x teremos patins com 30 cm de comprimento, no y com 20 cm e no z 11 cm
os rolamentos vão correr em eixo trefilados de aço SAE 1045 com 20 mm de espessura
na máquina inteira utilizamos parafusos de 1/4" e 5/16" objetivando termos apenas dois tipos de rosca.
Ferramenta de corte:
a ferramenta de corte será uma retífica/esmerilhadeira da DWT com 600 W. Conseguimos essa retífica por um bom preço. Ela é toda rolamentada e tem um excelente acabamento, além de podermos ajustar sua velocidade entre 12.000 e 27.000 rpms. O engate é de 6 mm.
Motores:
esse acredito ser o calcanhar de Aquiles da máquina. Por falta de mais recursos vamos utilizar motores de 10 kgf. Esses que são vendidos no Mercado Livre.
Eletrônica:
Para ver se conseguimos espremer alguns kgf dos motores optamos por uma controladora chopper baseada no consagrado par L297 e 298. Trabalharemos com os motores em modo bipolar. Dessa forma esperamos aumentar o torque, mesmo que percamos um pouco de velocidade.
Tracionamento/fusos:
Também por uma questão de redução de custos optamos por utilizar fusos de 1/2" com porca de bronze, confeccionada em um tarugo de bronze com 40 mm de diâmetro X 30 mm de comprimento.
O acoplamento ainda não decidimos, mas acredito que iremos utilizar mangueiras e abraçadeiras para iniciar. Posteriormente iremos colocar algo mais decente.
Utilização:
A máquina está sendo construída para trabalhar apenas para recorte de mdf de no máximo 10 mm e eventualmente chapas finas de acrílico. Acredito que para essa aplicação ela irá dar conta sem problemas.
A seguir estou postando algumas fotos da máquina.
Sugestões e críticas são sempre bem vindas. Afinal, esse é o objetivo desse tópico: apresentar nosso projeto e receber o retorno dos amigos.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/dOG5HwtcvpjnxgSfjzMUNA?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sPVmcuOo2ybvM7WDULheJw?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/giZHRC0MDFgCA-SEZhKm7Q?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_BGWrlKzBd7UjBlss338GQ?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Nfk-AXmSiLdXu5QmPNo3DA?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/qaLHTZoeMW8Rc0fj66IQYQ?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/KWpSOmVdjPsbX27T1F_XkQ?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/SxFwLVGBicwmjp3fYyWZiA?feat=directlink
Essa é uma foto da ferramenta que iremos utilizar como spindle. Ela é da marca DWT e possui 600 W com velocidade variável entre 12.000 e 27.000 rpm.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QPnXo5cXmk84eXZaL-datg?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/DeKLkGIst4Iyin8naInZ_w?feat=directlink
Esses são os motores de 10 kgf que pretendemos usar. É pouco, mas é o que dispomos no momento.  ;)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/STh__LacmsCXJ-cGjMYyHg?feat=directlink
Esses são os patins do eixo x que ficam por baixo da mesa.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sgZdHVKHSwWUn-P-TMU7wQ?feat=directlink
A seguir estou postando dois vídeos para que os amigos possam avaliar melhor o conjunto da máquina.
S5031796
S5031797
Um grande abraço a todos.
Marcantônio/Erivaldo
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 18:43 por marcantonio »
Offline marcantonio
Re: FRESADORA - ERIVALDO/MARCANTÔNIO
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2010, 19:18 »
Amigos,
o link para acessar diretamente o álbum com todas as fotos segue abaixo:
http://picasaweb.google.com/marcprofessor/FresadoraErivaldo?feat=directlink
Vou aproveitar e postar mais um vídeo, agora com o movimento do eixo z.
S5031798.AVI
Espero que tenham gostado.
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:02 »
Caro Marcantonio.
Meus parabéns pela bela máquina.
Se posso sugerir, acho melhor você fixar a retifica pela ponta e não pelo corpo plástico da mesma.
Tenho uma dessas e está fixada bem na ponta, próximo á pinça. É muito mais rígido e não afetará o diâmetro do alojamento do induzido, no caso de um super aquecimento.
Além do fato de que ao se colocar o suporte sobre o metal, o aperto do mesmo será muito mais rígido e garantido.
Mas é apenas a minha sugestão, espero que seja útil.
Grande abraço.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:56 »
marcantonio..
Parabens pela maquina ,ta ficando legal ,se não se importa ,pagou quanto pela tupia ..
abraço.
Denilson..
Offline marcantonio
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2010, 23:39 »
Denilson e Rubens,
muito obrigado pelos elogios. Fico muito feliz com os comentários dos amigos, pois grande parte do conhecimento necessário à confecção da máquina foi garimpado aqui mesmo.
Rubens,
a retífica também será apoiada na parte metálica (pescoço), inclusive ela já vem com uma espécie de empunhadura que acopla exatamente no pescoço. Como a ferramenta é muito comprida (tem uns 35 cm de comprimento) achei necessário ter dois pontos de apoio. O primeiro que está pronto é esse que ficará logo acima da chave de liga-desliga e o outro apoio ficará exatamente no pescoço metálico. Só ainda não decidimos para esse segundo ponto de apoio se vamos aproveitar a abraçadeira que já vem com a máquina ou se vamos fazer outro suporte.
Ainda falta fazer muita coisa na máquina... Hoje decidimos (eu e Erivaldo) de colocar uma barra de metalon no pórtico. Essa barra ficará logo abaixo do eixo y. Tal medida se faz necessária para dar maior rigidez ao pórtico, pois permitirá a fixação de uma placa de mdf que fechará a parte de trás e evitará oscilações laterais. Além disso, vamos colocar dois reforços triangulares nas laterais do pórtico para travar ainda mais o conjunto.
Assim que tiver outras novidades vou postando por aqui.
Offline marcantonio
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2010, 23:47 »
Denilson,
sobre a retífica-esmerilhadeira eu paguei exatos R$ 193,00. Eu comprei na Lojadomecânico, veja o link para o produto abaixo:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=3023&cat=21&subcat=222
Eu não sei qual será o desempenho dessa retífica nesse tipo de aplicação, mas a impressão que temos é que se trata de uma máquina muito robusta e potente. O controle de velocidade é bem eficaz e seu funcionamento é relativamente silencioso.
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2010, 08:18 »
Valeu Marcantonio.
A minha é exatamente essa (só que de 800W, pois foi uma das primeira que saiu, se não me engano) e dessa marca, e não tenho do que que reclamar, evidente que o barulho é um pouco menor que as tupias "ching", mas ainda assim um pouco barulhentas.
Acho que também aprovará.
Offline marcantonio
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2010, 20:23 »
Offline darlansales
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2010, 20:59 »
Ola Marcantonio, parabens pela maquina, ficou show...
Me diz uma coisa!  essa cantoneira que você usou é de aço? e a qual foi a marcação dos furos que você usou pra fixar or rolamentos na cantoneira?
Valeu
Offline marcantonio
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2010, 13:46 »
Darlan,
As cantoneiras são de aço com 1" e chapa de 1/8". Eu sei rolamentos de sakate esses que são vendidos no ML. O furo para os rolamentos foi feito com broca de 8 mm bem no centro da cantoneira. Para isso eu fiz um gabarito para ficar bem centralizado e todos os furos alinhados.
Marcantônio
Offline harpia
« Resposta #10 Online: 27 de Novembro de 2010, 07:40 »
Marcantonio
Parabéns pelo excelente trabalho, realmente esta fresadora está ficando muito robusta que a anterior. Depois do resultado dessa máquina eu acredito que você vai  logo construir uma outra de aço e deixar aquela outra de MDF para testes,  ;)
No natal nós vamos ai ver a criatura e quem sabe já teremos alguma peça para usinar.
Edson
Offline harpia
« Resposta #11 Online: 27 de Novembro de 2010, 07:45 »
Marcantonio,
Sobre a tupia, eu escolheria essa Dewalt, é mais potente e tem uma rotação maior.
Edson
Offline noob_cnc
« Resposta #12 Online: 28 de Novembro de 2010, 08:57 »
Marcoanto,  sobre essa tupia dewalt eu nao compraria ... ja tive uma e achei muito fraca ... para mdf se você der passo de 2mm ela aguenta ... e acrilico ................... ................... ... nem te conto rss
Abraço e parabens pela maquina.
Offline marcantonio
« Resposta #13 Online: 28 de Novembro de 2010, 10:44 »
Ufff....
Agora já foi amigo.  ;D
Já comprei a tupia e estou aguardando ela chegar.
Eu espero que a minha seja melhor do que esta que você experimentou. Afinal, as ferramentas da marca DeWalt são boas e bem robustas.
Com relação à potência, ela tem 640 W o que é bem mais do que a Makita.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #14 Online: 28 de Novembro de 2010, 14:52 »
Em pratica com ferramentas que ja usei as tupias,furadeiras,serras marmore,serra tico-tico,rompedores e outras as da marca BOCH,DEWALT e MAKITA sao boas depende do modelo e da potencia que vai utilisar
cada uma tem uma certa durabilidade é claro que sendo usada para seu devido proposito...
Veja so eu tenho uma tupia da marca (MACACO) olha a marca kkkkkkkk
A danada da tupia ja tem mais de 2 anos de uso e ate agora so troquei um dos rolamentos
dela.
Ela tem 1500w de potencia e velocidade de 6000 a 26000 rpm ajustaveis ja usinei desde madeira ate bronze com ela.
Nao vejo problemas algum com tupias da marca dewalt pode mandar brasa!!!!!!!
Att:RUBENS
