Autor Tópico: Inicio da minha máquina  (Lida 1269 vezes)
Offline jdiass
« Online: 23 de Abril de 2011, 15:52 »
Minhas primeiras palavras são de agradecimentos a todos pelos conhecimentos aqui adquiridos.
Tenho plena convicção que o que consigui aprender é muito pouco para este mundo CNC. E as
lições aqui encontradas não conseguiria absorver nem com muito mais vidas,mesmo porque a que tenho hoje já está no final.
Vamos à maquina:
-Pórtico móvel.
- Aluminio estrutural 45x45 e 45x90.
-Eixo Y, 1100mm, guias e rolamentos lineares de 25mm, fuso trpezoidal de 16mm, motor de 18 kg.
-Eixo X, 750mm, guias e rolamentos lineares de 20mm. fuso trpezoidal de 16mm. motor de 18 kg.
-Eixo Z, 295mm, guias e rolamentos lineares de 20mm. fuso trpezoidal de 16mm. motor de 10 kg,
creio que vou precisar trocar.
-Spindle xingling, 1,5 kw e respectivo inversor.
-Fonte 36V, 10 A ,xingling chaveada.
-Drives bipolares, com micro passo, LS7290 + 2x L6203.
Tenho já as primeiras fotos da máquina, não estou sabendo como colocar, não dessiti,
vou tentar aprender.
Mais uma vez obrigado
Josafá
Re:Inicio da minha máquina
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2011, 16:03 »
Ola Josafá,
Estamos curiosos quanto às fotos da sua máquina.
Para postar basta clicar em "Opções adicionais" logo abaixo da tela de texto e direcionar para a pasta onde estão suas fotos.
Se elas estiverem muito pesadas, use algum programa de edição de imagens para diminuir seu tamanho (em MB)
Offline jdiass
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2011, 18:06 »
Tentando colocar fotos.
Offline marcantonio
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2011, 00:58 »
Que coisa linda!
Parabéns pela máquina!
Se possível posta mais fotos. Vou ficar acompanhando a evolução do seu projeto.
Marcantônio
