Amigos,
Antes de iniciar este tópico quero agradecer a todos, pois sem as idéias e trabalhos publicados aqui e na Internet a minha máquina ainda seria apenas uma idéia.
Portanto, obrigado!
Depois de quase dois anos de trabalho tomei coragem de publicar umas fotos da minha máquina. A criatura ainda não está concluída, mas falta bem pouco. Apenas a finalização das ligações elétricas.
A máquina não tem nada de novo. Todas as ideias foram aproveitadas de trabalhos já publicados na Internet. A minha máquina em especial sofreu forte influência do trabalho do LIONCLAW (máquina L50B) e da máquina do JOESCNC2006 (usuário do CNCZone).
http://www.joescnc.comO que posso falar que foi ideia nova se restringe apenas ao material que foi feito a máquina, que é toda feita de mdf de 9 mm prensada com resina epóxi formando um sanduíche com três chapas. Esse processo deu uma resistência fenomenal ao mdf, já que a epóxi usada tem cura bem lenta o que possibilitou impregnar bem no material. O mdf após esse tratamento tem um comportamento mecânico bem diferente, muito mais resistente e rígido.
Os drivers são PICSTEP (obrigado Allan!) e já foram comentados por mim em um tópico próprio. Os drivers são excelentes e o projeto todo pode ser encontrado no site do Allan Garfield que é o idealizador.
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.phpAbaixo estou colocando alguns detalhes da minha máquina:
Drivers PICSTEP
Motores de passo de 15 kgf
Fusos de esferas recirculantes de 16 mm nos três eixos.
Transformador com 36V X 15A ( retificado deve chegar a uns 45V).
Acoplamento dos motores feito por correias dentadas e polias com 30 dentes padrão XL.
Sistema de deslizamento feito com rolamentos de SKATE ABEC11 (eixo x e y)
Rolamentos lineares e eixos retificados e cromados de 20 mm no Z.
Tupia DeWalt de 650 W e 30000 rpm usada como ferramenta.
Speed control para a tupia feito em casa, que permite variar a velocidade de 8000 até 30000 rpm.
Área útil de 65 cm X 50 cm.
A máquina será usada para trabalho com materiais moles como madeiras (compensado e mdf) e plásticos.
Para o uso da máquina a precisão está boa. A máquina está bem sólida e não apresenta folgas que comprometam sua utilização.
Abaixo estou publicando algumas fotos da máquina e colocando alguns comentários.
Espero que gostem...
Fresadora - Marcantonio
Mais fotos da máquina poderão ser vistas no álbum abaixo.
https://picasaweb.google.com/marcprofessor/FresadoraCNCFinalizacao?authuser=0&feat=directlinkQualquer crítica e sugestão sempre será analisada e considerada para melhoria da máquina.
Um grande abraço,
Marcantônio
