Autor Tópico: Mini Trator - Miza  (Lida 6590 vezes)
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
Mini Trator - Miza
« Online: 20 de Junho de 2011, 09:18 »
foi comprada no E-bay.
despachada pra cá e liberada por um despachante aduaneiro.
lá fora é bem brarato..
se ela fica bem em uma plataforma estilo bobCat ela é maior que essa que eu usei (foi cortada)
ela deve ter +_ 2,5M de perimetro por uns 60 de largura..
Valeu pela informação Camargo.
Abraço!
 Miza
Offline miza
Re:Mini Trator - Miza
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2011, 10:05 »
outro briquedinho da minha fabrica (parceria com mais 3 empresas do setor militar), minha parte é modelagem e construlçao mecanica do robo.
o projeto foi desenvolvido pelas 4 empresas envolvidas (EBTS,Faraos, Harpia e tecpron)
logo o protótipo funcional estará em testes.. e eu posto novos videos com ele rodando, e quem sabe com ele atirando de .30 no batalhão do exercito (se deixxarem filmar é claro)...
Fotos e video do Mokup (ainda em MDF) para ser usada pela engenharia eletrônica (dimensionar e achar passagem dos cabos e drivers dos motores e central de telemetria. (cameras infra-red, noturna e térmica), audio full duplex, gps, receptor de radio e serial, e outros briquedinhos mais..
Arani Robot mokup 01
Boa noite Camargo.
Cara estas esteira são de borracha?
Eu estou construindo meu segundo trator, e usarei esteiras, ja procurei envarios lugares e não encontrei, se voce poder me passar onde voce encontrou, ficarrei muito grato.
Meu sonho e ter um trator de esteira, como ja disse, esteira foi dificio de encontrar,
o geito foi faser um com pneu, eu ja tenho pronto o derecionador, que é controlado por controle
remoto, postei os videos, www.youtube.com/mizais1. de uma olhadinha.
O nome  do video  é,  direcionador p/ veiculos de esteira.
Meu procimo brinquedinho será com motor a gasolina, e seu comando Hidraulico
 levantará a proximadamente ums  80 Kilos.
Abraços!!
Miza
Peço desculpa, postei o indereço erado.
Valeu galera.
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2011, 23:31 »
Ô, Miza, tratorzinho porreta esse, cara. Qual o motor que movimenta ele, qual a embreagem, porque no começo do filme ele tá ligado e parado. Ou melhor, quais os motores que ele tem?
Ele deve precisar de peso em cima pra terraplanar. Vc já experimentou algo sem vc está assentado nele?
Parabéns, mesmo.
Offline miza
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2011, 20:44 »
Parabéns, mesmo.
Boa noite.
muito obrigado...
Quando vc diz ligado e parado, é o motor da bomba hidráulica ele tem que ficar ligado direto
 Na  direção  foi colocado um cilindro hidráulico.
O  motor da tração, comprei no ferro velho, Dc 24V  é + OU - 400W.
Ele não usa embreagem,  montei um redutor com frente e ré.  O projeto seria,
usar dois tipos de motores, se o motor  DC  não desse conta  de terra planar,  eu colocaria
 um a gasolina. Sem peso ele patina, com o peso a terraplanagem é melhor.
Tem um vídeo, que demonstra o que foi usado um sua construção, nele foi usado  90 % de
sucata.
Abraço!
 miza
m
« Última modificação: 08 de Agosto de 2011, 14:43 por miza »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2011, 13:35 »
 miza
m
[/quote]
Boa tarde Miza
Este motor seria de limpador de pára-brisa, se for e mais uma aplicação para este motorzinho multi-tarefas, no consultório da minha esposa ele e usado na cadeira odontológica são dois uma para o encosto e outro para assento, na minha laminadora também já encontrei deles, uma estufa rotativa tava ele lá, se eu for citar são inúmeros os lugares que eles são aplicados e exercem bem as suas tarefas e com uma vantagem tem muita forca e podem inverter a rotação
Jr.
Offline miza
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2011, 14:59 »
Boa tarde Diginox.
Pesso desculpa por não ter respondido imediato.
O motor do  trator, foi retirado de uma maquina copiadora, erá usado em
uma agencia  bancaria.
Este motor serve tambem com um dinamo, ele gera até 90 voltos,
é muito bom este tipo de motor gerador.
Abraço!!
« Última modificação: 08 de Agosto de 2011, 15:04 por miza »
Offline miza
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2011, 20:22 »
Olá a todos.
Estou precisando encontrar um deferencial pequeno, menor do que é usado em veiculo.
Tipo a quele de quadriciclo pequeno, onde moro só encontro de carro, ele é um pouco
grande.
Pretendo voltar a construir meu trator de esteira,  falta o bendito diferencial, sem ele não consigo
iniciar.
JÁ esta pronto o seu corpo, preciso colocar o deferencial em seu lugar, só a sim poderei fazer
as outras peças.
Pode ser usado.
Se auguem soube onde posso encontrar, me de um alo.
Ficarei no aguardo...
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2011, 21:23 »
O menor que eu conheço é de towner - um pouco menor do que um de chevette...
Offline miza
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2011, 23:00 »
Em minha cidade tem 3 towner só.
Fabio vc quer dizer que o menor dos carros é o do towner ?
Então estou frito.
Valeu pela dica Fabio.
« Resposta #9 Online: 13 de Dezembro de 2011, 09:33 »
Ao invés de um diferencial, pode usar dois motores elétricos, um por esteira e ajustar a velocidade relativa dos dois motores para fazer curvas. As perdas mecânicas são menores sem diferencial e a potência total aumenta, pois são dois motores.
Offline miza
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2011, 08:25 »
Bom dia Minilathe.
Sim,  minha primeira ideia é esta, eu já montei um grupo de relé p/ fazer os movimentos dos motores,
ele funciona com os mesmos movimento do novo trator de esteira, o bacana,  é o giro dos motores
ao mesmo tempo em sentido diferente, ele poderá gira o 360 com as duas esteira, uma gira para frente, e a outra para traz.
Só que eu queria colocar o motor a gasolina direto no diferencial, assim ficaria mais pratico na parte
de aceleração.
É muito bom ver um trator trabalhando, e perceber se barulho diminuindo quando se faz força.
Sendo assim... vou voltar ao antigo projeto, será  assim, o motor a gasolina vai gira um mini alternador, p/ carregar a bateria que alimenta os motores, e a bomba Hidráulica p/ os cilindro da
caçamba.
Desta  forma poderei brincar mais tempo, o outro trator que fiz, usei 2 bateria, só que eu só podia
brincar uns 30 minutos , o consumo maior era da bomba Hidráulica.
De uma olhadinha no video,  direcionador p/ veiculo com esteira.
Veja no www.youtube.com/mizaias1
Qualquer  ajuda ou critica, será bem-vida.
Grande abraço!!
Miza...
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2011, 08:46 »
caçamba.
Eu já vi de perto imensos caminhões diesel off-road de uma mina que usavam grandes motores elétricos especiais, cada roda possuia um motor embutido, e internamente o motor diesel acionava um gerador.
Ou então, se você já tem um sistema hidráulico, poderia usar dois motores hidráulicos (a óleo), um em cada esteira e controlar a vazão de cada motor. A bomba seria acionada pelo motor a gasolina. Aí não precisaria de acionamento elétrico.
Offline miza
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2011, 20:46 »
Uma boa ideia amigo,  meu trator terá um tamanho de 90 cm, seria complicado encontrar motor
Hidraulico pequeno, e meu projeto ficaria muito mais caro.
Pra vc ter uma ideia, gastei quase treis mil neste outro trator, isso poque 90% dele foi usado peças
usadas.
Nesse outro pretendo usar 80% de peças nova, o maior problema, é que em minha região não
encontra nada de peças p/ mini veiculo.
A esteira é a parte mai complicada, pois estou desmontando uma corrente  agrícola asa 60, p/
fazer as adaptaçõe  de pedaços de cotoneira,  ai sim,  parafusar as sapatas, fiquei uma semana
só desmontado a corrente e furando as cotoneira só de um lado.
Tem um cará que fez uma escavadeira radio controle,  perguntei
 a ele quem fez as esteria,  ele disse que foi um a migo,  perguntei o endereço de seu amigo, ele não me falou.
Quando vc fala onde mora, ai as coisas fica ainda pior,  lojas e fabricas nem ti dão  atenção.
 Eu tenho pouco estudo, meus conhecimentos são mais na pratica, com um grade sonho
de ter um dia uma fábrica, desde pequeno que venho batalhando, por mara em cidade pequena
as dificuldade é grande.
Já fabriquei varias maquinas, já tive uma fábrica de aeromodelismo, espero um dia realizar meu sonho, ter uma fabrica de trator radio controle.
Mai é assim mesmo, tem o dia certo pra tudo nesta vida.
Muito obrigado por ter cedido seu tempo, p/ me ajudar.
Um grande abraço amigo.
Miza...
