Autor Tópico: Projeto CNC Pequena com 3 eixos - 50x50 cm  (Lida 6580 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto CNC Pequena com 3 eixos - 50x50 cm
« Resposta #15 Online: 22 de Dezembro de 2011, 02:46 »
Ouvi em alguns lugares pesquisando que a fonte teria que ser 24v x 15a.
Está correto isso ?
Onde consigo encontrar essa fonte para comprar. Obrigado. FAZPLAST Instrumentos
goodluckybuy / ebay tem fontes chaveadas com um bom preço  ou em lojas de equipamentos eletrônicos/som automotivo/câmeras de segurança  a uns 200~300 dinheiros
você também pode comprar um trafo e fazer a fonte
só que com 15A creio que você estará não super.. mas hiperdimensionando a fonte para estes motores
Offline john
« Resposta #16 Online: 22 de Dezembro de 2011, 08:03 »
Para a controladora tb6560, os requisitos:
42(nema 17) 12-16V 6A 72-96W
57(nema 23) 16-24V 8A 128-200W
86(nema 34) 24-36V 14A 330-500W
« Resposta #17 Online: 22 de Dezembro de 2011, 09:17 »
Está correto isso ?
Completamente errado e equivocado.
Pesquise no lugar certo; aqui no fórum esse assunto foi debatido à exaustão, existe em vários tópicos a formula correta para dimensionar fontes com folgas (FC). pesquise que vc acha fácil.
Abçs
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #18 Online: 22 de Dezembro de 2011, 22:01 »
Uma dica mais correta seria voce continuar com a parte mecanica da maquina depois de feita ai
sim voce pode partir para a parte eletronica!!!!!
Mais é só a minha opiniao ok
Att:RUBENS
Offline PHQ1910
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Pedro Henrique
  • Profissão: Desenhista
« Resposta #19 Online: 30 de Dezembro de 2011, 23:41 »
Pessoal, mais uma etapa do projeto.
Depois de sanar as duvidas com relação a fonte eu comprei uma no ML de 24v 14,6A excelente........ chaveada...... o que
deixa a fonte bem leve... bem diferenta do tijolão que eu iria fazer com trafo.
Agora depois de ligar os motores na controladora, e ligar fonte surgiu uma duvida....
Como não sei se é normal peço a ajuda de vocês.
Estou usando o MACH3 para fazer testes nos motores... nunca tinha ligado um motor de passo, então me preocupei em ligar tudo antes
de começar a montagem da parte mecanica mesmo, para me familiarizar com o software e funcionamento dos motores.
O que acontece.... quando eu abro o MACH3 no mesmo instante os motores são energizados.... sem se moverem, apenas se vc
colocar a mão neles, sentem uma leve vibração...... e um barulho, como um apito bem agudo... igual o de microfonia... só que bem baixo.
Isso é normal acontecer ou será que fiz alguma configuração errada no MACH3.
Ao abrir algum arquivo de exemplo (roadrunner) e colocar para rodar, ele trabalha bem..... normal... gira para os lados correto.....
Vou postar as telas de configuração dos pinos o manual da placa para verem se tem algo de errado ou se é normal mesmo essa energização do motor
logo ao abrir o mach3.
O problema não é nem da vibração nem do apito, mas sim porque desta forma os motores esquentam muito... ao ponto de queimar a mão se pegar neles.......
Creio que não seja normal...... por isso........
Segue os prints das telas.
http://www.fazplast.com.br/cnc/tela1.jpg
http://www.fazplast.com.br/cnc/tela2.jpg
http://www.fazplast.com.br/cnc/tela3.jpg
http://www.fazplast.com.br/cnc/tela4.jpg
Manual da Placa:
http://www.fazplast.com.br/cnc/manual_tb6560.doc
Desde já agradeço a todos que estão colaborando....
« Resposta #20 Online: 31 de Dezembro de 2011, 06:15 »
Normal!
Motores e passo esquentam mesmo.
Se os motores estiverem esquentando muito, reduza um pouco a corrente.
Abraços...
Offline PHQ1910
« Resposta #21 Online: 31 de Dezembro de 2011, 15:24 »
Normal!
Abraços...
Obrigado. Eu reduzi para o minino na controladora. Pelo manual eu vi... agora as chaves 1 e 2 estão na posição off... pelo que li seria com 25%.
Na verdade a posição de todos os DIP são 1,2,4 - OFF e 3,5,6-ON. Será que seria o melhor ? não notei diferenças em algumas posições que testei.
Eu vi que se eu acionar o RESET do programa.. ele fica com PARADA DE EMERGENCIA... ai os motores são desligados... sem problema...  deixei por vairas horas assim
 e continuam gelados.
Gostaria de saber como faço apra ligar as chaves de HOME e FIM DE CURSO.... na placa tem um soquete com 5 pinos e um rabicho.... só que surgiu uma duvida.....
Os pinos 1,2,3,4 são respectivamente pinos 10,11,12 e 13 da porta LPT....... e o pino 5 está marcado como TERRA.... como ligo as chaves?
Ligo todas uma ponta no TERRA e a outra no seu respectivo pino é isso ?
Essa chave vai fechar o curto ou abrir ? porque eu vi que tem umas chaves que quando pressionadas elas cortam a corrente... e quando em posição 0 elas fecham o curto ........
« Resposta #22 Online: 31 de Dezembro de 2011, 19:37 »
Pedro, tenho uma placa dessas aqui e em um exercicio masoquista de engenharia reversa estou levantando o esquema em função da documentação muito deficiente ... essas entradas são dotadas de isoladores óticos. A conexão de um pino de entrada a GND deve provocar a mudança do estado do pino correspondente da porta paralela, o que vc pode verificar com um prog como o que costumo usar, o parmon [ http://www.geekhideout.com/parmon.shtml ]
Tanto faz,  vc pode configurar o estado ativo da chave, alto ou baixo, no prog de controle (Mach3 etc)
Na área industrial a conexão de chaves normalmente fechadas em série é preferida por uma questão de segurança, uma conexão deficiente, um fio rompido, impedirão o funcionamento da máquina, mas isto não é imperativo.
