Autor Tópico: Fresadora - Marcantonio  (Lida 7255 vezes)
Offline marcantonio
Re:Fresadora - Marcantonio
« Resposta #15 Online: 11 de Julho de 2011, 18:47 »
Pois é Marco, ta bem aki na minha frente, mais sem novidades....do jeitinho que está nas últimas fotos...na verdade
observando agora, percebi que o tampo esta um pouco empenado já, sabe como é, a gente acaba usando como mesa as vezes. Mais é aquela coisa, a falta de tempo.
Grande abraço!!
Outro problema do MDF é a facilidade em absorver a umidade. Aqui na minha oficina o que não falta são placas de MDF mofadas.
Caso a sua máquina ainda esteja no MDF cru lhe aconselho fortemente a passar pelo menos um selador.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #16 Online: 11 de Julho de 2011, 20:48 »
Esta de parabens mesmo MARCÃO!!!!!!
Att:RUBENS
Offline marcantonio
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2011, 00:13 »
Valeu Rubens!
Eu admiro muito o seu trabalho.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #18 Online: 12 de Julho de 2011, 11:49 »
Marcantonio!
Bela criatura! Muito capricho e esmero na construção. Apreciei também o projeto do speedy control. Talvez te faça algumas perguntas lá no outro tópico. Acredito que este  dimmer atenda o controle de um motor de lavadora de 450 watts, que estou querendo por num torninho pra madeira.
Parabéns!
abraço,
Demetrius
Offline marcantonio
« Resposta #19 Online: 12 de Julho de 2011, 14:04 »
Dimitri,
obrigado pelos elogios.
O Speed controlará tranquilamente esse seu motor de 450W.
Qualquer dúvida terei o maior prazer em te ajudar.
Marcantônio
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #20 Online: 12 de Julho de 2011, 20:21 »
no Capricho Professor... ficou legal mesmo, Parabéns!!!
Offline marcantonio
« Resposta #21 Online: 13 de Julho de 2011, 14:19 »
Obrigado Fabrício!
A sua máquina é que ficou excelente. Foi um projeto muito inspirador para mim.
Se a minha máquina tiver um desempenho semelhante vou ficar muito satisfeito.
Offline LuizCarlos
« Resposta #22 Online: 13 de Julho de 2011, 21:51 »
Olá Marcoantonio, minha máquina também eu fiz as guias com cantoneiras e rolamentos e fiz tipo um raspador usando MDF e feltro para limpar as colunas evitando os rolamentos passarem em cima da poeira do mdf ou qualquer outro material ficou ótimo, neste proximo fim de semana tiro foto e posto para você ter uma idéia melhor do que estou falando, forte abraço e parabéns pelo trabalho.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #23 Online: 13 de Julho de 2011, 21:56 »
eheheh  eu comprei daquele feltro que se coloca por dentro de casa , na porta junto ao chao , para evitar entrar poeira e lixo por baixo, realmente e' uma boa opcao , limpa o varao e livra o rolamento de "pisar" lixo rsrrrsrsrs
Offline marcantonio
« Resposta #24 Online: 18 de Julho de 2011, 09:51 »
Amigos,
ontem à noite coloquei a minha criatura para funcionar.
Estou usando o EMC2 em live CD, pois não tive oportunidade de instalar o UBUNTU. Fiz isso apenas para testar a mecânica da máquina.
O teste foi muito positivo, para falar a verdade, muito melhor do que eu esperava. A máquina teve um comportamento muito bom. O deslocamento foi macio, não senti emperramentos e tão pouco folgas.
A velocidade alcançada foi muito boa também.
Já vou avisando que não deu para fazer vídeo porque a máquina só foi colocada para funcionar à noite e minha filmadora faz filmes horríveis com iluminação artificial.
Marcantônio
Offline marcantonio
« Resposta #25 Online: 07 de Agosto de 2011, 21:36 »
Amigos,
Depois de um tempo sem postagens por aqui consegui fazer uns vídeos da máquina em funcionamento.
Para início estou cortando MDF de 3 mm com uma fresa raiada de 2 mm em uma única passada. A velocidade de corte é de 2400 mm/min e a de movimentação da máquina de 3600 mm/min. Dá para colocar valores maiores, mas por enquanto não estou querendo abusar, pois ainda estou conhecendo a máquina. ;)
fresadora.wmv
Vejam o trabalho concluído
https://lh5.googleusercontent.com/-6jhTKRlrAio/Tj8sSRFMEjI/AAAAAAAABAM/1nHL0YIWVpI/s640/S5030011.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ftlDTF7ITag/Tj8roTOoDlI/AAAAAAAABAI/TZQxTB9nF6I/s640/S5030009.JPG
O próximo passo será a construção de um sistema para coleta de pó. Provisoriamente estou colocando um aspirador de pó, mas o barulho está incomodando.
Para esse sistema de coleta de pó estou estudando a utilização de um ciclone. Em breve colocarei outras novidades.
P.S.: Para os vídeos de hoje e a montagem do escorpião contei com a ajuda do amigo Nonato que gentilmente apareceu hoje na Batcaverna  ;D.
Marcantônio
« Última modificação: 07 de Agosto de 2011, 21:38 por marcantonio »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #26 Online: 07 de Agosto de 2011, 22:00 »
Bacana Marcantonio...legal o trabalho, e sua máquina ficou com uma estética mto bonita tbeim..parabéns!!
E a trilha sonora nem se fala, show de bola ;)
Abraços.,.,
Offline marcantonio
« Resposta #27 Online: 07 de Agosto de 2011, 22:21 »
Marcos,
Obrigado pelos elogios.
Me empolguei e estou postando outro vídeo abaixo. Espero que gostem.
Vou passar um tempo sem trabalhar na máquina pois o meu aspirador pifou  :-\
Agora é correr para aprontar o ciclone. Com poeira não dá  ;D
fresadora2.wmv
Marcantônio
Offline Mavericc
  • Cidade - UF: Pernambuco-pe
  • Nome:: Mavericc
  • Profissão: .
« Resposta #28 Online: 08 de Agosto de 2011, 22:08 »
A Bebê nasceu e já deu os seus primeiros passos sem cair.....
Tive o privilégio de ver esse projeto nascer e de participar ainda que moralmente de sua construção.
O que posso dizer: Acabamento de primeira, muito capricho e funcionamento acima das expectativas.
Parabéns Marcantônio por mais um projeto bem sucedido.
Ah! E obrigado pelos créditos. ;)
« Última modificação: 08 de Agosto de 2011, 22:10 por Mavericc »
Offline marcantonio
« Resposta #29 Online: 09 de Agosto de 2011, 03:58 »
Mavericc (Nonato),
obrigado pelos comentários.
Quanto aos créditos não poderia ser diferente, afinal essa máquina nasceu de nossas discussões.
Marcantônio
