Autor Tópico: Furadeira de bancada acionada por motor de passo  (Lida 2786 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Online: 01 de Abril de 2015, 16:31 »
Boa tarde, pessoal, tudo bem?
Para poder concluir a minha CNC em aço-carbono eu irei precisar de uma furadeira de bancada para poder furar algumas partes críticas que os torneiros que sondei não quiseram (devido o trabalho ser grande e o custo baixo).
Por conta disso, andei procurando algumas furadeiras de bancada com preço não muito exorbitante (algo na casa dos R$400) mas nenhuma das que encontrei tem cremalheira para permitir movimentos mais suaves e precisos.
Diante disso, vocês acreditam que seria viável (já que possível é) usar um motor de passo para acionar a manivela (sem removê-la, tal como é feito nos tornos) e controlá-lo através do PC ou por uma interface microcontrolada (um PIC, por exemplo)?
Fora isso, qual furadeira de bancada vocês me indicariam? Ouvi falar muito bem da Black & Decker BT-1200 (sem cremalheira), Gamma 1680 (sem cremalheira), Gamma 1576 (com cremalheira) e da BR Motor BRF16 (com cremalheira).
Agradeço desde já pela ajuda, pessoal.
Grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
Re:Furadeira de bancada acionada por motor de passo
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2015, 16:44 »
Prezado amigo Plateu,
as cremalheiras dessas furadeiras servem apenas para levantar a base de apoio da máquina. Ela não se presta para atuar na hora de fazer o furo.  Até porque para acionar a cremalheira você tem que soltar o parafuso que trava a base, e a base fica solta, podendo se deslocar de um lado para outro. Outro fator é que não é uma cremalheira de precisão como aquela encontrada nos tornos e outras máquinas operatrizes. Existem muitas folgas que impedem qualquer precisão.
Espero ter ajudado
abraço e sucesso com seus projetos
Celso Ari
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2015, 18:25 »
Obrigado pela resposta, Celso.
Contudo, acabei fazendo confusão entre a cremalheira e aquela peça que faz com que o movimento da manivela seja mais preciso. Não sei se seria um redutor ou uma bucha.
A propósito, qual seria o nome dessa peça? Todas essas que citei que não tem cremalheira também não tem essa outra peça.
Abraço a todos.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2015, 18:33 »
A peça que eu me referia é a marcada com o 8 na figura a seguir.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2015, 20:14 »
Plateau, eu pensei que você se referia a peça nº 09.
Apenas para constar eu tenho uma furadeira da Gamma,... quebra um galho... mas não é uma super maquina.
abraços e sucesso
Celso Ari
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2015, 21:31 »
abraços e sucesso
Celso Ari
Bacana, Celso.
Você tem a 1680 ou a 1576?
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2015, 00:20 »
Não querendo ser chato e nem destruidor de prazer, acho melhor você não inventar coisas que com toda certeza não irá usar.
Fique com a furadeira como ela veio de fábrica que será muito bem aproveitada.
Edson
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2015, 00:55 »
Plateau, para clarear a sua idéia veja o meu tópico "Nano furadeira de precisão", ainda está em construção.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2015, 06:25 »
[/glow]
Opa!
Pode deixar que vou dar uma conferida, Motta.
Muito obrigado pelo retorno.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2015, 06:26 »
Edson
Tranquilo, Edson.
A questão é que eu não sei nem qual comprar. Você teria alguma sugestão?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2015, 15:40 »
eu tenho uma fb13 da schulz, é hobby, mas sempre consegui fazer meus trabalhos nela... e custou apenas 250 dilmas... com paciencia e óleo dá pra conseguir uma ótima precisão, a unica diferença que vi entre o tamanho delas é  rigidez da mesa caso precise furar peças pesadas...
não pense que se voce comprar uma maquina grande terá melhor precisão... (no caso de furadeiras)
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2015, 15:43 »
O problema em acionar o avanço da furadeira, ao invés da manopla, usando um motor de passo, é que perderia o avanço manual (muito usado se você é um usuário "normal").
Além disso, esse acionamento (o sistema de engrenagem original da furadeira) possui folgas, sendo feito para executar furos, não sendo apropriado e nem previsto para ter a precisão e a repetibilidade de uma fresadora. Assim, não vejo vantagem nesse tipo de automação.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #12 Online: 02 de Abril de 2015, 22:48 »
Obrigado pelo retorno, Havell e mestre Gil.
Vocês acham que essa Black & Decker BT1200 por R$350 de 8x está bom? Encontrei dela aqui em BH mesmo por esse valor.
Ela é essa aqui:
http://www.magazineluiza.com.br/furadeira-bt1200-b2-black-decker-de-bancada-1-2-x-8-pol-250w/p/2016844/fs/ffur/
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 03 de Abril de 2015, 00:08 »
Ela é essa aqui:
Se for para usar na construção de sua CNC está de bom tamanho... Para fazer uma CNC você não terá que fazer tantos furos que precise automatizar uma furadeira desse valor...
Além do mais, eu não vou ficar aqui na frente do PC pesquisando uma furadeira de bancada para vocÊ, é você que tem que sair à luta...
Edson
