PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: reytek em 21 de Julho de 2013, 10:34
Pessoal alguem sabe aonde posso encontra um projeto de furadeira de bancada, sei que uma pronta nao esta tao cara, mais é que tenho bastante material aqui motores rolamentos e gostaria de da algum uso para eles ai gostaria de montar uma furadeira de bancada.
obrigado a todos.
opa ningme ja vi que ta dificil achar viu...kkkkkkkkkkk na verdade mesmo so preciso de ideias da parte do eixo do madril com as polias, to meio por fora como funciona.
Tem esse, bem fácil de fazer.
entao essa seria pra PCI preciso de um modelo de bancada mais pra ferro mesmo estilo as comerciais.
Esse vídeo é muito bom e com certeza deve esclarecer um pouco suas idéias.
Cabeçote Fresadora RouterMak.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=ycYHI_PpN2g#)
Amigo obrigado esclareceu bastante. só que pra fazer igual essa vai sair bem caro pois depende de muita usinagem, queria uma mais simples pra hobby mesmo.
Dê uma olhada no Google por "suporte vertical para furadeira" , e veja as imagens.
Veja se isso ajuda...
http://pt.scribd.com/doc/72540528/Furadeira-Vista-Explodida (http://pt.scribd.com/doc/72540528/Furadeira-Vista-Explodida)
Leva a mal não, mas vc não está querendo inventar a roda? as furadeiras de coluna estão super baratas, divide em suaves prestações. Para vc construir uma vai dar trabalho, gastar tempo (que é o mais caro hoje em dia)e material para construir uma maquina super comum.
Desculpe, é só minha humilde opinião!!!
Foi exatamente por isso que eu sugeri o suporte para furadeira elétrica... ;D
Dá uma olhada nesse site...
http://www.oficinaaberta.com.br/ferramentas/furadeira/montagem/furadeira_montagem.asp (http://www.oficinaaberta.com.br/ferramentas/furadeira/montagem/furadeira_montagem.asp)
Tomei a liberdade para consertar o link que não funcionava - minilathe
Amigo ate concordo com voçe so que o problema é que moro no nrodeste aqui em minha cidade nao encontro furadeira por menos de 250 reais, pra compra pela internet sai mais barato so que o frete é metade do preço do produto, ou seja pra mim ainda vale apena construir uma, pois tenho um amigo que tem um ferro velho e disse que posso pegar o que precisar sem nenhum custo, tenho solda aqui e algumas ferramentas estou de ferias entao vale a pena montar sim.
