Autor Tópico: Furadeira e rosquiadeira CNC  (Lida 760 vezes)
Offline eupolenta
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Blumenau - SC
  • Nome:: Eduardo Germano Jr
  • Profissão: Eng. Eletricista
« Online: 27 de Agosto de 2019, 22:58 »
Boa noite, estou começando agora no mundo do CNC e então estou com algumas duvidas simples sobre o projeto que pretendo fazer,
A CNC terá o proposite de furar e fazer roscas em barramentos de cobre de ate 9,8mm de espessura:
Diâmetro dos furos: 4.2mm, 5,0mm, 7,0mm, 9,0mm, 11mm e 13mm,
Roscas: M5x0,8 , M6x1,0 e M8x1,25,
A maquina terá aproximadamente 250x1.000mm
A principal duvida seria sobre a realização das roscas, achei alguns tópicos aqui no fórum mas que não foram concluentes sobre a possibilidade de fazer através de spindle ou neste caso utilizar um motor trifásico convencional e um inversor de frequência?
E se conseguirem me ajudar nesta duvida agradeço e muito, se tiverem algo a acrescentar sera muito bem vindo.
Atenciosamente
Eduardo Germano Junior
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Furadeira e rosquiadeira CNC
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2019, 06:10 »
    Acredito que fazer rosca com um spindle não seria o ideal, uma vez que não necessita de muita rotação para este serviço, um motor de passo com um bom torque e redução, um mandril com torque ajustável com desarme próprio para rosquiadeira, e um macho já com a broca embutida resolveria seu problema, acho talvez uma solução muito pratica e razoável.
Raginaldo.
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2019, 12:19 »
Talvez um caminho seja usar um cabeçote rosqueador - outro (mais complexo) seria fazer com o proprio cnc, mas o motor precisa de torque em baixas rotações e deve ser dotado de um indice para que o cnc saiba o que fazer...
Há ainda a possibilidade de se fresar as roscas fazendo uma interpolação helicoidal, mas creio que voce esbarraria na dificuldade de desenvolver as fresas..,.
