Autor Tópico: Furadeira fresadora X CNC  (Lida 2511 vezes)
Offline MauricioJorge
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
  • Nome:: Mauricio
  • Profissão: Prestador de Serviços (Empresa de Eventos)
« Online: 29 de Setembro de 2014, 19:01 »
Olá,
       Primeiramente gostaria de me apresentar meu nome é Mauricio Jorge e ultimamente tenho lido algo sobre retrofit em furadeira fresadoras e estou tentando definir um conjuntot pata essa transformação e acho que aqui é o lugar certo para conseguir alguma ajuda com os amigos, não sei nada sobre CNC o que sei é muito pouco.
    Estava pensando inicialmente em:
KML093-F07F - Motor de Passo HT Nema 34 de Torque 90 Kg.cm
G201X - Drive de 7.0A para Motor de Passo
PSK12- FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VDC -6.25A -150W
   Os fusos e mancais liguei ara OBR passei as características da furadeira fresadora e eles ficaram de manter contato para dizer se pode calcular ou precisará de mai informações.
   A finalidade dessa furadeira fresadora será fazer furos contínuos em tubos de aço carbono, usinar alumínio liga 6xxx T6, aço 1045 e fazer gravações de textos em alumínio.
   Estava também pensando no softwere Mach3 acho que esse é mais popular e os desenhos em autocad esse sei mexer.
   Eu teria que ter também uma placa controladora?
Modelo Chinesa Furadeira Fresadora ZY 45 / ZAY7045
Principais características :
•   Possui eixo vertical reforçado
•   Cabeçote inclinável em 90º
•   ISO 40
•   Barramento em liga meehanite temperado e retificado.
•   Máquina totalmente engrenada
•   Mesa de grande proporção
•   Possui armário de ferramentas
•   Base bem estruturada
•   Máquina forte e robusta
•   Sistema de proteção CE
•   Possui avanço de subida e descida e avanço longitudinal da mesa ( Z / X )
•   Máquina com sistema de rosqueamento
Características Técnicas :
•   Cone Spindle        Iso        40
•   Capacidade de furação                                                              mm    45
•   Capacidade de Fresagem        mm       80
•   Curso do spindle        mm   130
•   Distancia do spindle a mesa                                                               mm   400
•   Distancia do spindle a coluna                                                       mm   400
•   Tamanho de mesa X / Y        mm    800x240
•   Curso de mesa X/Y        mm    585x205
•   Velocidades        RPM    80-3000
Motores:
•   Motor principal   Kw / HP   1,5 / 3
•   Voltagem do equipamento   Volts            220tri – 60hrz
Dimensões:
•   Peso liquido   Kg   600
•   Comprimento   mm   1200
•   Largura   mm   1250
•   Altura   mm   2120
Agradeço a todos antecipadamente pela atenção.
Maurício Jorge
Offline edisonbyel
Re:Furadeira fresadora X CNC
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2014, 00:03 »
eu tenho uma dessa zx45 retrofitada, usei motores de 100Kf e drivers digitais em 220v  a velocidade em G0  e 6000/min
pra levantar o eixo z foi necessario  uma relacao de 6/1
fusos de 25mm no x e y e fuso de 30 no z
ficou boa. usina aco tranquilamente!
  • Nome:: Mauricio
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2014, 17:16 »
Prezado,
   Edison,
    obrigado por responder minha mensagem. Não tenho experiencia em retrofil mais estou querendo fazer uma CNC da frezadora o problema que não tenho um projetos ou a relação das peças com as medidas exatas. Qual softwere vc usa? Vc pode me auxiliar em alguma coisa?
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2017, 19:50 »
Show de bola!
Também queria fazer isso... vi uma máquina dessa, mas acabei partindo pra uma Cardoso FFPC-25 com guia prismática.
Os fusos originais da Cardoso X e Y eram 22 e passei pra 25 com ballnut duplo (de esfera recirculante).
O eixo Z vou usar 30, e colocar um contra-peso nas costas.
A dica da relação de 1:6 no eixo Z ajudou muito!
Me diz uma coisa, no eixo X e Y você colocou os motores numa relação 1:1?
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2017, 19:57 »
Prezado,
   Edison,
Maurício, retrofitar máquinas não é algo de outro mundo... as medidas também depende do projeto, posição das peças, rigidez, etc...
Eu estou retrofitando a minha Cardoso e as coisas vão acontecendo conforme você vai desmontando e vai vendo o que dá pra fazer.
Puxa um suporte aqui, outro ali... pela minha experiência a idéia principal é:
#1: Vai usar os fusos originais ou substituí-los por fusos de esferas recirculantes?
#1.1: Se for manter os fusos originais será necessário um sistema anti-folga (ou anti backslash).
#1.2: Se for colocar fusos de esferas recirculantes será necessário manter o alinhamento dos mancais com o fuso novo... no meu caso como o ballnut novo é maior que o antigo, tive que abaixar o conjunto inteiro (fuso e mancais laterais). Resumindo, 1 mês pra fazer as peças, tudo de ferro fundido pra manter a robustez original.
#2: Depois vem a parte de transmissão, substituir os manípulos por motores... às vezes uma redução com polia é útil, depende do caso e da potência dos motores de passo ou servo motores. Essa parte é bem simples, se você cortar chapas com plasma ou laser fica relativamente barato e fácil de fazer.
só tomar cuidado pra não deixar nada bater nem trombar... pq a hora que você põe os motores, às vezes troca fusos de lugar, os espaços acabam ficando espremidos.
Boa sorte!
