Autor Tópico: gcode saindo enormes  (Lida 2580 vezes)
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
  • Profissão: MECANICO GERAL
« Online: 04 de Agosto de 2016, 18:45 »
alguns gcodes baixados aqui no site mesmo,por exemplo placa cnax-modulo do motor,placa tem 70x30mm,qdo mando fresar na metade do gcode placa ja ta com 150mm,vai um exemplo do que baixei aqui no site.agradeço atençao.
Re:gcode saindo enormes
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2016, 06:51 »
Verifique se o arquivo baixado está em mm e sua máquina (software) está configurada em polegadas...
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2016, 09:02 »
softwere esta em milimetros,como verifico se o gcode esta em polegadas
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2016, 09:03 »
software esta em milimetros,como verifico se o gcode esta em polegadas
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2016, 09:09 »
Poste aí o arquivo baixado e a configuração (prints) do programa que está usando para corte
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2016, 09:34 »
uso 3 software aqui os 3 apresenta mesmo erro,no tamanho do gcode,bCNC/GRBL Control/e CNC Control,todos pelo arduino +cnc shields + 4 drives polulu
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2016, 09:50 »
poderia ser um erro do hex do GRBL,gravado no arduino ?
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2016, 10:05 »
olha os print nao sei se e isto q vc quer.
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2016, 10:21 »
Pergunta: os eixos estão configurados corretamente para ter deslocamento correto, isto é, se mandar deslocar 100mm, se deslocam fisicamente na mesma medida?
Pergunto porque há poucos lugares para dar erro - tamanho do desenho (em unidades), conversão do desenho e interpretação do desenho pelo programa de controle.
Se o desenho foi feito em milímetros, convertido em milímetros mas o interpretador está em outra unidade, dá erro de deslocamento.
Se tudo estiver certo (em unidades) e o interpretador ou melhor, controlador dos motores está configurado errado, dá erro de medida
Não tem magica
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2016, 10:29 »
Apenas por comentar - o arquivo está com 118mm x 58mm
« Resposta #10 Online: 05 de Agosto de 2016, 11:07 »
O arquivo de corte parece estar em mm, devido as medidas nele contidas, mesmo não havendo nenhum G21 para determinar o sistema métrico. O outro arquivo está em hexa, que fica complicado ler.
Vc pode começar com o teste rápido e eficiente descrito pelo Gilii, que é dar um comando de jog de (por exemplo) 100mm e verificar se a máquina avançou os exatos 100mm. Caso não esteja correto, verificar as especificações dos eixos no programa, ou seja, passo, reduções, etc.
Especifique sua máquina com detalhes, motores, guias, fusos, tamanho, etc...
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #11 Online: 05 de Agosto de 2016, 11:27 »
realmente com teste de movimento,coloquei a 50mm,maquina andou 130mm,o que poderia estar errado,pelo jog da maquina consta 50mm,mais na mediçao fisica consta 130mm?
« Resposta #12 Online: 05 de Agosto de 2016, 11:31 »
Quantidade de passos necessários para que o deslocamento físico seja o correto - corrija isso antes de mais nada.
depois verifique os seus desenhos - você disse que a placa mediria 70 x 30 - está com 118 x 58
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
« Resposta #13 Online: 05 de Agosto de 2016, 11:58 »
maquina e apenas um prototipo,area util de 180mmx160mm,motores sanyo denki 103h6701,praticamente e esta maquina da imagem,unica diferença e que nao usei trilhos de gaveta e sim barra roscada de 6mm
« Resposta #14 Online: 05 de Agosto de 2016, 12:17 »
Os trilhos de gaveta são para a plataforma correr, e a barra roscada é para puxar/empurrar a plataforma. Certifique-se da medida da barra roscada: se for de 6mm, o passo é de 1mm; se for de 1/4" o passo é de 1,27mm.
O valor do passo deve ser inserido na configuração dos eixos, no programa que comanda a cnc, além de outros valores como aceleração, etc. Ache a tela dessa configuração e post o print aqui.
