Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25277 vezes)
wjeronymo
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #90 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:55 »
Fábio,
Quais as espessuras que você consegue trabalhar?
Embora no manual do plasma diz que se corta 38 mm e separa 45 mm, ele não corta, ele apenas separa com um acabamento meia boca, até 25 mm ele corta com um acabamento muito bom, fica bem lisinho o material cortado (Aço 1020), já no aço inox ele corta com um acabamento meia boca também, veja a foto em anexo.
Estou sem nenhuma foto do corte de aço 1020, assim que der posto algumas fotos.
« Resposta #91 Online: 25 de Setembro de 2008, 21:02 »
Parabéns Willian,
Estou gostando de ver!
« Resposta #92 Online: 05 de Outubro de 2008, 19:32 »
Quanto ao ligar/desligar o plasma já está automatizado, a tocha da minha máquina é manual, porém ela vem com 2 botões de acionamento manual, quando se pressiona esses botões eles acionam um relê dentro do plasma que liga o plasma, então fiz esse esquema conforme a figura abaixo, abri a tocha e liguei os fios do esquema abaixo e quando dou o comando M03 e M05 o plasma liga e desliga.
Olá Willian,
Você menciona e observamos a tocha manual do seu plasma. Você tinha a opção da tocha reta?
wjeronymo
« Resposta #93 Online: 06 de Outubro de 2008, 19:32 »
Até tinha a opção porem é um pouco mais caro, não me lembro bem quanto, mas como é em dolar um pouco mais caro se torna o dobro mais caro  ;D
« Resposta #94 Online: 06 de Outubro de 2008, 19:34 »
Nem fale de dólar . . . ai, ai, ai !
« Resposta #95 Online: 06 de Outubro de 2008, 19:36 »
Mas, penso que vi em algum lugar que há alguma diferença entre as tochas manual e de máquina. Pareceu-me que a máquina tem capacidade de corte maior. Você sabe se isto procede?
wjeronymo
« Resposta #96 Online: 06 de Outubro de 2008, 19:41 »
É isso mesmo a tocha manual consegue cortar espessuras mais grossas do que a tocha automática, porem em espessuras mais finas "dizem" que a tocha automatica é bem mais precisa do que a manual. Seria bom você estar tirando essas dúvidas com o próprio fabricante do plasma.
Gerber
« Resposta #97 Online: 14 de Outubro de 2008, 10:52 »
Salve William,
Também estou querendo montar uma plasma cnc.
Assisti seu filme e achei excelente sua máquina, parabéns. :D
Pretendo fazer a mesa com uma área útil de 2200 x 1300 mm
Se for possível, gostaria que me desse algumas dicas, tipo: ???
Os motores que você usou são nema 23 ou 34?
As cremalheiras tem um comprimento padrão, ou são compradas sob medida?
Gerber
wjeronymo
« Resposta #98 Online: 14 de Outubro de 2008, 19:54 »
Gerber, boa sorte na sua empreitada, no que precisar de mim pode contar....
Os motores que usei foram da www.akiyama.com.br o modelo do motor é AK57H/3-1.8 de 15 kgf.cm com redução de 4:1   .....
As cremalheiras comprei na www.atibrasil.com.b r e o tamanho padrão é de 2 metros, eu comprei o módulo 1, se possível compre o módulo 1.5 ou 2 que os dentes são maiores. (Só que daí lembre que a redução não será mais a mesma)...
carlos_vass
« Resposta #99 Online: 16 de Outubro de 2008, 17:34 »
Caro Jeronymo,
Parabens pela fase adiantada que anda sua máquina. Quero vê-la logo com uma solução de THC.
Tambem estou montando uma mesa, só que para oxicorte, e tambem tenho interesse em desenvolver tal solução para controle da altura de corte (caso consiga algo, te aviso).
Minha mesa tem 1300 x 1300 x 250 mm. Logo postarei algumas fotos.
Qual precisão você consegue no dimensional das peças cortadas? Por exemplo um disco de diâmetro = 500m no CAD mantém os 500mm +- 1mm na peça ?
A solução do tanque na parte de baixo com água não ficaria muito ruim para limpar? Acho que seco ficaria melhor.
Forte abraço,
Carlos Vass
« Resposta #100 Online: 25 de Março de 2009, 17:00 »
ressucitando!
e ai cara a quantas anda a máquina?
tem algum video atual dela cortando?
Offline EDERANGELO
Re:Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #101 Online: 18 de Outubro de 2016, 09:59 »
Ola Jeronymo...
sei que o post é de anos atras, porem tem muita gente querendo montar uma máquina de plasma.
Se possível faça um resumo de todos upgrades feitos e se possível faça um vídeo atual da máquina e poste no  youtube.
Capricha...e obrigado.
Offline Sandro MO
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Corupá
  • Nome:: Sandro Marcos de Oliveira
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #102 Online: 19 de Julho de 2018, 08:23 »
Alguém sabe me informar se algum destes projetos que foram feitos deram certo?
Quero montar uma maquina....
