Autor Tópico: Projeto Plotter usando arduino e sucata de impressora  (Lida 11555 vezes)
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Plotter usando arduino e sucata de impressora
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2015, 09:31 »
[hs width=500 height=281]http://i.imgur.com/wj0WOoQ.png[/hs]
Aeee pessoal, o projeto continua caminhando, peguei o solenoide agora, se não ficar legal com solenoide eu vou tesar com servo motor.
Logo logo posto imagens da brincadeira.
ps.: Estou com dificuldade para montar a placa controladora, não estou encontrando a library do A4988 para o Proteus
Offline LuanMoura91
  • Nome:: Luan Moura
  • Profissão: Técnólogo em Automação Industrial
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2015, 15:19 »
Seagan, vai usar o GRBL no arduino? Se sim, posso te ajudar na montagem da placa dos drivers. A eletrônica da minha máquina é justamente Arduino com GRBL + drivers da POLOLU (Usava os A4988, hj uso os DRV8855).   8)
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2015, 21:03 »
Sim, sim, vou usar sim. rapaz, acabei de corroer a placa pra usar esse A4988, não conheço esse DBR8855
Corroida no metodo de usar revista de propagandas...
[hs width=500 height=375]http://i.imgur.com/hKSGPPl.jpg[/hs]
Uma pequena falha no canto superior direito, fechei com caneta de tinta permanente, mas não adiantou, pois devido a alta temperatura do percloreto de ferro,  ele tirou a tinta
[hs width=500 height=375]http://i.imgur.com/xPsj59U.jpg[/hs]
O erro que estava acima a direita, agora aparece no inferior esquerdo, pois a placa estava invertida  na hora de tirar do percloreto
[hs width=500 height=375]http://i.imgur.com/cRJZkFL.jpg[/hs]
Placa já com os furos e o erro no canto superior direito. vou fazer uma ponte e tentar resolver esse problema
[hs width=500 height=375]http://i.imgur.com/UPECOsz.jpg[/hs]
Luan, a gente pode ver isso depois, voce tem o esquema pra o Proteus ou Eagle?
Offline LuanMoura91
  • Nome:: Luan Moura
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 14:50 »
 Seagan,
desculpe, mas foi um erro de digitação, o correto é DRV 8825 msm.
Sobre o esquema, eu não tenho, infelizmente...esto u precisando tbm, testei os drivers em protoboard da primeira vez que os utilizei.
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 22:02 »
Eu acho que consegui.
Baixei um monte de lbr para o Eagle...
Não consegui mandar muito bem no Proteus...
Veja se o link das biblotecas do Eagle funcionam aí, quando for descompactar lá, não substituir os existentes...
Libraries do Eagle
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #20 Online: 27 de Março de 2017, 20:31 »
Olás
Comprei 10x DRV8825
Estou com mais algumas sucatas de impressora em casa.
Testei o uso do solenoide, não aguentou mais que 3 meses de testes, então eu comprei 5x micro servo motor 9g, achei muito melhor que os solenoides.
Olhei mais sobre como dimensionar melhor uma CNC, plotter e outros.
Quanto a essa plotter, eu acabei reciclando umas embalagens de Polietileno de Alta Densidade [PEAD] (Embalagens de xampu, cremes e outros), derretendo, prensando, dando forma para fazer suporte de eixo retificado, suporte para outras coisinhas.
com esse DRV8825 vou tentar usar com os motores originais das sucatas de impressora, comprei uma daquelas placas RAMPAS para encaixar os DRV8825, utilizar o arduino junto.
Em breve mais atualizações
