Autor Tópico: > > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <  (Lida 11421 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Online: 02 de Dezembro de 2015, 21:14 »
A exemplo do meu outro post: ">>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<" Aonde ao longo de um ano eu construí, depois de muita, muita e muita leitura e com a ajuda dos amigos, uma frezadora com volume útil de X=850mm; Y=770mm; Z=150mm e estrutura em mdf, vou alçar um novo vôo, pretende dentro de um  ano construir uma CNC Laser.
Já li muita coisa aqui no fórum (tem que garimpar bastante, mas a gente acaba encontrando) e com o pouco que já aprendi, acredito que já posso dar início a este projeto, gostaria de críticas dos participantes, principalmente na parte de segurança óptica, pois sei que o laser é danoso a retina.
Postarei o progresso na medida em que a coisa for acontecendo. Quero agradecer desde já a todos que puderem me dar um auxílio nessa empreitada.
Re:> > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <
« Resposta #1 Online: 02 de Dezembro de 2015, 23:19 »
Acho legal a ideia de colocar um tempo e dizer para todos, isso faz a gente trabalhar mais rápido, estou acompanhando!  :)
E a proposito essa potencia de laser Co2 dessas maquinas não é danoso a retina... É fatal, kkkkkkkk. Estatisticamente os maiores acidentes que vejo são na hora do alinhamento. É bom comprar um óculos, pois o resto sara mais fácil, kkkk
Vai algumas das fotos que meus clientes e amigos me mandam, tinha um monte, mas no momento só tenho essas salvas.
Offline pauleiras
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2015, 22:14 »
Obrigado pela interação Cássio! Com relação ao tubo Laser 130W da RECI, posso adquirir ele logo agora no início ou terei problemas em ter um tubo parado sem funcionar por cerca de um ano? Outra coisa, fiquei surpreso ao ler aqui no fórum que o laser em sí não é suficiente para cortar o material, é necessário ter um jato de ar sendo jogado no corte. Com relação a esse fluxo de ar, a vazão e pressão dele é algo crítico? Poderiam comentar a respeito? Seria o ar super aquecido responsável pelo corte do material? Se não, qual a finalidade dele? Por que ter um compressor jogando um jato de ar no local do corte? Agradeço a quem puder colaborar.
P.S.: Cássio, acho que vc esqueceu de postar as imagens que vc mencionou!
Offline pauleiras
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2015, 01:10 »
Estou pesquisando.  Encontrei toda a parte mecânica de movimento (guias lineares, correias, polias, estrutura de montagem etc.) a área útil do KIT é de 1.300 x 900 mm.  Acompanha também o suporte do tubo laser, e a parte do percurso do raio laser, a cabeça de corte, 5 espelhos e 2 lentes. Tudo por U$D 470,00 + Frete U$D 280,00 Considerando o dólar a R$ 3,90 e os 60% de tributo da receita federal vou desembolsar R$ 4.680,00.
Alguém tem como dizer com essas informações, se a coisa ficou  cara ou se barato ou se tá no preço justo? Se tiver alguém que tenha esse conjunto pra vender me avisa.  Pois caso seja mais barato ou mesmo preço eu compro aqui mesmo no Brasil.  Vejam a imagem da estrutura. (Já vem tudo pré montado. Inclusive já vem a estrutura onde os trilhos se apoiam).
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2015, 01:41 por pauleiras »
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #4 Online: 16 de Dezembro de 2015, 19:52 »
apesar do dólar hoje esta auto ainda vale a pena importa, vou acompanhar teu projeto boa sorte.
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2015, 10:46 »
Aonde você cotou ??? Coloca o endereço pra nós.
Abraços obrigado
Offline pauleiras
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2015, 15:30 »
Abraços obrigado
Ali Express. Digite os itens na busca que irá aparecer.
Offline pauleiras
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2015, 22:27 »
Socorro amigos do fórum!  ???  ???  :-[
Estou perdido em meio a tantas opções! Em relação ao conjunto "KIT de óptica", (me refiro aos suportes dos espelhos e a cabeça de corte, onde vai espelho e lente) estou na dúvida de qual a melhor opção, vejam essa descrição:
Kit:
1x Cabeça de Corte espelho diâmetro 25mm e lente de 19 a 20mm Diâmetro.
2x Suportes de Espelho diâmetro de 25mm.
Vi diversos kits como esses, onde a variável é o tamanho (diâmetro) da lente e espelho que posso acoplar aos mesmos.
Sei que o raio laser é fininho, nos vídeos o feixe parece ter algo em torno de 5mm de diâmetro, então por que usar lentes e espelhos de 25mm se posso usar os de 20mm?  Supondo é claro, que quanto maior a lente e espelho mais caro ele fica.
Sendo assim, faço as perguntas:
1º - O que define o tamanho da lente ou do espelho que irei usar?  a Potência do raio deve ser levada em conta? mais potência, espelho mais grosso?
2º - Também tenho dúvida na distância focal (38.1,  50.8 ,  63.5mm, 100mm...) Qual lente comprar / usar?
Necessito desse conhecimento para me ajudar a definir qual a especificação do KIT que eu devo comprar!
Desde já, agradeço quem puder colaborar!
Offline pauleiras
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2016, 19:18 »
Alguém sabe com certeza informar qual a potência mínima de um tubo laser para cortar madeira de balsa com espessura de 6,5mm?
Offline flavioborges
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2016, 09:06 »
Boa Sorte na empreitada, estarei acompanhando.
Offline pauleiras
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2016, 16:50 »
Pessoal, encontrei no AliExpress uma laser 900x600mm tubo laser 60W (não é da RECI) frete grátis U$D 2.870,00 só não é completa pois o CHILLER de U$D 200,00 é vendido a parte. aaaaaaaaaaaa se eu tivesse dinheiro.
Offline pauleiras
« Resposta #11 Online: 31 de Março de 2016, 17:26 »
Caros colegas do fórum!
Quero compartilhar algo que está me dando enorme alegria! Consegui comprar uma CNC laser nova na China por U$D 2.500,00 (cerca de R$ 9.200,00) frete grátis!
Sei que o tópico trata da construção de uma, eu mesmo fiquei um pouco "triste" em não poder montar a máquina, tive muito prazer montando a minha fresadora, mas infelizmente não terei esse prazer com a laser.
Lamento não poder ter comprado uma máquina nacional, sei que há diversos foristas aqui que vendem essas máquinas, mas a enorme carga tributária em nosso país torna o custo final do produto nacional absurdamente caro! Então me entreguei ao preço atrativo do oriente, espero que a qualidade não seja motivo de arrependimento, mas enfim:
área útil: 900 x 600mm
compressor de ar
bomba de água
turbina com motor para exaurir gases
mesa com lâminas
laser de 60W (não é RECI)
toda prontinha para trabalhar, exceto pelo chiller que não acompanha!
Paguei no dia 29/03/2016 a vendedora confirmou hoje o recebimento do pagamento e dentro de 19 dias ela deverá enviar a máquina!
conforme as coisas forem desenrolando vou postando aqui o histórico dos acontecimentos!
Offline pauleiras
« Resposta #12 Online: 05 de Abril de 2016, 21:37 »
Turma, quem sabe qual o HS CODE (NCM aqui na América latina) para uma máquina CNC LASER?
Tenho quase certeza que seja 8543.xx.xx - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente Capítulo
Mas estou na dúvida entre
8543.89.99 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente Capítulo - Outros Maquinas E Aparelhos Eletricos Com Funcao Propria
8543.70.99 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente Capítulo - Outras máquinas e aparelhos - Outros - Outros
Alguém sabe algo a respeito? links para auxiliar:
http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms  Clicar no item XVI
http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/85438999-outros-maquinas-e-aparelhos-eletricos-com-funcao-propria não sei se é este!
http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/85437099-outros ou se é este aqui!
Offline pauleiras
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2016, 21:55 »
Agora encontrei este outro e fiquei com mais dúvida ainda:
8456.10.90 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Máquinasferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando por “laser” ou por outro feixe de luz ou de fótons, por ultrasom, por eletroerosão, por processos eletroquímicos, por feixes de elétrons, por feixes iônicos ou por jato de plasma - Operando por "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons - Outras
SOCOOOORRO!!!!! ???
Offline Maquete
« Resposta #14 Online: 06 de Abril de 2016, 12:55 »
Paulo, quando receber a sua máquina comente como foi todo o procedimento na entrada no Brasil se foi importado como pessoa física ou empresa a demora e quanto foi o custo final, certamente a receita não vai perdoar no mínimo os 60% de impostos, comprei o quarto eixo e os benditos taxaram em 120% fui multado porque veio com um valor baixo. Pediram até o anuncio do vendedor.
Boa sorte,
Carlos
