Autor Tópico: > > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <  (Lida 11420 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:> > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <
« Resposta #15 Online: 06 de Abril de 2016, 14:10 »
Paulo, quando receber a sua máquina comente como foi todo o procedimento na entrada no Brasil se foi importado como pessoa física ou empresa a demora e quanto foi o custo final, certamente a receita não vai perdoar no mínimo os 60% de impostos, comprei o quarto eixo e os benditos taxaram em 120% fui multado porque veio com um valor baixo. Pediram até o anuncio do vendedor.
Boa sorte,
Carlos
Claro amigo Maquete, tenho essa intenção sim!
O que posso adiantar é aquilo que eu já aprendi, vamos lá, o fornecedor chinês me deu frete grátis, porém, só até o porto de Santos por navio! estou procurando empresa pra fazer o desembaraço aduaneiro e o frete, procurei a UPS, que foi a empresa que me trouxe as peças da minha outra CNC uma fresadora montada por mim, na época vieram por avião. A UPS não faz desembaraço aduaneiro de cargas marítimas, dai pesquisando na internet topei na AGL cargo, eles fazem sim todo o desembaraço aduaneiro e frete, então lá vai coisas que não sabia e estou aprendendo: embora a empresa chinesa (pessoa jurídica) vá enviar a maquina para mim (pessoa física) eu não poderei tirar da aduaneira, tenho que dar poderes a uma pessoa jurídica para tal. A minha máquina deve ter um HS CODE (internacional) que no Brasil é NCM (trata-se do mesmo HS CODE com dois números a mais no final) isso pra receita federal poder enquadrar o equipamento no sistema tributário, que no caso de maquinas laser é o NCM:
8456.10.90 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Máquinasferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando por “laser” ou por outro feixe de luz ou de fótons, por ultrasom, por eletroerosão, por processos eletroquímicos, por feixes de elétrons, por feixes iônicos ou por jato de plasma - Operando por "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons - Outras
Embora a vendedora chinesa tenha dito que o HS CODE é: 8456100090, perguntei a ela se não estava errado, pois parece ter dois zeros a mais, mas ela me disse que está certo, que ela vende muitas máquinas e que sempre informa esse número para CNC Laser.
então por enquanto é isso.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #16 Online: 06 de Abril de 2016, 17:39 »
Amigo, consulte NCM 8465.92.11 .
Offline pauleiras
« Resposta #17 Online: 06 de Abril de 2016, 19:55 »
Legal demais, é o HS CODE para fresadoras! Obrigado pela contribuição!
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #18 Online: 08 de Abril de 2016, 10:39 »
Pauleiras, o NCM correto para maquinas laser é 84561090, já importei varias máquinas e foram desembaraçadas com esse NCM ou HS CODE, como chamam lá fora.
Offline pauleiras
« Resposta #19 Online: 08 de Abril de 2016, 18:14 »
Obrigado Machado3!
Offline pauleiras
« Resposta #20 Online: 12 de Abril de 2016, 16:19 »
Algumas imagens da máquina que nesse momento ainda está na China.
Offline pauleiras
« Resposta #21 Online: 12 de Abril de 2016, 16:20 »
Mais umas fotos:
;D Estou torcendo para que a máquina esteja funcionando aqui em casa no mês de maio ;D
« Última modificação: 12 de Abril de 2016, 16:24 por pauleiras »
Offline Maquete
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2016, 19:15 »
Paulo,
Parabéns máquina bonita, esse chiller 3000 é que não é muito famoso os colegas tem tido alguns problemas, em especial em regiões quentes, segundo dizem não refrigera apenas faz circular a água. Tem tópicos em outros fóruns que o pessoal conta o que fez inclusive adaptaram  compressor de geladeira dá uma pesquisada não lembro onde foi, mas o  ideal seria o 5000.
Abs.
Offline pauleiras
« Resposta #23 Online: 13 de Abril de 2016, 12:19 »
Paulo,
Abs.
Obrigado Maquete, também achei linda a máquina. Quanto ao chiller CW-3000, também vi os relatos sobre ele e pelo que li a troca de calor se dá através de uma serpentina e um ventilador. Minha cidade, Mossoró/RN é bastante quente durante a tarde temos 38graus facinho. Acabei comprando o mesmo por conta do preço U$D 200,00 e frete grátis pois pedi pra colocar na mesma caixa da laser. Já o CW-5000 é muito caro para mim. Não ia comprar o chiller, pensava num reservatório grande de água, mas ai optei pelo chiller por conta do sistema eletrônico que o mesmo tem que manda um sinal pra fonte do tubo laser cortando a tensão no caso de falta de circulação da água.
Dia 18/04/2016 o navio sai da China e 38 dias depois chega em Santos. Mais um detalhe, "Tax File Number" nada mais é do que o nosso C.P.F.
Offline pauleiras
« Resposta #24 Online: 28 de Abril de 2016, 14:55 »
Caros foristas!
Quem está acompanhando este tópico sabe que eu adquiri na China uma CNC Laser 900x600mm com um tubo Laser de 60W (não é RECI) pelo que li esse tubo pode durar até no mínimo 90 dias com uso moderado! enquanto que um RECI de 80W pode durar até um ano nas mesmas condições de trabalho. Então lá vai a pergunta:
Se eu comprar o tubo laser de 80W da RECI a fonte de alta tensão do antigo tubo de 60W terá potência suficiente para ionizar o CO2 do novo tubo? Ou a fonte de tensão é algo crítico e o ideal é eu comprar o novo tubo com uma nova fonte?
Aguardo conselho dos amigos.
Offline pauleiras
« Resposta #25 Online: 28 de Abril de 2016, 15:01 »
http://www.guiacnc.com.br/laser/vale-a-pena-importar/
Acima link de outro tópico com informações referentes e de relevância a este meu tópico.
Offline filipeafranco
  • Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #26 Online: 28 de Abril de 2016, 20:15 »
Parabéns Paulo, bela maquina, faço muitas pesquisas sobre essas laser, acho sensacional, Parabéns e que se divirta muito.
Offline pauleiras
« Resposta #27 Online: 29 de Abril de 2016, 09:08 »
Tô vendo ai na foto que tá nascendo uma máquina! laser ou fresadora?
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #28 Online: 29 de Abril de 2016, 09:48 »
é uma fresadora, e já está quase pronta, não vejo a hora de ver ela trabalhando.
Offline pauleiras
« Resposta #29 Online: 30 de Abril de 2016, 10:40 »
Um pouco da cronologia, sei que muitos se interessam!
29/03/2016 - Pagamento feito.
18/04/2016 - Máquina embarcada no porto de Qingdao/China.
22/05/2016 - Previsão de chegada no porto de Santos/Brasil.
