Autor Tópico: > > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <  (Lida 11420 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:> > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <
« Resposta #30 Online: 06 de Maio de 2016, 08:47 »
Caros foristas!
Quem está acompanhando este tópico sabe que eu adquiri na China uma CNC Laser 900x600mm com um tubo Laser de 60W (não é RECI) pelo que li esse tubo pode durar até no mínimo 90 dias com uso moderado! enquanto que um RECI de 80W pode durar até um ano nas mesmas condições de trabalho. Então lá vai a pergunta:
Se eu comprar o tubo laser de 80W da RECI a fonte de alta tensão do antigo tubo de 60W terá potência suficiente para ionizar o CO2 do novo tubo? Ou a fonte de tensão é algo crítico e o ideal é eu comprar o novo tubo com uma nova fonte?
Aguardo conselho dos amigos.
Alguém tem essa informação? Agradeço a quem puder me esclarecer esse ponto.
Offline Maquete
« Resposta #31 Online: 06 de Maio de 2016, 10:24 »
Paulo em outro fórum um colega fez essa mudança  teve que trocar  os dois, o tubo e a fonte, tem casos que a máquina não tem o comprimento do tubo, nesse caso tem que adaptar e fazer um buraco na lateral da máquina e claro dar um acabamento. Se pesquisar no Ebay vendem máquinas com uma parte para fora é só copiar.
Paulo eu ainda acho prematuro esquentar a cabeça neste momento, vá usando e quando o tubo começar a ficar fraco então pense nisso.
O Cássio Alvarenga, ele tem conhecimento sobre laser, entre em contato com ele certamente te irá ajudar
Abs.
Offline pauleiras
« Resposta #32 Online: 18 de Maio de 2016, 18:47 »
"Paulo em outro fórum um colega fez essa mudança  teve que trocar  os dois, o tubo e a fonte,...."
Abs.
Obrigado Maquete pela contribuição!
Eu "acho" que não deveria ser necessário a troca, pois de forma simplista, "eu admito", eu penso da seguinte forma: a fonte de alta tensão serve para ionizar o gás permitindo dessa forma a emissão do laser. O tubo de maior potência é mais comprido, portanto há mais gás, no entanto a alta tensão que ioniza o gás do tubo de menor potência não deveria ionizar o mesmo gás do tubo de maior potência?!?!  Alguém poderia discorrer sobre isso? por favor?
Offline pauleiras
« Resposta #33 Online: 23 de Maio de 2016, 15:14 »
Navio atracado no Porto de Santos na data prevista: 22/05/2016!
Agora estou aguardando o Desembaraço !
Offline MacTALLICA
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: ALESSANDRO SEIDI INOUE
  • Profissão: Desmpregado
« Resposta #34 Online: 27 de Maio de 2016, 16:08 »
Que legal seu tópico, parabéns pela inciativa de postar todos os passos.
Assim que tiver alguma atualização não se esqueça de postar para nós.
Abraço e boa sorte!
Offline pauleiras
« Resposta #35 Online: 16 de Junho de 2016, 20:10 »
Hoje foi pago a taxa da marinha mercante A.F.R.M.M. no valor de R$ 45,65 e, segundo o despachante, para registrar a DI tive que pagar R$ 2.747,59 de tributos (Importação SISCOMEX - foi isso que apareceu no meu extrato do banco).
Então até aqui vai um total de R$ 2.793,24. Assim que receber o e-mail do despachante eu informo aqui de forma detalhada quais tributos foram pagos nessa operação.
Offline pauleiras
« Resposta #36 Online: 16 de Junho de 2016, 20:22 »
Cronologia, sei que muitos se interessam!
29/03/2016 - Pagamento feito.
18/04/2016 - Máquina embarcada no porto de Qingdao/China.
22/05/2016 - Chegada do navio no porto de Santos/Brasil.
16/06/2016 -  Pagamento de taxa da Marinha Mercante A.F.R.M.M. confecção da DI, pagamento de taxas Importação SISCOMEX.
Offline pauleiras
« Resposta #37 Online: 17 de Junho de 2016, 18:30 »
Imposto da marinha mercante
A.F.R.M.M.                                                 R$      45,65
Valores pago na Declaração de Importação (DI)
Valor do bem mais frete U$D 2.718,08
Dólar do dia 16/06/2016 R$ 3,4839
Valor do bem mais frete R$ 9.469,50
Imposto de importação (14%)                  R$ 1.325,73
IPI                                                             R$        0,00
PIS/PASEP (2,1%)                                     R$    198,86  (achei estranho demais ter que pagar isso)
COFINS (10,65%)                                     R$ 1.008,50
Taxa de Utilizacao do SISCOMEX              R$    214,50
TOTAL                                                       R$ 2.747,59
A.F.R.M.M. + DI                                         R$ 2.793,24
Isso foi o que eu paguei até aqui de tributos.
« Última modificação: 17 de Junho de 2016, 18:35 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #38 Online: 23 de Junho de 2016, 14:56 »
Atualizando. Hoje (23/06/2013) eu paguei as taxas do agente de cargas, que no meu caso foi a MSL DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
Taxas                            VL Orig                   Taxa           VL R$
Capatazias ............BRL ..........63,00 ...........1,00 ...........63,00
Desconsolidacao ...USD ..........60,00 ..........3,61 ..........216,60
Liberacao ..............USD ..........50,00 ..........3,61 ..........180,50
Handling ................USD ..........60,00 ..........3,61 ..........216,60
BAF ................... .....USD ..........60,00 ..........3,61 ..........216,60
GATE IN .................US D ..........63,00 ..........3,61 ..........227,43
ISPS ................... ...USD ............8,00 ..........3,61 ............28,88
Siscarga ................USD ..........20,00 ..........3,61 ............72,20
___________________ ___________________ ___________
Total.............. ................... ................... ...............R$  1.221,81
Até aqui já paguei:
Agente de Cargas                                    R$ 1.221,81
        R$ 4.015,05
« Última modificação: 23 de Junho de 2016, 15:00 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #39 Online: 30 de Junho de 2016, 23:58 »
Mais informes:
Frete para retirar a CNC do Porto de Santos e entregar na transportadora que fará a entrega na minha cidade:
R$ 676,00
Frete de São Paulo para Mossoró-RN:
R$ 1.800,00
AGL Cargo Serviços prestados pela empresa:
R$ 1.750,00
ICMS:
R$ 2.691,83
TOTAL:                         R$ 6.917,83
Até aqui já paguei:
R$ 6.917,83 + R$ 4.015,05  =  R$ 10.932,88
Offline pauleiras
« Resposta #40 Online: 06 de Julho de 2016, 18:59 »
Última conta:
       Detalhamento                      Valor R$
Abertura para vistoria                  130,93
Armazenagem                           3.709,74
ATENDIMENTO MAPA - LCL           216,17
CADASTRO DE BL                         125,84
CARREGAMENTO/SAÍDA                254,59
DESOVA LCL                                 203,67
DEVOLUCAO DE VAZIO LCL          174,58
ESTADIA                                       154,97
HANDLING IN                               210,95
HANDLING OUt                             210,95
LAVAGEM DE CNTR                         36,37
MOVIMENTACAO/TRANSPORTE     301,87
POSICIONAMENTO LCL                225,44
POSICIONAMENTO
P/ CONFERENCIA FISICA             225,44
PRESENÇA DE CARGA                  156,39
SCANNER LCL - INSPECAO          156,39
SEGURO AD VALOREM                   82,66
THC CARGA SOLTA                        93,40
COFINS                                       591,72
ISS                                              200,13
PIS                                              139,43
TOTAL                                  R$ 7.602,23
Somado com o anterior R$ 10.932,88  totalizei R$ 18.535,11 entre tributos e frete
Então, sendo assim, temos que, a máquina que me custou:
R$ 9.469,50 (valor que eu paguei para o fabricante Chinês) mais os tributos e frete que paguei aqui no Brasil:
R$ 18.535,11 (isso mesmo 195,73% Eu paguei quase duas máquinas a mais) totalizou para mim, um custo final de aquisição de:
R$ 28.004,61 isso dá quaaase o valor de três máquinas na China! Viva o BRASIL!!!   :( >:( :'( :'( :'(
« Última modificação: 06 de Julho de 2016, 19:10 por pauleiras »
« Resposta #41 Online: 06 de Julho de 2016, 19:17 »
Abs.
Um tubo de maior potência laser, evidentemente, requer maior potência elétrica (maior tensão ou corrente de alimentação).  Como o laser é mais longo, a tensão para ionização do gás é maior. Atente que: Potência = Tensão x Corrente.
Offline pauleiras
« Resposta #42 Online: 21 de Julho de 2016, 16:23 »
Abs.
[/color]
Muito obrigado pelo esclarecimento Minilathe! e desculpe a demora e lhe agradecer!
Offline pauleiras
« Resposta #43 Online: 30 de Julho de 2016, 10:35 »
Finalmente o brinquedinho chegou!!
28/07/2016 - Entrega realizada com sucesso!
Foram exatos quatro meses de espera, mas tudo ok!
(Os acessórios vieram dentro da máquina: Exaustor, compressor, chiller bomba dágua)
O único problema que posso averiguar foi o seguinte: durante o transporte o Exaustor que veio embalado em plástico bolha roçou bastante no fundo da máquina e na parte interna da portinha dianteira, isso removeu a pintura expondo a chapa de metal.
O chiller que veio embalado em plástico bolha roçou na parede interna da máquina isso arrancou a tinta tanto da máquina como do chiller expondo a chapa metálica.
Mas nada que um retoque de tinta não resolva.
O tubo laser veio dentro da caixa de papelão original e sobre a mesa de corte. Coloquei o laser no suporte e pra minha surpresa, o laser tá cortando certinho nos quatro cantos da mesa de corte, não precisei fazer alinhamento do laser!
Já fiz alguns testes, meu tubo de 60W está cortando madeira de balsa 3,2mm.
Velocidade: 50mm/s com potência do laser:  50% - todos os cortes se soltaram da peça.
Velocidade: 60mm/s com potência do laser:  50% - a maioria dos cortes se soltaram da peça outros tiveram que ser destacados manualmente sem dano.
Velocidade: 70mm/s com potência do laser:  50% - a maioria dos cortes tiveram que ser destacados manualmente e alguns foram danificados na remoção.
Imagino que com o passar do tempo, com o uso, eu tenha que reduzir a velocidade ou aumentar a potência para conseguir o mesmo corte.
Offline pauleiras
« Resposta #44 Online: 30 de Julho de 2016, 10:40 »
A borda do corte mal ficou com marcas de queimado, muito bom!
(Fotos 5 e 6 são os respectivos danos da pintura do chiller e parte interna da Laser)
« Última modificação: 30 de Julho de 2016, 10:51 por pauleiras »
