Autor Tópico: > > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <  (Lida 11380 vezes)
Re:> > > Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias < < <
« Resposta #45 Online: 30 de Julho de 2016, 12:12 »
Bela aquisição !
E esses detalhes de pintura, você mesmo pode resolver com facilidade para que não continue a estragar...
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:&gt; &gt; &gt; Projeto Pauleiras: CNC-Laser em 365 dias &lt; &lt; &lt;
« Resposta #46 Online: 30 de Julho de 2016, 14:24 »
Última conta:
       Detalhamento                      Valor R$
Abertura para vistoria                  130,93
Armazenagem                           3.709,74
ATENDIMENTO MAPA - LCL           216,17
CADASTRO DE BL                         125,84
CARREGAMENTO/SAÍDA                254,59
DESOVA LCL                                 203,67
DEVOLUCAO DE VAZIO LCL          174,58
ESTADIA                                       154,97
HANDLING IN                               210,95
HANDLING OUt                             210,95
LAVAGEM DE CNTR                         36,37
MOVIMENTACAO/TRANSPORTE     301,87
POSICIONAMENTO LCL                225,44
POSICIONAMENTO
P/ CONFERENCIA FISICA             225,44
PRESENÇA DE CARGA                  156,39
SCANNER LCL - INSPECAO          156,39
SEGURO AD VALOREM                   82,66
THC CARGA SOLTA                        93,40
COFINS                                       591,72
ISS                                              200,13
PIS                                              139,43
___________________ ______________
TOTAL                                  R$ 7.602,23
Somado com o anterior R$ 10.932,88  totalizei R$ 18.535,11 entre tributos e frete
Então, sendo assim, temos que, a máquina que me custou:
R$ 9.469,50 (valor que eu paguei para o fabricante Chinês) mais os tributos e frete que paguei aqui no Brasil:
R$ 18.535,11 (isso mesmo 195,73% Eu paguei quase duas máquinas a mais) totalizou para mim, um custo final de aquisição de:
R$ 28.004,61 isso dá quaaase o valor de três máquinas na China! Viva o BRASIL!!!   :( >:( :'( :'( :'(
Que bom que deu certo....
Bem demorado o trâmite todo....
Agora o mais duro foi às taxas...Ou melhor dizendo ASSALTO...
Depois se for possível disponibiliza o contato do agente aduaneiro que fez o serviço do desembaraço pra vc....
Abraço e bom trabalho amigo.....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #47 Online: 30 de Julho de 2016, 20:02 »
..."Depois se for possível disponibiliza o contato do agente aduaneiro que fez o serviço do desembaraço pra vc....
Abraço e bom trabalho amigo"...
O meu despachante foi o André Carreiro da AGLCargo, o cara é despachante aduaneiro, muito prestativo e competente, foi ele que fez tudo pra mim, inclusive contratar o frete para enviar a máquina para minha cidade.
Procure o site no google que acha. Se quiser o contato dele do WhatsApp eu posso passar por MP, acho que não é interessante publicar o telefone pessoal do cara aqui.
P.S.: Se feri alguma norma do fórum publicando essa informação peço desculpas e vou entender se está postagem tiver que ser apagada.
Offline pauleiras
« Resposta #48 Online: 02 de Agosto de 2016, 20:08 »
Bela aquisição !
Obrigado Fábio! foi amor a primeira vista, muito linda a máquina!
Vou lixar as partes danificadas e aplicar tinta PU automotiva. É uma máquina muito cara, tem que ser tratada com carinho!
Não vou negar que estou feliz em ter comprado a máquina pronta, mas no fundo no fundo, eu queria ter tido o prazer de montar do zero.
Offline pauleiras
« Resposta #49 Online: 05 de Agosto de 2016, 20:31 »
Perguntei ao fornecedor as características da minha CNC  Laser, pois bem, ele me retornou o seguinte:
Diâmetro dos Espelhos 20mm
Diâmetro da Lente 25mm
Distância Focal da Lente 63,5mm
Tubo Laser 60W LifeTime 6.000H (não é Reci)
Minha pergunta é:
A vida útil desse tubo é tudo isso mesmo? eu achava que era entre 1.000H e 3.000H!
« Resposta #50 Online: 06 de Agosto de 2016, 01:28 »
Minha pergunta é:
O que normalmente gera uma maior durabilidade do tubo será o fato de você operar ele sempre respeitando o limite de amperagem dele é que normalmente o fornecedor te passa ou vem escrito em uma etiqueta no tubo e se não tiver pode ver a marca é modelo do tubo e verificar no site do fabricante...
E principalmente conferir a temperatura da água do chiller, sempre usando na temperatura tb informada pelo fabricante....
Offline pauleiras
« Resposta #51 Online: 09 de Agosto de 2016, 18:29 »
Minha pergunta é:
ERRATA:
Diâmetro dos Espelhos 25mm
Diâmetro da Lente 20mm
« Última modificação: 09 de Agosto de 2016, 18:33 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #52 Online: 09 de Agosto de 2016, 20:17 »
     A minha laser não tem um ajuste fino de foco que faça subir ou de descer a ponta da caneta (consequentemente a lente), tem somente uma espécie de porca no corpo da caneta que ao ser afrouxada permite o bico da caneta subir e descer.
     Até o momento só cortei MDF 3,0mm, madeira de balsa 3,2mm e 6,3mm e até o momento não tive problemas. Mas ai surgiu uma dúvida, várias na verdade.
     Suponha minha lente 20mm de diâmetro de DF = 63,5mm (Veja figura A.png)
     A distância focal é: (veja figura B.png)
 (A) do foco ao topo da lente, ou seja, a parte reta?
 (B) do foco ao meio da espessura da lente?
 (C) do foco a parte de baixo da lente, ou seja, o lado convexo da lente?
     E por fim, onde devo localizar o ponto focal? (Veja figura C.png)
Ele deve estar sempre no TOPO do material a ser cortado?
Ele deve estar sempre no metade da espessura do material a ser cortado?
Ele deve estar sempre na parte de baixo do material a ser cortado?
     Fazendo as considerações: se o correto for manter o foco na parte de baixo do material a ser cortado, então, basta regular a altura da lente em relação a superfície da mesa de corte e pronto, não preciso me preocupar com a espessura de material.
     Mas se o foco tiver que ficar no meio ou acima do material a ser cortado, ai terei que ajustar o foco de acordo com a espessura do material a ser cortado, e isso é um pequeno pesadelo, pois como falei, minha caneta não tem ajuste fino de altura da mesma.
     Por favor, me elucidem essa questão! desde já agradeço.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2016, 20:19 por pauleiras »
« Resposta #53 Online: 09 de Agosto de 2016, 20:53 »
De uma olhada nesse vídeo do amigo Cássio Alvarenga....
Vai te ajudar bastante....
http://youtu.be/iZAhoouxjjY
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #54 Online: 09 de Agosto de 2016, 22:18 »
VIVA BRASILLLLLL.... quase 200%
Isso seria super compreensivo, se o brasil tivesse incentivos para a fabricação nacional! Porem todos nós aqui do guia sabemos bem que, não tem como fazer isso aqui no brasil, se vc quiser comprar um servo motor, é uma "bica", pois não tem no brasil e tem que ser importado, mesmo que seja por alguma outra empresa que revenda aqui, se vc for comprar uma controladora ? NÂO TEM NACIONAL!  Resumindo, vc pode montar uma maquina aqui no brasil como a maioria faz, porem 80% dela vindo de fora, e isso bate e forte no nosso bolso. pois volta la no começo "200%" que não vemos mas estamos pagando.
Offline pauleiras
« Resposta #55 Online: 10 de Agosto de 2016, 14:58 »
Obrigado Rodrigo, ajudou bastante, mas o vídeo não deixa claro como mede a distância focal, se do topo do meio ou de baixo da lente até o foco, pergunto isso pq minha lente tem 2mm de espessura e um milímetro já dá bastante diferença no corte.
Offline Márcio
« Resposta #56 Online: 11 de Agosto de 2016, 15:17 »
Legal seu tópico
Fiquei na dúvida, la atrás você disse que pagou +- 9.000 na maquina e +- 10000 de taxas sendo 18000  como chegou em 28000?
acho que me perdi em algum lugar.
Parabns por compartilhar sua experiencia.
Offline pauleiras
« Resposta #57 Online: 14 de Agosto de 2016, 13:14 »
Olá saudações a todos!
Quero saber que tipo de arquivos são os com extensões:
.AI .EPS .SVG
Não conheço essas extensões, elas abrem em quais programas? sempre me deparo com eles na internet.
« Resposta #58 Online: 14 de Agosto de 2016, 16:25 »
.AI .EPS .SVG
AI - Adobe Ilustrator
EPS e SVG são extensões de tipos de arquivo que usados por vários programas e equipamentos e são mais usados pelo fato de poderem ser importados e editados por vários programas como - COREL, ILUSTRATOR, PHOTOSHOP e outros mais....
Offline pauleiras
« Resposta #59 Online: 15 de Agosto de 2016, 17:04 »
Valeu Rodrigo!
     Quero socializar um arquivo, trata-se de um  TCC sobre tubo laser CO2, muito interessante o material, recomendo a leitura! O arquivo .pdf é muito grande (3.82MB) não é possível enviar todo de uma vez, sendo assim, enviarei em 16 partes, baixem todas e executem a primeira parte que ela tratará de descompactar o restante automaticamente.
« Última modificação: 15 de Agosto de 2016, 17:20 por pauleiras »
