Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 18204 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Online: 31 de Maio de 2014, 11:59 »
Olá a todos!
A bem pouco tempo (2 ou 3 meses) eu sequer sabia das existência de frezadoras CNC e máquinas de corte em isopor a fio quente. Depois que descobri esse fórum, fiquei maravilhado com as máquinas, de lá para cá li muita coisa, foi muita informação em pouco tempo, garimpei, estou garimpando e vou garimpar toda informação que eu puder.
Outra coisa que me chama a atenção no fórum, é a presteza dos participantes em compartilhar as ideias, as experiências. Ví aqui uma pessoa ensinando a fazer a manutenção de spindle, vi o pessoal empenhado em destrinchar a placa CNC 3AX, li o nascimento todo documentado da RDS BOB, Vi também a recente criação de um participante que partindo de um simples PIC16F877A fez um equipamento para controle da máquina CNC, libertando assim o computador para outras atividades na hora da usinagem, enfim, aqui é um local sagrado de conhecimento, cordialidade e respeito.
Chega de falatório, abri este tópico para que os participantes, se assim desejarem, possam me dar dicas, sugestões e fazer críticas construtivas ao projeto que irei iniciar do zero. Trata-se de uma maquina que consiga frezar, desbastar placas inteiras de mdf de até 20mm e cortá-la em uma única passada. Logo, suponho que a área útil da maquina seja de 3,0 x 2,0m. As dúvidas iniciais são:
P1 - Primeira pergunta, Para cortar o mdf 20 mm em uma só passa sem forçar demasiadamente o splinde pensei em usar um 2,2Kw será que ele dá conta? qual a potência recomendada (considere que a maquina irá trabalhar 4 horas seguidas por dia)?
P2 - No eixo Y estou em dúvida se coloco um motor de cada lado ou se coloco um único motor para mover a torre? Já li aqui que com um motor de cada lado pode acontecer de travar tudo se um dos motores perder o passo (a torre fica atravessada, aliás o termo é torre ou é pórtico?), coisa que não acontece  com um só motor, poderiam comentar a respeito por favor?
P3 - Em X e em Y penso em usar patins e guias de 15mm e cremalheira, em Z penso em usar Guia cilíndrica de 25mm e fuso trapezoidal 20mm passo de 2mm. Será que essa configuração esta super ou sub dimensionada? Opinem por favor.
Como não tenho R$ (não sou rico) suficiente para construir uma máquina dessas em uma tacada só, sem matar toda a minha família de fome (eu morreria primeiro pois minha mulher me esganaria) vou tentar construir dentro de um ano, por isso o título deste tópico. Outra coisa, lendo os tópicos aprendi que muita coisa é comprada fora do Brasil mesmo sendo tributado é mais barato lá fora do que aqui dentro, já tenho conhecimento de sites para compra dos drivers e motores, peço aos colegas que socializem informações nesse sentido para a aquisição de outros tens.
MP também serão bem vindas.
Offline pauleiras
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2014, 09:13 »
(Som de ventania com direito a bola de mato seco sendo levada pelo vento!  kkkk)
« Resposta #2 Online: 05 de Junho de 2014, 11:25 »
Offline pauleiras
« Resposta #3 Online: 05 de Junho de 2014, 12:51 »
https://www.youtube.com/watch?v=OEiE9HLZqms
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKK
Minha barriga tá doendo de tanto rir, é isso mesmo, só faltou a bolinha rolando !
kkkkkkkkkkkkkk
Offline pauleiras
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2014, 13:51 »
Estou pensando nestes motores e estes drivers:
03 units 86HS45 - 4.5 Nm (637 oz-in) 2 Phase NEMA 34 Stepper Motor;
03 units DM870 - 2 Phase Digital Stepper Drive; Max 80 VDC / 7.0A;
são da China Leadshine Technology C.,Ltd
Alguém os conhece / usa este equipamento?
vindos do EUA custam respectivamente U$ 109,00 e U$ 132,00 achei muito caro! os preços são estes mesmo? estou aguardando orçamento da china, espero ser mais em conta os da china!
Outra opção são os da Longs Motors
4 Axis Nema 23 stepper motor 425 oz
4 Driver DM542A----310usd/set
Shipping cost: 210usd
So total amount:520usd
Aqui está mais em conta, vem inclussive a BOB e a fonte, será que são produtos de qualidade? alguém pode opinar?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2014, 15:59 »
Olá pauleiras, os drives da Leadshine digitais eu nunca usei, mas sei que são de ótima qualidade, pois já vi relatos e vídeos que mostram as diferenças de um drive digital e um analógico ( são os que eu uso).
Esses drives digitais são perfeitos para baixa velocidade, onde diminui muito o efeito da ressonância. Tem um vídeo no youtube que mostra essa diferença, mas não tenho o link para te passar.
Compro a grande maioria dos drives e motores pelo Aliexpress, onde os preços são melhores que comprando pelo ebay.
Os drives que eu utilizo são os 542n citado por você no post, onde os mesmos são de boa qualidade. Nunca utilizei os digitais pelo preço, mas pretendo utilizar.
Quanto aos motores você deve estudar o que melhor se encaixa em seu projeto, pois pelo que li você quer cortar MDF de 20mm em uma só passada, então acredito que terá que ter bastante torque e utilizando os motores de 28Kgf (425 oz) não conseguirá ter muito torque não tendo uma grande caixa de redução. E se utilizar esse redutor terá menor velocidade de deslocamento em G0.
Terá que avaliar o que melhor se encaixe em seu projeto, lembrando que motores de passo tem como característica a baixa velocidade em motores com maior torque em relação aos de menor torque.
Este motor de 425 OZ eu utilizo muito, pois tem uma excelente velocidade e bom torque.
Estou construindo também uma máquina de 3000 x 2000 e irei utilizar no eixo Z um motor de 425oz e no Y um de 892 oz (64 Kgf).
Juliano
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2014, 22:31 »
faltando 360  dias ... ;D ;D ;D
também estou planejando a minha cnc estou esperando chegar algumas peças que eu comprei da China
boa sorte amigo nesta sua empreitada vou estar acompanhando
Offline pauleiras
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2014, 12:01 »
Offline pauleiras
« Resposta #8 Online: 27 de Dezembro de 2014, 15:33 »
Passados 210 dias, muita informação absorvida e muito mais ainda pra absorver, ainda tenho 155 dias pela frente.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 27 de Dezembro de 2014, 16:41 »
belezura Pauleiras?
kkkk oque você quis dizer postando um ponto branco ?
e ai novidades da maquina , já tem um esboço , ou algo montado ?
estou curioso  ;D ;D ;D
abraço.
Anderson
Offline pauleiras
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2014, 00:40 »
Tenho em mente dois projetos: uma CNC Frezadora para corte de  compensado de 4mm, mdf 6mm e madeira de balsa! A finalidade é construção de aeromodelos.
O outro projeto é uma Hot Wire fio quente. A finalidade é corte de perfil de asa de aeromodelo e carenagem de Depron.
Logo no início de junho eu comprei uma placa CNC 3AX, instalei o Mach 3, e dei umas mechidas no Foam work, Lazy Cam, e um outro programa que no momento me escapa da memória. A CNC vei com uns motores horrorosos que perdiam passo por brincadeira, mas já deu pra sentir como é a coisa. Paralelamente, comprei dois motores Novos de 1,1 Kg.cm esses sim não perdiam o passo mas o torque é muito fraco. Paralelo a esse paralelo (se é que isso existe) eu comprei trem pequenos motores de passo com redução a idéia é tentar comandar eles com um PIC (coisa minha, um capricho por assim dizer). Deo dizer também que num outro Post eu tenteis inventar uma NC sm guias, só barra roscada e não fui feliz, tentei fazer uma com guias de gaveta, mas de cara, quando abri a embalagem em casa, ví que essas guias tem folga não só nas três dimensões como também na quarta e quinta dimensão (pra vc ver como tinha folga, é mais folgado que amigo de longa data) por fim, comecei uma coisa mais séria, afinal, não há por quê inventar a roda. Comprei da Neoyama 3 motores de passo de 10Kg.cm comprei da china 3 fontes de 60V x 350W, 3 driver de 7,2A e uma BOB. Essa compra foi baseada no que li no fórum. agora que o bolso secou, vou dar um tempo, e quando criar mais gordura vou partir para as guias os fusos e mais pra frente o splinder.
Como diz um amigo meu: Render-se nunca! Desistir Jamais!
Offline pauleiras
« Resposta #11 Online: 28 de Dezembro de 2014, 00:44 »
belezura Pauleiras?
kkkk o que você quis dizer postando um ponto branco ?
Anderson
É algo simbólico, representa meu conhecimento em CNC dentro deste fórum! Espero que um dia esse ponto fique pelo menos pretinho! KKKKK
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #12 Online: 28 de Dezembro de 2014, 09:23 »
muito , bom Pauleiras...
também estou esperando juntar um pouco de gordura ,para adquirir novas peças , estou comprando aos poucos e esperando pacientemente , pela boa vontade do correio .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2014, 10:01 »
belezura Pauleiras?
Anderson
kkkkkkk, este também é o meu caso ...outro dia até fui chamado de ignorante , meio que por tabela  ;D nem ligo pois sou mesmo alias todos nos somos , pois ninguém sabe  tudo...
a ideia de desenvolver , projeto destes e muito interessante ,porque  aprendemos muito  , mecânica , eletrônica a pilotar software cad , cam e muito mais  , é fantástico ,é muito empolgante.
 E com certeza , você vai aprender muito ao final da sua empreitada , e sera plenamente capaz de fazer um novo projeto duas ,três  vezes melhor que o primeiro.
abraço amigo , se precisar estamos ai.
Offline pauleiras
« Resposta #14 Online: 28 de Dezembro de 2014, 14:44 »
Bom... já que vc se habilitou... to precisando de uns R$ 2.000,00 pra comprar um esplinder e um inversor de frequência.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Tô precisando.
