Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 18206 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #15 Online: 28 de Dezembro de 2014, 17:12 »
abraço amigo , se precisar estamos ai.
Bom... já que vc se habilitou... to precisando de uns R$ 2.000,00 pra comprar um esplinder e um inversor de frequência.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Tô precisando.
 :o :o :o  2.000,00 para comprar um spindler!!! kkkkkkk
estes refrigerados a água  com inversor de frequência e taus , meu sonho de consumo  ;D ;D ;D
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #16 Online: 09 de Janeiro de 2015, 20:07 »
Olá a todos!
Depois de muuuuuitos dias lendo, lendo, lendo, lendo e lendo (ainda tem mais pra ler) a coisa começa a acontecer! estou aguardando a chegada das seguintes peças:
2pc SFU1605-L1000mm + Ballnut
1pc SFU1605-L360mm + Ballnut
3pc BK12 BF12
3pc nut housing
3pc shaft coupler 6.35 x 10mm
2pc SBR25-L1200mm
2pc SBR20-L940mm
2pc SBR20-L300mm
4pc SBR25UU
8pc SBR20UU
E quero a ajuda de quem puder me fazer essa gentileza. A descrição abaixo são das peças que farão o movimento do pórtico (eixo Y):
Eu tenho um fuso de esferas 16mm passo 5mm cujo o comprimento útil onde a castanha irá correr é de 939mm.
Tenho dois trilhos (SBR25-L1200mm) onde o comprimento util para correr os rolamentos é de 1200mm.
Por fim a distância entre as duas laterais do pórtico são de 939mm.
Uma a regra que diz: a distância entre os trilhos onde corre o pórtico não deve superar x2,5 a distância entre os centros de massa dos patins.
seguindo a regra a risca, o arranjo das peças disponíveis ficará da seguinte forma: A Distância entre os centro de massa dos rolamentos (SBR25UU): 375mm (pois 939/2,5 = 375).
Isso resulta em um movimento linear útil de apenas 765mm, muito pouco considerando que o fuso tem rosca ao longo de 939mm, perco ai 174mm de movimento. veja Figura 01
Offline pauleiras
« Resposta #17 Online: 09 de Janeiro de 2015, 20:17 »
Continuando:
Forçando a barra, para que o movimento ao longo do fuso seja melhor aproveitado, para 897mm: se eu fizer com que a Distância entre os centro de massa dos rolamentos (SBR25UU) seja de apenas 238mm, mas mantendo a distância entre trilhos nos mesmos 939mm a proporção da regra vai para 4,0x (veja Figura 02). posso fazer essa montagem ou terei problemas?
Eu suponho que eu vá ter problemas caso eu monte os trilhos e rolamentos com essas medidas, mas ai pensei numa solução e gostaria da apreciação dos colegas:
Posso fazer o esquema da seguinte forma (veja Figura 03): assim os trilhos ficam na distância em obediência a regra e ao mesmo tempo aproveito ao máximo o comprimento do fuso, aumentando o comprimento útil de corte nesse eixo.
posso fazer isso ou há algum impedimento que eu não tenha enxergado??
Desde já agradeço a todos que possam contribuir.
Offline pauleiras
« Resposta #18 Online: 09 de Janeiro de 2015, 20:27 »
Juntei as três situações na mesma imagem para facilitar a visualização e para melhor compreensão entre os três casos!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #19 Online: 09 de Janeiro de 2015, 21:10 »
já , pensou em utilizar pórtico curvo ?
talvez consiga aproveitar mais do curso do fuso.
esta discutição e bem interessante.
http://www.guiacnc.com.br/estruturas-em-geral/portico-laterais-retas-ou-com-curva/
Offline pauleiras
« Resposta #20 Online: 09 de Janeiro de 2015, 22:32 »
Claro, nos desenhos que postei não detalhei dessa forma, mas sim! farei curvo pois além se aproveitar mais espaço dá mais equilíbrio ao pórtico! distribui melhor os esforços da usinagem entre as guias etc...
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #21 Online: 10 de Janeiro de 2015, 15:18 »
e isso ai garoto esperto ....
show de bola, esta dando aula. 8)
ja pode postar um pontinho preto  ;D ;D ;D
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2015, 15:33 por andermaster »
Offline pauleiras
« Resposta #22 Online: 26 de Janeiro de 2015, 22:51 »
Domingo passado (25/01/2015) passei o dia brincando com o Mach3, os drivers DQ860MA e os motores de 10Kg.cm da NeoYama. Fiquei muito empolgado! Mas bateu uma dúvida na configuração de movimento do Mach3, fiz um procedimento que resolve o problema mas ai achei muito complexo e acho que deve ter uma forma "mais correta de se fazer o set"
Como vc já sabem, meus fusos tem 5mm de passo, então, ao completar a volta no motor, o deslocamento linear da castanha ao longo de eixo deve ser exatamente de 5mm. Depois de brincar a vontade com o equipamento, eu reparei que o Mach3 estava informando na tela de coordenadas que cada volta do motor tava correspondendo a exatos 1,0000mm (hum milímetro com quatro casas decimais), mas ai vi que tava errado, pois devia informar 5mm, depois de pensar um pouco, solucionei da seguinte forma:
Meu motor tem step de 1,8º, logo, 200 steps em passo completo.  Configurei o drive para micro passo de 1/25, e nessa condição o motor deve dar 5 Mil passos para completar a volta do motor. Então em: config>motor turnig  coloquei o valor 1000 no campo "step per".
Pois com 1000 passos o motor ira girar apenas 1/5 da sua volta e isso corresponde a 1mm de deslocamento da castanha ao longo do eixo linear. E foi assim que fiz com que as janelas de coordenadas do Mach3 mostrasse o real deslocamento!
Não sei se soube explicar direito. Se alguém entendeu e puder me dar uma orientação eu agradeço!
E uma última dúvida que me lembrei agora! no Mach3 em: "config>ports and pins" na aba: "port setup and axis selection" temos as opções de Kernel Speed: 25KHz; 35KHz; 45Khz; 60KHz; 65KHz; 75KHz e 100KHz.
Na minha cabeça, selecionando o Kernel de 100KHz eu iria conseguir velocidades mais rápidas no motor de passo e em 25KHz eu iria ter a velocidade mais baixa, mas o que eu percebi foi justamente o contrário! Fiz um set up no Mach3 e executei 100 giros do motor no Kernel de 100KHz. Dai fui reduzindo o Kernel para 75, depois 65, depois 60KHz e sempre executando 100 giros no motor, pude notar claramente que ao invés de rotações mais lentas, eu obtive rotações mais rápidas, tanto é que, em 35KHz a rotação foi tão rápida que o motor perdeu o passo! o eixo ficou parado mas no entanto dava para ouvir claramente as bobinas sendo acionadas. Então pergunto: é isso mesmo? ou tem caroço nesse angu? se quiserem posso fazer um vídeo para mostrar isso!
Offline DALLA COSTA
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Claudimir Dalla Costa
  • Profissão: Tecnólogo em manutenção Industrial
« Resposta #23 Online: 27 de Janeiro de 2015, 17:42 »
Olá muito bom projeto, eu estou montando uma cnc com 3 motores neoyama de 100 Kgf. 3 drive 2MA860H 7.8A 1 fonte de 60v
comprei uma placa controladora no mercado livre  DDUM CARD V1.0 e estou usando mech3 cara não funciona o mech3 roda e os motores não funciona se auguem puder me ajudar agradeço
Offline pauleiras
« Resposta #24 Online: 27 de Janeiro de 2015, 22:14 »
Mostre como vc esta fazendo as conexões no drive e posta um print da tela de configurações do Mach3. Pois com as informações que o amigo prestou, só dá pra saber que vc está com problemas!
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Resposta #25 Online: 28 de Janeiro de 2015, 11:47 »
Dalla Costa, é 1 fonte para os 3 motores?? qual a amperagem da fonte??
Offline pauleiras
« Resposta #26 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 16:41 »
Faltam 109 dias! e contando!
Offline pauleiras
« Resposta #27 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 14:23 »
Recebi hoje as peças que estava esperando da China!
Seguem algumas imagens:
não consigo anexar imagens! já reduzi, já troquei de navegador e nada!
Offline pauleiras
« Resposta #28 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 09:52 »
Offline pauleiras
« Resposta #29 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 09:54 »
Mais 5 fotos das peças.
