Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 17917 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #30 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 11:27 »
A ansiedade é grande, o que vai ser feito definitivamente em chapa de alumínio, provisoriamente fiz em mdf, só pra ter um ideia de como vai ficar a estrutura do eixo Z.
Offline pauleiras
« Resposta #31 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 16:04 »
Como já perceberam, já está definida a montagem do eixo Z!
Com relação ao eixo X quero opiniões dos participantes do fórum de como fazer a montagem os apoios do deslocamento. As guias são cilíndricas mas apoiadas em uma base de alumínio para evitar a flambagem. A ideia original é o que tá no desenho A onde as barras ficam montadas horizontalmente, mas ai pensei na opção B onde as duas barras ficam voltadas para cima. E depois pensei numa variação de desta, de acordo com o desenho C onde a barra de cima fica montada em pé e a barra de baixo fica montada de cabeça para baixo. Estou achando a opção C mais interessante do ponto de vista dos esforços atuantes sobre os rolamentos abertos. Espero que o desenho e a explicação tenha ficado claros, o desenho é a vista lateral do pórtico junto com o eixo Z, as guias são as mesmas que aparecem na foto que postei acima, na montagem do eixo Z, porém, com 94cm de comprimento.
Espero que possam contribuir. Qual a melhor opção???
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2015, 16:08 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #32 Online: 02 de Março de 2015, 21:45 »
Ajuda dos amigos!
Se as laterais do pórtico (veja desenho acima) forem feitas em chapa de ferro 3/8" (lembrando que a base mede 30cm por 63cm de altura) terei prolemas? as laterais vão flambar? ou a estrutura será firme? lembro ainda que as laterais serão unidas por cantoneiras de ferro 2" x 5/16"
Desde já agradeço a quem puder ajudar, pois não tenho ideia se a estrutura imaginada será firme (irei usinar mdf e madeira de balsa!) nem tão pouco sei se será muito peso!
Offline pauleiras
« Resposta #33 Online: 05 de Março de 2015, 12:01 »
Ontem estava montando o eixo X. Seguem dois vídeos do teste de movimento do mesmo:
Filmado por cima:
https://www.youtube.com/watch?v=83cv8SETtgI&feature=youtu.be
Filmado de lado:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkkZjwa-Jw&feature=youtu.be
Offline pauleiras
« Resposta #34 Online: 10 de Março de 2015, 22:26 »
Mais fotos, Eixo - Z e eixo - X.
Offline pauleiras
« Resposta #35 Online: 10 de Março de 2015, 22:28 »
Detalhes do eixo - Z.
Offline pauleiras
« Resposta #36 Online: 10 de Março de 2015, 22:39 »
Imagens do pórtico que por enquanto ficou com 30,0 Kg.
Offline pauleiras
« Resposta #37 Online: 10 de Março de 2015, 22:42 »
Mais fotos do pórtico:
Offline pauleiras
« Resposta #38 Online: 13 de Março de 2015, 18:13 »
Base da estrutura em mdf 25mm dupla face. Eixo X vai ficar com percurso útil de provavelmente 870mm, vou verificar para ter certeza.
Offline pauleiras
« Resposta #39 Online: 13 de Março de 2015, 18:26 »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #40 Online: 13 de Março de 2015, 18:44 »
  :o :o :o maravilha !!!
estrutura de mdf,antes de partir para outro material  mais robusto ,desta forma se aprende muito.
parabéns Paulo ,esta ficando super bacana,
Offline pauleiras
« Resposta #41 Online: 13 de Março de 2015, 19:26 »
Obrigado andermaster. Eu queria mesmo era já ter partido para estrutura em alumínio e ferro, mas a grana tá rarefeita! comprei hoje um spindle de 2,2 Kw refrigerado a água pinça ER20 + inversor! (U$D 441,29) agora é aguardar chegar no Brasil e rezar para que não seja tributado.
Offline pauleiras
« Resposta #42 Online: 13 de Março de 2015, 19:29 »
Eixo X movimentado pelo fuso.
https://www.youtube.com/watch?v=rbZuWIoZZ9s
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #43 Online: 13 de Março de 2015, 19:45 »
Amigo vc comprou de qual loja? Pois estou querendo comprar um
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #44 Online: 13 de Março de 2015, 20:47 »
o meu spindle, (motortorzinho  de 500w;D)eu paguei 60 dólares, e não teve choro nem vela ,fui taxado , sorte que não me taxaram em 60% ,paguei uma taxa de 43 reais e sai feliz  ;D
