Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 18209 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #45 Online: 14 de Março de 2015, 20:42 »
Amigo vc comprou de qual loja? Pois estou querendo comprar um
Ali Express! pesquise por spincler de 2,2Kv que vc acha facim, facim!
Aproveitando a oportunidade, vou postar aqui a montagem da mesa de sacrifício e da eletrônica!
Offline pauleiras
« Resposta #46 Online: 14 de Março de 2015, 20:49 »
Restante da eletrônica e alguns acessórios para montagem.
Alguém poderia me dizer como impermeabilizar o mdf? Já me falaram pra usar um selador, mas eu gostaria que alguém que já fez tal serviço me disse-se  exatamente qual selador usar (marca) e como que aplica se com pincel ou se espátula. É necessário pintar depois ou só o selador resolve? preciso selar todo o mdf ou só a parte do corte?
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #47 Online: 15 de Março de 2015, 09:54 »
Vi no ebay também. Quando chegar conte pra nós como foi a tributação. Sobre a mesa de sacrifício eu não faria nada. Pois c vc colocar celador vai criar uma camada que gruda o pó de mdf. Mesmo vc lichando o celador. E sobre a pintura. Deve ficar melhor. Mas quando vc for usinar. Vai começar a riscar a pintura. Blz
Offline pauleiras
« Resposta #48 Online: 15 de Março de 2015, 09:59 »
A mesa de sacrifício não será exatamente a mesa de sacrifício! Na verdade vou fixar sobre esta, um mdf de 3 mm que esse sim será o sacrificado.
  • Nome:: cristiano
« Resposta #49 Online: 15 de Março de 2015, 10:10 »
Eu optaria pela pintura
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #50 Online: 15 de Março de 2015, 18:10 »
   Amigo você usou mdf dupla face branco, conhecido para alguns como painel melamínico branco. Sendo assim você não precisa pintar a face branca para proteger contra umidade porem o "top" sim.
   Você pode pintar tudo desde que lixe a parte branca para dar melhor aderência , você pode passar seladora para madeira apenas nos topos ( e resolve muito bem como proteção) ou você pode até aplicar fita de borda com cola de contato ( fica bonito) como nos moveis que faço.
   Espero ter ajudado.
   Parabéns pelo trabalho!
Offline pauleiras
« Resposta #51 Online: 16 de Março de 2015, 08:16 »
   Espero ter ajudado.
Ajudou sim arroznabarba! vou considerar o uso da fita, não sei se vou ter a perícia de colocá-las certinho no lugar.
Offline pauleiras
« Resposta #52 Online: 18 de Março de 2015, 18:02 »
Video da CNC trabalhando na caneta!
https://www.youtube.com/watch?v=UbHjeUlwYLE
Em breve estarei cortando madeira! espero que dentro de 45 dias.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #53 Online: 18 de Março de 2015, 21:09 »
MARAVILHA!!! finalizou a maquina já, esta bem caprichada PARABÉNS!!!
gostei do vídeo ,agora e só colocar o spindle ...e "ver cavaco vua" ;D
Offline pauleiras
« Resposta #54 Online: 19 de Março de 2015, 17:38 »
kkkk Vai VUAR CAVACO em BANDA de LATA!
Pessoal, não queria ter de abrir outro tópico para não deixar o fórum mais pesado do que já está, então lá vai a pergunta: Uso o MACH3 como deu pra ver no vídeo, desenho no Auto CAD 2007, gero o .dxf, e com o Lazy cam Gero o G-code. Ao desenhar retas, circulos e arcos tudo OK. Mas quando desenho uma elipse no CAD e abro no Lazy Cam a elipse fica deformada, ele abre como um retângulo chanfrado nos seu 4 vértice, como se fosse uma tentativa do programa em representar a elipse com retas apenas! será que alguém poderia me dar uma luz??
P.S.: Vejam anexo "elipse"
Offline pauleiras
« Resposta #55 Online: 26 de Março de 2015, 23:04 »
Passados 299 dias e faltando ainda 66 dias para completar um ano, receberei o spindler provavelmente na semana que vem!
Quero agradecer a todos, que de uma forma ou de outra, me ajudaram a adquirir o conhecimento necessário para concretizar essa montagem! E eu acho que nesse momento eu já posso ser um:
Offline pauleiras
« Resposta #56 Online: 27 de Março de 2015, 16:15 »
Mais informações a quem interessar possa.
Spindler nacional 1,5KW + inversor nacional + frete PAC correios R$ 3.150,00
Spindle Chines 2,2KW + inversor chines + frete EMS + tributo de 60% (dei azar e fui tributado) R$ 2.630,00
Economia de R$ 480,00 e destacando que o Chines é mais potente do que o nacional cotado! Se eu tivesse a sorte de não ser tributado, eu teria pago apenas R$ 1.650,00.
Ultima informação, recebi em 14 dias!
Offline Maquete
« Resposta #57 Online: 27 de Março de 2015, 17:40 »
Faça o seguinte: importe no Artcam o DXF, depois de abrir exporte em DXF do Artcam, tente abrir este ultimo arquivo no seu programa, costuma dar certo embora o meu programa seja outro. Conflitos ente software é comum.
Abs.
Offline pauleiras
« Resposta #58 Online: 27 de Março de 2015, 21:00 »
Abs.
Obrigado maquete, deu certo!
Olá turma!
Hoje recebi meu spindler 220V 400Hz 2,2KW 8A 24.000RPM Acompanhado do inversor da Marca "Huanyang Inverter" modelo HY02D223B
Dentro do inversor  há dois parafusos para conecção denominados:   P+      e      PR.  O manual diz que servem para a conecção (opcional) do Braking Resistor (resistor de freagem) que para o modelo de inversor que estou usando seria um resistor de 70 ohm x 300W. No manual temos:
consume the regenerating energy of the motor end shorten the ramp-down time.
(consumir a energia regeneradora do lado do motor encurtar o tempo de desaceleração.)
Pelo que estou deduzindo o resistor é OPCIONAL no sentido de que se eu programar um freio do spindle ele vai gerar um Força contra eletromotriz que poderá danificar o inversor dai devo usar o resistor, caso eu não use esse FREIO eu não necessito do resistor? será isso? professor minilathe?
Peço ajuda, o inversor e spindle foram bem caros e não quero danificar nenhum deles! Estou muito preocupado, pois li aqui que o parâmetro PD142 Rated Motor Current serve como proteção para que não se exceda a corrente máxima que irá pro motor, no meu caso esse parâmetro deve ser 8 (8,0A). São detalhes como este que temo deixar passar desapercebido, pois além do meu inglês ser péssimo, há muita informação no manual!.
Peço desculpa por parecer simplório nas minhas colocações, pois eu inocentemente achava que o inversor fosse algo mais simples, e me surpreendi ao ver a quantidae de parâmetros possíveis para programar (mais de 120 parâmetros)
Offline pauleiras
« Resposta #59 Online: 28 de Março de 2015, 00:26 »
Pra quem interessar e para quem puder me ajudar, o manual dos diversos modelos de inversores da "HuanYang Inverter" em ANEXO.
O modelo do meu inversor é o HY02D223B não sei como configurar os parâmetros necessários para fazer funcionar meu spindle que tem as seguintes especificações:
Modelo: GDZ-80-2,2B
220V
400Hz
8,0A
24.000 RPM
2,2KW
Como o manual em pdf é muito grande (428Kb) e o site só permite arquivos com no máximo (250Kb) eu compactei o arquivo original em 3 partes.  Para abrir, vc deve baixar os 3 anexos e executar o primeiro que automaticamente irá descompactar os 3 arquivos e abrir o manual no formato .pdf
« Última modificação: 28 de Março de 2015, 00:30 por pauleiras »
