Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 18205 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #60 Online: 29 de Março de 2015, 15:16 »
Imagem da caixa que irá conter a eletrônica. A furação foi feita pela própria CNC.
Imagem do Inversor modelo HY02D223B.
Offline pauleiras
« Resposta #61 Online: 29 de Março de 2015, 15:23 »
Mais fotos, spindle, ligação dos cabos e conectores.
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #62 Online: 29 de Março de 2015, 17:05 »
Vc foi tributado?  Bem robusto o spindle, parabéns
Offline OCoisa
  • Em nome da ética, da razão e da ciência, amém.
    • Filô de botequim
  • Cidade - UF: Peruíbe / SP
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #63 Online: 29 de Março de 2015, 17:35 »
Olá Pauleiras e pessoal.
Sou novato por aqui e espero aprender bastante para construir minha própria fresadora CNC.
Sendo minha profissão e formação, conheço bastante eletrônica, programação em assembler (atualmente meus focos são Atmel e Microchip) e em alto nível (Delphi), mas conheço pouco de CNC.
Estou acompanhando o tópico!
Muito boa a sua montagem!
Offline pauleiras
« Resposta #64 Online: 05 de Abril de 2015, 10:15 »
Fotos para o post!
Locação provisória da CNC (A esposa gentilmente me cedeu a sala);
Conjunto de fresas da Speed Cut 3mm, 4mm e 6mm para corte em mdf;
Primeiro corte da máquina em mdf 25mm, avanço de 1.000mm/min mergulho de 300mm/min, Spindle a 15.000 RPM;
O spindle está preso de forma provisória como se pode ver nas fotos, a abraçadeira irá substituir a gambiarra, veja fotos!
« Última modificação: 05 de Abril de 2015, 10:18 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #65 Online: 05 de Abril de 2015, 10:28 »
Como era esperado o Spindle fez um "pouquinho" de poeira na sala. Mas mesmo assim tive que fazer o corte da abraçadeira e refazer da base do eixo Z em mdf 25mm pois a base atual tem 18mm e flexiona com esforço. Não me contive com a perfeição do corte e fiz um Letreiro em homenagem a minha primogênita. Sei dos malés que o pó do mdf pode trazer a saúde, por isso, a máquina só voltará a funcionar depois que eu fizer um bom sistema de exaustão (ciclone + filtro de manga) alguém poderia me sugerir um projeto para isso? ou indicar um link para essa construção, ou ainda, indicar algo pronto para venda?
Agradeço aos amigos e aguardo sugestões!
« Última modificação: 05 de Abril de 2015, 10:33 por pauleiras »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #66 Online: 05 de Abril de 2015, 11:14 »
SHOW DE BOLA !!!! Paulo .
 ver esta maravilha produzindo seus primeiros trabalhos ,
sobre o sistema de exaustão ainda não pesquisei , mas  é uma das minhas preocupações futuras , estarei sempre acompanhado.
Offline pauleiras
« Resposta #67 Online: 05 de Abril de 2015, 17:34 »
Pois é, vou ter que construir um ciclone com um filtro de manga na saída, já andei pesquisando e encontrei coisas interessantes.
Aproveitando a postagem, ai vão três quatro videos da máquina trabalhando:
https://www.youtube.com/watch?v=UYMmTSiLA6M
https://www.youtube.com/watch?v=EaHDVXppN8k
https://www.youtube.com/watch?v=WJTD6zTJQo0
https://www.youtube.com/watch?v=2fphrr5RLuo
Bom, agora só resta publicar a montagem da exaustão! Já encomendei um motor de 1.200 Watts.
« Última modificação: 05 de Abril de 2015, 17:35 por pauleiras »
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #68 Online: 06 de Abril de 2015, 10:17 »
Conselho.  Cuidado com a mão perto da fresa, acredite o estrago é feio!
Offline pauleiras
« Resposta #69 Online: 06 de Abril de 2015, 13:29 »
Tem TODA razão! os amigos jamais vão rever essa cena, pois eu vou tomar como hábito não tocar na mesa de sacrifício quando a máquina estiver operando!
Offline OCoisa
    • Filô de botequim
  • Nome:: Renato
« Resposta #70 Online: 08 de Abril de 2015, 16:07 »
Um ciclone DIY bem simples e funcional: http://lumberjocks.com/SimonSKL/blog/10097
Offline pauleiras
« Resposta #71 Online: 10 de Abril de 2015, 21:13 »
Alguns cortes de um aeromodelo feito em compensado 4mm.
avanço 1.000 mm/min; mergulho: 333 mm/min; Rotação: 15.000 RPM; tempo de corte: 15 minutos.
Offline pauleiras
« Resposta #72 Online: 21 de Maio de 2015, 12:14 »
Olá a todos!
Passei um tempo sem publicar aqui no grupo, mas trago algumas fotos agora, a Mandala foi (o arquivo) foi pego aqui mesmo no fórum, eu a fiz com 72 cm de diâmetro! a casinha do cachorro é ideal para animais até 4 Kg. O casteinho da FROZEM foi criação minha, se os amigos quiserem, posso disponibilizar os arquivos!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #73 Online: 21 de Maio de 2015, 12:33 »
Paulo show  de bola !!!
belos trabalhos.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #74 Online: 21 de Maio de 2015, 12:56 »
Eu fico só babando, com os belos trabalho ezecutados pelos amigos do guia cnc, e eu ainda não consegui tempo para montar a minha
criatura, e fazer belas arte.
Parabéns!! pelo trabalho.
Miza2.
