Autor Tópico: >>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<  (Lida 18207 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
« Resposta #75 Online: 01 de Junho de 2015, 18:18 »
Mais Trabalhos
Letreiro MARIA;
Caixa em mdf 3mm 10 x 25 x 35cm;
Casa de cachorro branca e marrom;
Exaustor com entrada de aspiração e saída sopradora em mdf 15mm o motor é de um aspirador eletrolux, se os colegas quiserem posso disponibilizar o dxf da exaustão acoplada ao motor que é feita de 4 camadas de mdf 15 mm..
Na última figura, vemos a parte de baixo do aspirador, onde o furo central é de 40mm de diâmetro e é a entrada da aspiração, o furo da borda, de mesma medida é a saída de ar.
« Última modificação: 01 de Junho de 2015, 18:24 por pauleiras »
Offline pauleiras
« Resposta #76 Online: 01 de Junho de 2015, 18:27 »
 :) :D ;D ;D ;D
Agora que eu percebi, hoje fazem exatamente 366 dias da abertura do tópico.
Parabéns para o tópico!  KKKKKKKKKKKKKKK
Offline pauleiras
« Resposta #77 Online: 03 de Junho de 2015, 17:25 »
Mais um trabalho!
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #78 Online: 03 de Junho de 2015, 20:56 »
Parabens pelo trabalho  Paulo, logo receberei peças chinguilingue, p/ minha cnc.
Miza2.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #79 Online: 04 de Junho de 2015, 20:18 »
show !!!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #80 Online: 10 de Junho de 2015, 19:05 »
Blz "Pauleiras"....
Cara, só um aviso sobre esse motor que vc ta usando para o aspirador de pó. Ele faz um barulho ensurdecedor!!!
É impossível ficar no ambiente com ele ligado, não sei se você ja ligou ele pra conferir.
A alguns anos eu fiz um ciclone pra uma máquina pequena como essa sua, com esse motor:
http://www.ventisilva.com.br/microventilador-tipo-blower-condor-ny-48p
É super silencioso e gasta bem pouca energia, fica a dica.
Abraços e parabéns pela máquina
Offline pauleiras
« Resposta #81 Online: 13 de Junho de 2015, 20:19 »
Blz "Pauleiras"....
É verdade sim Hempquest, ele realmente é muito barulhento! tanto é que vou instalar ele fora da sala da máquina e tentar montar um abafador acústico ao redor dele mesmo estando do lado de fora!
Quanto a essa dica, só me resta agradecer, são duas coisas que são importantes para mim, o baixo nível de ruído e o baixo consumo de energia! Mas aproveitando que vc tem experiência com os dois motores eu lhe pergunto, esse Microventilador tipo Blower Condor NY é tão eficiente quanto o que eu comprei? o que comprei é muito potente em termos de aspiração, esse outro, olhando a foto não parece ser muito forte (claro que se basear só pela foto não é critério válido) por isso pergunto ao amigo, em termos de poder de aspiração, qual dos dois é o melhor, pois já vi que em termos de ruído e em consumo de energia a sua sugestão é excelente! o meu consome 6,8A (1500W) e sua dica apenas 1,3A (155W).
Novamente agradeço a sugestão! assim que possível vou adiquirir um destes e fazer testes!
Pra quem interesar, éis o motor a que me refiro:
Motor Aspirador Electrolux A-10 Bps1s
220v - 1.500W
Quase R$ 64,00 no Mercado Livre.
« Última modificação: 13 de Junho de 2015, 20:33 por pauleiras »
Offline El.Joe
  • Cidade - UF: Campo Grande / MS
  • Nome:: Eljoenai
  • Profissão: Analista Sistemas
« Resposta #82 Online: 30 de Julho de 2015, 17:47 »
Pauleiras,
Finalmente depois de ler, ler ler... Vou poder ajudar com alguma coisa.
Mas primeiramente quero parabeniza-lo pelo filho criado. Eu estou tomando coragem pra mergulhar nesse mundo.
Sobre os motores de aspirador...
Não conheço o outro motor mencionado, mas conheço bem este motor da Electrolux. Eu criei vários vídeos mostrando a minha odisseia na construção de um sistema de aspiração de pó com ciclone.
Caso tenha interesse assista os vídeos (são 8 no total):
Link do primeiro vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GzSnOmnDCKU
Chamo a atenção para que esta referencia de motor que você postou é de um estágio. O meu motor é de dois estágios, e custa quase o dobro do preço.
Pelo que pesquisei esse de dois estágios é mais forte que o de um estágio.
A referencia do motor de 2 estágios é BPS2S (muda só o numero).
Agora as perguntas....
Você tem relacionado quanto foi o custo total pra montar o brinquedo?
Offline miza2
« Resposta #83 Online: 30 de Julho de 2015, 19:01 »
Quero dar um palpite... no meu caso, eu usaria um um motor 220v, com 1 estagio, pra quem tem a rede 127v, fica bem melhor, podemos
colocar um dimer rotativo 3000w,  fica melhor para controlar o rpm, e o barulho ensurdecedor...
Só é a minha opinião...
Miza2
Offline Jonathan M.
  • Cidade - UF: Ceilândia
  • Nome:: Jonathan Marques
  • Profissão: Pintor
« Resposta #84 Online: 30 de Julho de 2015, 19:21 »
Pauleiras sua CNC ficou show de bola!
Também pratico aeromodelismo e quero construir uma CNC justamente para fazer meus aeromodelos na balsa e compensado.
O que me diz de ter feito a estrutura em MDF?
Gostaria de fazer neste material também pois acaba saindo mais barato, pois a grana está curta.
Quais brocas você utiliza pra cortar aeromodelo? E como você faz pra dar a diferença no corte da broca e no material? Pois eu não sei fazer isso e pode dar diferença na hora de montar um aeromodelo.
Abração!
Offline pauleiras
« Resposta #85 Online: 30 de Julho de 2015, 21:08 »
Pauleiras,
Olá El.Joe!
Com importações de fusos, guias, motores e a eletrônica incluindo frete e tributos, gastei R$ 8.000,00. Não contabilizei a estrutura em mdf 25mm.
Offline pauleiras
« Resposta #86 Online: 30 de Julho de 2015, 21:13 »
Abração!
Olá Jonathan M.!
A estrutura em mdf é boa desde que vc se limite a cortar materiais moles como mdf e compensados finos, até 4mm. Materias mais duros certamente faão aparecer folgas na estrutura.
Uso fresa de Topo para cortar o material (balsa e compensado)! Não entendi sua outra pergunta, mas se vc está se referindo a descontar o diâmetro da ferramenta na hora do corte, lhe digo que o programa ArtCam faz isso por vc automaticamente.
Offline Jonathan M.
  • Profissão: Pintor
« Resposta #87 Online: 30 de Julho de 2015, 21:26 »
Abração!
Olá Jonathan M.!
Entendi amigo, obrigado por responder. Certamente irei fazer de aço carbono então.
Exatamente isso amigo, bom saber então que o ArtCam faz isso, valeu.
Offline pauleiras
« Resposta #88 Online: 25 de Dezembro de 2015, 18:12 »
Esse arquivo eu encontrei aqui no fórum mesmo! Fiz uma redução no desenho pois o original era enorme e em mdf 6mm. reduzi e cortei em mdf 3mm.
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
« Resposta #89 Online: 25 de Dezembro de 2015, 19:09 »
Olá gente segue meu projeto para cnc por enquanto so a mesa x e y
