Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - 3300X2350  (Lida 8255 vezes)
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:Projeto Fresadora CNC - 3300X2350
« Resposta #15 Online: 15 de Maio de 2015, 10:13 »
Bom Dia !!! vou acompanha de perto muito bom...
Tambem estou por começar a minha..
Me diga uma coisa, onde vc comprou a gremalheira, com furos?
att Pedro
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #16 Online: 19 de Maio de 2015, 10:22 »
Muito bom, quero uma pra mim...kkkkkkkk, desculpe a brincadeira a migo.
Miza2
Offline Edgar Pif
  • Cidade - UF: Avaré - SP
  • Nome:: Edgar Ferreira
  • Profissão: Func. Público
« Resposta #17 Online: 28 de Maio de 2015, 21:46 »
Olá, pessoal!!
Venho trazer fotos da minha máquina trabalhando!
Deixo aqui uma dica: os drives HY DIV268N - 5A não cumpriram o prometido, depois de algumas dificuldades fiz minha máquina funcionar, porém esses drives só enviam 30% de torque para os motores, sendo assim um motor de 60 kg teria apenas 20kg quando acionado. Fiz muitas pesquisas e outras pessoas ao redor do mundo tiveram a mesma dificuldade. No futuro trocarei meus drives por outros. Muitas vezes o barato sai caro.
Não estou fazendo propaganda contra nem a favor, estou contando a minha experiência!!!
Segue fotos dela trabalhando.
Offline Edgar Pif
« Resposta #18 Online: 28 de Maio de 2015, 21:50 »
Comprei as cremalheira na Azanelli, vieram sem furos, pelo Ml.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #19 Online: 29 de Maio de 2015, 08:05 »
Com relação a perda de torque e os drivers, o TB6600 não é assim o melhor mas funciona dentro do valor dele.
Qual foi o redução que você usou para polia da cremalheira ? Ou esta sem ?
Qual foi o micropasso usado ? As vezes o problema não é o driver e sim o motor de passo e seu gráfico de torque. Quanto maior o micropasso as vezes a queda de torque é brutal.
E cuidado com essa fonte de 48V. Eu já tive o desprazer de queimar drivers pois estava usando uma fonte no limite da especificação do fabricante. Normalmente eu sempre coloco uma margem de segurança de 10-15% menos na tensão.
Parabéns pela máquina !
Offline Edgar Pif
« Resposta #20 Online: 29 de Maio de 2015, 11:09 »
Olá,
Como disse, estou contando minha experiência. Testei de todas as formas possíveis, mudei todos os micro passos, só funciona em passo cheio, usei outra fonte etc...
Recebi muita ajuda do pessoal do fórum, consegui funcionar porém com motores fracos.
Segue alguns links para quem estiver interessado.
http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/186930-tb6600-drive-ebay.html
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=9&t=1107
http://oliverwhysall.co.uk/the-hy-div268n-5a-stepper-driver-and-grbl/
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #21 Online: 29 de Maio de 2015, 12:35 »
E qual o modelo dos motores ? Como você ligou eles ?
Pelas fotos vejo que você esta usando uma redução. Isso aumenta o torque do motor. Usando em passo cheio então você esta no limite do torque.
Não vejo motivo para não funcionar com micro-passo. Ainda mais com uma fonte de 48V. Você esta usando o Mach3 ? Quais os parametros de motor tuning que você esta usando ?
Offline miza2
« Resposta #22 Online: 29 de Maio de 2015, 15:52 »
Olá Edgar, ficou muito bom, posta  um vide da belezura trabalhando.
Parabens!!
miza2.
Offline mazur
« Resposta #23 Online: 31 de Maio de 2015, 21:49 »
Este drive tem uns defeitos de projeto, o pino 3 do ci que seleciona o torque entre 30 e 100 %, so que ele so ativa em 100 nos pico + do step, experimenta inverter o sinal de step la no mach, ai os 2 leds ficarao acesos ai vai dar o 100 %, só que não é certo, vai esquentar bem o drive e motores, porque ele vai manter em 100 % mesmo com o motor parado.
Offline OCoisa
  • Em nome da ética, da razão e da ciência, amém.
    • Filô de botequim
  • Cidade - UF: Peruíbe / SP
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #24 Online: 29 de Junho de 2015, 10:43 »
Belo projeto Edgar.
Será que vc poderia colocar um vídeo e uns detalhes do conjunto cremalheira/engrenagem para os dummies como eu?
Grato.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #25 Online: 29 de Junho de 2015, 10:53 »
Quanto aos drivers depois que comprei os ma 860 h  só alegria ,muito torque ,sem ruidos nos motores ,muito bom mesmo,melhor que este  eu acho que só o digital driver da neoyama,que vc pode ligar direto na rede em 220 .Parabens pelo seu projeto ,vc mesmo retificou o apoio das guias?
Offline Edgar Pif
« Resposta #26 Online: 31 de Julho de 2015, 16:26 »
Olá, pessoal, desculpe a demora em responder, muito trampo por aqui!!! rsrsrs
O pórtico soldei duas chapas de 1/4 e levei numa firma aqui na minha cidade pra dar um passe e deixar no nível.
Já as guias da mesa, não precisou dar passe, apenas coloquei em cima da barra 8x8 cm, estiquei uma linha e nivelei com pquenos pedaços de chapinha fina e furei e instalei.
Já vi muita gente dizendo que tem que estar 100% alinhado e nivelado, isso é praticamente impossível. Os patins tem uma leve folga que ajuda a compensar pequenos desníveis.
Troquei os drives que tinha por novos e a máquina é outra, agora com força total.
Depois posto um vídeo dela trabalhando.
Offline thg
« Resposta #27 Online: 31 de Julho de 2015, 19:18 »
Qual a velocidade de corte atingida com os tb6600 e com os drives novos?
Offline darlansales
« Resposta #28 Online: 27 de Maio de 2016, 16:25 »
bom trabalho, parabéns.
vc soldou o portico Y? que solda vc usou? não ficou torto?
Offline Edgar Pif
« Resposta #29 Online: 13 de Junho de 2016, 17:30 »
Olá, sim soldei com solda normal, dando pequenos pingos, pra não empenar.
