Autor Tópico: projeto cnc plasma 3500x1500  (Lida 1593 vezes)
Offline L.Gabriel
  • Cidade - UF: Santo Anastacio-SP
  • Nome:: Gabriel Machado
  • Profissão: hobby
« Online: 15 de Maio de 2016, 13:46 »
E ai galera,
Estou iniciando um novo projeto junto com um amigo, de uma CNC para corte de plasma com dimensões de 3500 x 1500 x 800. Tivemos o cuidado de mentar uma estrutura bem rígida, por isso  está sendo feita com tubos de 100 x100 com a espessura de 4mm, optamos por fazer o travamento com parafusos e usar o menos possível da solda para não correr riscos de entortar os tubos, garantindo também a praticidade para montá-la e desmontá-la caso haja necessidade de mudança de local, e também com a finalidade de facilitar no transporte por conta de seu peso elevado.
Ela possui 10 pés para não correr o risco de empenar sua estrutura ao colocar chapas de espessuras elevadas. Vamos utilizar pés de borracha de 100mm de diâmetro, que suportam até 900 quilos cada, com regulagem para o nivelamento, então acredito que não teremos problemas.
Foram utilizados parafusos Allen m10. Fizemos todas as roscas nas cantoneiras de travamento e as mesmas possuem a espessura de 8mm. Serão utilizadas para movimentação, guias lineares de 20mm com pillow block e rolamento aberto, sistema de transmissão com cremalheiras de 15mm, entretanto, quando aos motores de passo e eletrônica ainda não decidimos (aceitamos sugestões), gostaria também de pedir sugestões com a finalidade de conseguir movimentações rápidas nos eixos.
Postarei fotos de como está ficando a máquina, para que vocês possam ver e dar a opinião de vocês caso vejam mudanças que podem estar sendo feitas para melhorá-la.
Desde já agradeço, e me coloco a disposição para também ajudá-los no que estiver ao meu alcance e for de meu conhecimento.
sistema utilizado para o travamento dos tubos
tubos encaixados nas cantoneiras
furos e roscas
estrutura parafusada
pés com regulagem(ainda nao estao prontos)
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
Re:projeto cnc plasma 3500x1500
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2016, 17:27 »
as fotos estavam grande por isso acho que nao abriu,aqui estao elas  ;D
Sistema utilizado para o travamento dos tubos
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160326_144844235.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160326_144905061.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160328_185235619.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160507_150124088.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160507_144947243.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160507_144936041.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160326_150941249.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160326_154121487.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160326_154708225.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160328_204518865.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160406_202416200.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160406_202450949.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160406_202457575.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160406_202506318.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160411_201328220.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160411_201343756.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160411_201432543.jpg
furos e roscas
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160413_165358407.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160413_165423556.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160507_145115290.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160425_185151529.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160425_202118585.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160425_202134440.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160425_202141380.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160506_195407949.jpg
pés com regulagem(ainda não estão prontos)
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160509_185848351.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG-20160509-WA0013.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160510_200815614.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160510_200848989.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160514_162513456.jpg
https://ap.imagensbrasil.org/images/IMG_20160514_162524629.jpg
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2016, 18:48 »
Tá ficando bom Gabriel!
Como vc irá fazer, via ter tanque com água?
Abraço!
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2016, 19:41 »
Abraço!
Obrigado Antenor ,
Sim vai ter tanque com água, vamos fazer ele separado e colocar em cima da estrutura, vai ser uma das últimas etapas
Offline moratot
  • Cidade - UF: Botucatu _SP
  • Nome:: Antonio Morato
  • Profissão: Ajustador Mecanico
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2016, 20:12 »
Ola Gabriel Boa noite !
Amigo gostei do seu projeto e pelo jeito já deve estar funcionando a maquina, gostaria de saber como ficou, se possível mostre para nos como ela esta hoje kkk
Estou pretendendo montar uma e 3000x2000 darei inicio aos trabalhos nos próximo mês, ai criarei um novo tópico para compartilhar com nossos amigos ..
Valeu!
