Autor Tópico: Iniciando a construção de uma CNC  (Lida 4610 vezes)
Offline xlipe
  • "O Segredo é ficar tranquilo"
« Online: 21 de Junho de 2011, 22:01 »
Olá senhores, eu sou novo no fórum, e não sei se fiz certo em abrir este tópico,mas eu não sabia onde postar minha dúvida.
Primeira coisa deixo meu elogio pela fonte de informações que é este forum.
Eu quero iniciar a construção de minha CNC e tenho pesquisado muitos projetos no próprio. O objetivo será trabalhar com corte de MAdeira MDF, acrílico e alumínio. A área de trabalho deverá ser de x=800mm,y=600mm,z=100mm. Eu estou comprando 12 pillows blocks aberto de 30mm. Quando chegar eu irei comprar as guias aqui mesmo na região. Comprarei os motores depois de pronto a parte mecânica.
Ao verificar vários projetos eu observei algumas coisas que me geraram dúvidas. Por exemplo:
-O Eixo Y deve ter um formato inclinado para compensar o peso do motor, diminuir vibração, ou o pessoal só faz assim para manter o alinhamento do eixo com o motor e aproveitar mais a área de trabalho.
Vejam estes links com CNCs feitas com eixo Y inclinado para compensar o eixo Z:
http://www.atelierlabussiere.com/nova%20cnc01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_uEETqPLAuaw/S ... igura5.jpg
Agora vejam estes links com CNCs feitas com eixo Y reto:
http://2.bp.blogspot.com/_F9EpTTUXMw4/S ... c_mesa.gif
http://www.youtube.com/watch?v=0L5BXeQc ... re=related
Eu gostaria de saber se devo me preocupar com isso, ou se não faz diferença em questão de performance fazer com a torre Y inclinada ou reta.
Outro dúvida é quanto ao Spindle. Eu tenho alguns motores(Weg, Abb) de 0,5CV outro de 0,33 CV com rotação de 1800RPM e outro de 3800 RPM aqui para colocar no lugar da "dremel" que alguns tem usado. Eu irei colocar um inversor de frequência. EU gostaria de saber que é o mais adequado um motor com maior rotação ou menor rotação.
Obs: Gilli, caramba veja suas respostas em todas questões, é o cara....rsrs
Desde já agradeço pelo conhecimento adquirido somente como leitor do forum.
Grato
Offline denilsonmanzano
Re:Iniciando a construção de uma CNC
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2011, 08:39 »
Olá Xlipe..
O eixo y é feito ( inclinado ) assim como disse ,somente para melhor aproveitamento da area de maquina ,não muda nada no funcionamento...
O motor a ser utilizado tem que ser o de maior rotação ..Veja bem se ele trabalha a 3600rpm  a 60hz ,com um inverssor a 300hz ele chegaras a 18.000 rpm ,se for um motor a 1600 rpm a 60hz ,com o inverssor não passaras de 9.000 rpm ,que acredito ser uma rotação baixa para determinadas utilidades...
Espero ter ajudado...
abraço.
Denilson
Offline xlipe
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2011, 11:39 »
Olá Denilson,
Muito obrigado pela informação.
Eu estou decidindo de que material eu irei fazer a CNC, pois, tenho muita sucata de cantoneiras barras chatas e perfis em U.
Você conhece algum projeto aqui no forum que use Rolamento linear pillow block aberto?
Só para eu ter uma idéia e poder colocar iniciar um projeto e colocar aqui no site para sua avaliação.
Quando tiver homologado o projeto eu começo a construir.
Grato
Offline xlipe
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2011, 12:02 »
Denilson,
Ainda outra dúvida.
Eu estou tentando compra as guias para os Pillow blocks de 30mm.
Consegui aqui na região numa loja a barra redonda de 30mm polida de aço 1045 .
Você acha que dá pra usar como guia para os pillows blocks? Tem precisão? Não conheço a aplicação com este tipo de material. Não sei se tem linearidade para 800mm nem quanto ao desgaste em função do rolamento.
 Tem uma metalurgica que faz a base para adaptar a barra redonda para mim.
É claro que eu não tenho como mensurar o desgaste pois envolve vários fatores. Mas lembre-se, é minha primeira máquina. Quero pelo menos colocar para rodar e iniciar alguns trabalhos. Depois eu faço outra e compro materiais mais nobres e de fabricantes próprios para isto.
Grato.
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2011, 13:45 »
Xlipe..
Aqui mesmo no site na seção projetos de usuarios existem varias maquinas que te ajudarão a decidir sua construção...Já vi algumas com pilow blok ,e acredito que as guias trefiladas de 1045 não vão aguentar os rolamentos ,com certeza as esferas do pilow blok deixarão marcas nas barras ,não sei estimar o tempo de uso ,o adequado seria o aço 1045 temperado ,cromado , e retificado...
grande abraço.
Denilson..
Offline xlipe
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2011, 22:49 »
Senhores,
Usando os modelos do Google Sketchup on line eu copiei um modelo e adaptei para os pillow Blocks abertos que estou comprando. Só adaptei o eixo X pois os outros eixos o pillow block irá encaixar na mesma posição.
O objetivo de minha máquina é trabalhar com entalhes/Cortes em MDF e acrílico, assim, estou pensando em fazer uma máquina inicialmente de madeira MDF seguindo este projeto.
Gostaria de saber se com esta máquina de MDF consigo cortar umas chapas de aluminio para iniciar outra CNC com a estrutura de aluminio seguindo este mesmo projeto?
Segue as fotos:
Offline Brunobbb
  • Cidade - UF: 21 97623946
  • Nome:: Bruno Brandao Barbosa
  • Profissão: Bacharel em Informatica
« Resposta #6 Online: 27 de Junho de 2011, 23:39 »
Bom Dia Xlipe.
Voce falou da parte mecânica com muita simplicidade. So quero alertar que montar a parte mecânica nao é nada fácil como parece. Motar é até fácil, difícil é fazer ela funcionar direito sem agarrar e etc. As vezes da tanto trabalho que vale comprar uma mesa de um profissional.
grande abraço
bbb
Offline xlipe
« Resposta #7 Online: 30 de Julho de 2011, 20:30 »
Amigos,
Será que alguém poderia me ajudar me dizendo como se chama esta peça que esta sendo usada como suporte para esta guia. Veja na foto com um círculo preto. Irei comprar barra de aço trefilado de 30 mm de diâmetro e gostaria de usar esses suportes. Onde posso comprar?
Offline xlipe
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2011, 18:11 »
OPa,
A foto acima foi duas vezes sem querer.
Pessoal Tenho outra pergunta, eu tenho uma placa daquelas compradas no ebay com o CI tb6560 e tenho os motores NEMA23 de 9Kgf para 4Volts e 2 Amperes.
Porém no manual da placa diz que motores nema23 são alimentados entre 16 a 24 Volts. E não sei se posso aplicar esta regra, pela lei de ohm se eu colocar 16 Volts neste motor a corrente vai cair mais ainda, a ponto de ficar muito abaixo da faixa de controle. Tudo bem que a saída é PWM, i.e, serão pulsos de tensão e corrente na saída para controlar o micropasso, mas sinceramente eu tenho esta dúvida quanto a quanto de tensão colocar neste motor. É claro que tenho que levar em conta que é um circuito indutivo.
Atualmente só para testar a vazio estou colocando 12V usando uma fonte de computador.
Alguém poderia me esclarecer este assunto e me dizer como geralmente vcs calculam isto.
Desde já agradeço.
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #9 Online: 21 de Agosto de 2011, 15:32 »
Olá amigo, a peça a que vc se refere chama exatamente o que vc disse, suporte de eixo linear, eu na vi na TEKKNO mecatronica e tem o anuncio da loja no mercado livre, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-190749047-suporte-marca-thomson-americano-para-eixo-linear-furado-_JM, abço.
