Autor Tópico: Iniciando uma Laser.  (Lida 27130 vezes)
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
Re:Iniciando uma Laser.
« Resposta #105 Online: 27 de Junho de 2014, 17:10 »
pessoal, não reparem os rateios  ;D :D
afinal sou tec.em eletronica, rsrsrs.
mais algumas fotos.
breve mais algumas novidades.
abs.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #106 Online: 27 de Junho de 2014, 19:41 »
O ta ficando da hora em quando termina minha router com certeza partirei pra uma dessas abraço ;)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #107 Online: 28 de Junho de 2014, 00:18 »
Opaaaa  mas  ta profissa pakas  heim  gostei gostei...
Preciso fazer o video da minha que terminei tbm :-)
Offline Roneyefaela
« Resposta #108 Online: 28 de Junho de 2014, 15:44 »
obrigado pessoal,
Aguinaldo, manda os videos pra nois rsrs, vou atualizando o topico durante a semana.
e Brasil!!! vai para os Penalti!!, é osso.
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Resposta #109 Online: 10 de Julho de 2015, 18:25 »
Show de montagem, pretendo construir uma também.
Me responde uma coisa que não achei em lugar algum .... de que material deve ser feito a mesa que sustentará o material a ser cortado ?
Já vi chapas colocadas na vertical, tipo colméia e a sua é uma chapa sólida.
O laser após atravessar o material deve ser contido como ? Se usarmos uma potência muito forte, o laser vai atravessar o material e ainda vai ter potência para cortar o que tem em baixo ....
abraço e parabéns
« Resposta #110 Online: 10 de Julho de 2015, 23:40 »
Esta ficando bacana, por curiosidade, qual a marca da tinta martelada esta usando? Usou primer? Fiz uma marletada esses dias pra traz e descascou fácil.
Geralmente é de Aço carbono ou alumínio.
Ali ainda não é a mesa é o fundo onde a peça cai.
Não precisa ser contido, 1º porque se estiver usando o foco, velocidade e potencia de corte ideal não vai passar quase nada de laser para o outro lado. 2º Porque os lasers >200W quase não afetam o metal de baixo. 3º O laser é desfocado depois que ele passa pelo material, mesmo se não tiver o material, ele abre muito depois da distancia focal em relação ao ponto focal.
« Resposta #111 Online: 13 de Julho de 2015, 10:53 »
Obrigado Cássio !
Offline marciocastanho
« Resposta #112 Online: 19 de Novembro de 2015, 09:34 »
Sensacional sua maquina, Roney, parabéns....
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #113 Online: 19 de Novembro de 2015, 11:01 »
Oi Roney!
Já que o tópico foi desenterrado, aproveito para perguntar: como fez a grade que sustenta o material que está sendo cortado?
Abraço!
Vagner
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #114 Online: 24 de Novembro de 2015, 07:59 »
Bom dia amigo!
Parabéns pela construção, desculpe se passei despercebido mas poderia dizer o material que utilizou na estrutura da sua mesa? Por acaso seria metalon, e qual a espessura da chapa? Pela sua experiência com laser CO2 em uma máquina com dimensões de 2200mm x 1500mm utilizando metalon 50mm x 50mm teria rigidez o suficiente? Desculpe tantas perguntas pois pretendo iniciar a construção de uma e é justamente os tubos que tenho disponível.
 Sucesso,um grande abraço e muito obrigado!
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #115 Online: 06 de Junho de 2017, 14:30 »
pessoal alguem sabe quantos ma regulo para um tubo de 40w,chego meus equipamentos que importei para fazer uma mas to em duvida
