Autor Tópico: Iniciando uma Laser.  (Lida 27134 vezes)
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
Re:Iniciando uma Laser.
« Resposta #30 Online: 24 de Julho de 2012, 12:05 »
BOM DIA PESSOAL,
Vagner Lino, é por ai mesmo olha tem um contato legal que nosso amigo Jpaulo indicou.
é a Lisa Li, fiz um orçamento com ela de um tubo de 100W sai por volta de
U$230 (tubo)+30 (caixa de madeira)+15 (seguro)+257(frete) = $532,00.
acho que vale muito a pena.
aqui sai por volta de R$2.800,00 a R$3.500,00.
se vc paga todas as taxas vai sair por volta de R$1.357,00 (se o dolar estiver em R$2.05).
dependendo do caso vale comprar dois em uma tacada só.
se vc achar algo melhor nos informe ok?
abs.
Offline Roneyefaela
« Resposta #31 Online: 24 de Julho de 2012, 22:36 »
pessoal depois de 31 dias chegou um dos drivers micro-passo modelo 2M542 até 4,2A
sem taxas frete free pela GLB.
ainda falta mais um.
este que chegou eu paguei uma taxa de $1,60 para ter o numero para rastrear mas o que falta como foi a minha primeira compra pela GLB não paguei a taxa, então nem imagino onde possa estar.
nas proximas compras vou optar sempre pela taxa do rastreio.
fotos do driver.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #32 Online: 26 de Julho de 2012, 13:18 »
Grande, Roneyefaela.
color=red] Lisa Li, fiz um orçamento com ela de um tubo de 100W sai por volta de
U$230 (tubo)+30 (caixa de madeira)+15 (seguro)+257(frete) = $532,00.[/color]
Uma perguntinha sobre o tubo laser de 100W.
É para 2000 ou 4000 hora de trabalho?
Grato,
Vagner Lino
Offline Roneyefaela
« Resposta #33 Online: 26 de Julho de 2012, 14:45 »
pelo que ela me passou é para 4000 horas.
mas na duvida é só entrar em contato com ela.
abs.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #34 Online: 26 de Julho de 2012, 16:23 »
Grato,
Vagner Lino
GRANDE VAGNER.  TUDO BEM POR AI.
QUANTO TEMPO EM  RSRSRS
Amigo,  não me lembro,, mas sua laser tem um tubo de 80 não é????
estou querendo tambem trocar por um de 100, quando o meu acabar  mas minha pergunta, caso seu tubo anterior  for de 80.
Já escutei falar que  de 60 a 80 é a mesma fonte,
e para 100, vc tem que mudar a fonte ou não?????  sabes algumacoisa sobre isso
caso vc compre, depois poderia passar o caminho das pedras, pois sobre importação  e essas siglas , estou por fora mesmo.
abraço e bom trabalho meu amigo
ricardo
« Última modificação: 26 de Julho de 2012, 16:26 por JOSÉ RICARDO »
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #35 Online: 27 de Julho de 2012, 13:33 »
Grato por sua resposta,Roney.
Desculpe em responder a pergunta de nosso amigo Ricado, espero não estar poluindo seu tópico.
Grande Ricardo, sim minha laser era de 80W, minha fonte foi para o espaço , problemas com AES Eletropaulo uma longa história meu amigo  que vem se arrastando por anos aqui em minha loja.
Bom Ricardo sobre a transfomação de minha laser foi por acaso, um colega e concorrente estava me devendo uns trocados me enviou uma fonte e um tubo de 100W pelos trocados.
Hoje meu equipamento é de 100W não por escolha e sim por acaso próximo passo e escolha uma transformação,comprarei fonte de 150W de fora ex: fonte $387,14 frete $ 165,71 Total $552,82 Via EMS e aguardar os impostos que ainda não sei. Meu amigo estou na pesquisa em breve te informo com quem vou comprar .
Sim meu amigo Ricardo para fazer esta alteração de potencia para maior é necessario trocar a fonte, fonte de 100W tubo de 100W e assim por diante.
Sobre a fonte de 100W e colocar uma tubo de 80W e funcionar não sei te informar, quem poderia informar tecnicamente se teria algum problema seria nossos Mestres.
Vagner Lino
Offline SVINCENZO
  • Cidade - UF: OSASCO
  • Nome:: SAMUEL DE VINCENZO
  • Profissão: MARCENEIRO
« Resposta #36 Online: 27 de Julho de 2012, 14:13 »
Prezados, Boa Tarde!
Uma pergunta para os colegas que importaram o tubo laser.
Na aduana Brasileira é fácil liberar a caixa com o tubo laser? Eles não questionam pra que você quer este laser?
Estou montando também uma laser porém estava com um pouco de receio em comprar fora do pais, então fiz uma consulta na receita federal e expliquei o caso.
A resposta do atendente foi: "Será dificil, pois precisa de liberações em varios orgãos do governo".
Svincenzo
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #37 Online: 27 de Julho de 2012, 19:40 »
Eu comprei mas pedi via DHL U$500 só de frete. Chega para entregar eles te cobram o imposto. Paguei R$150 de imposto
Offline Roneyefaela
« Resposta #38 Online: 09 de Agosto de 2012, 13:43 »
boa tarde pessoal,
hoje terminei os mancais para as polias e para os rolos.
mancal feito em poliacetal de 10mm na minha router.
achei que ficou bom, mas vamos ver nos testes.
hoje tambem chegou minha DSP-608 mas está na base da DHL em Joinville pois eles não entregam em minha cidade mas amanhã vou buscar e posto fotos.
fotos dos mancais.
« Resposta #39 Online: 09 de Agosto de 2012, 14:08 »
amigo.quando colocares umas fotos, pode colocar com uns 150 ou 200 KB, pois assim facilita a visualização da peça
abraço  e boa sorte
ricardo
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #40 Online: 09 de Agosto de 2012, 14:35 »
Apesar das fotos estarem muito pequenas, me pareceram ótimos.
Qual fresa e velocidade usou no corte ?, eu pretendo uns aqui também.
Abraço,
« Resposta #41 Online: 09 de Agosto de 2012, 14:55 »
Abraço,
ENTÃO AMIGO,
O trabalho do nobre, esta impecavel, mas como disse, se as fotos forem maiores, podemos ver detalhes  que podem ser  impresindivel  na hora da confecção , caso nos de  vontade de construir uma desta ou similar  rsrsrs, pois como vi . vc já esta  começando
Eu como gosto de ver belos trabalhos , umas fotos maiores sera muito b em vinda
ricardo
Offline Roneyefaela
« Resposta #42 Online: 09 de Agosto de 2012, 18:08 »
olá pessoal,
amigo jgomez, a fresa foi uma de 2 cortes e a velocidade não me lembro agora mas foi na mainha vou pegar os numeros e depois posto para voce.
Amigo Zé Ricardo, desculpe pelash fotosh pequenash... opa não sou carioca rsrs, me desculpe pelas fotos pequenas vou enviar outras.
abs.
Offline Roneyefaela
« Resposta #43 Online: 09 de Agosto de 2012, 18:11 »
mandei duas vezes a mesma foto.
agora sim.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #44 Online: 09 de Agosto de 2012, 20:23 »
Agora sim, pelas fotos realmente ficaram muito bons.
Nem esquenta com a questão da velocidade, eu vou testando, minha máquina não vai longe mesmo rsss..
Vou começar outra máquina e quero fazer direito, a 1ª. sempre falta algo rsss.
Abraço,
