Autor Tópico: Iniciando uma Laser.  (Lida 27131 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Iniciando uma Laser.
« Resposta #60 Online: 30 de Outubro de 2012, 10:34 »
bom dia a todos,
Edvaldo, no lado da tração uso polia e do outro lado roldana.
mas como vai a sua montagem?
já comprou alguma coisa?
suceso em sua empreitada.
Comprei os perfil de aluminio, a placa, laser, fonte, guias e blocos
Offline Edvaldo
« Resposta #61 Online: 30 de Outubro de 2012, 10:37 »
As polias que vc utilizou são de Aço né? Não ficou pesada?
A polia da correia do cabeçote é de quantos dentes?
Se vc tiver alguma duvida que eu possa te ajudar, estamos ai rsrs
Abraço e obrigado
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #62 Online: 30 de Outubro de 2012, 12:32 »
Edvaldo, é o seguinte:
fiz uma redução 3:1 (polia de 30 dentes e 10 dentes) no motor a de dez, são de aço mas pedi para o torneiro dar uma aliviada e ficou muito bom, a polia que faz o movimento da correia são polias que eu tinha a um tempão e são de 12 dentes de aluminio.
vc comprou a placa na thunder laser?
e o tubo e a fonte quanto pagou?
valeu.
Offline Edvaldo
« Resposta #63 Online: 30 de Outubro de 2012, 13:00 »
Foi na Thunder, depois eu te passo o valor não lembro
Tubo, fonte e frete saiu por uns U$950,00
tubo de 60W.
Se vc não comprou ainda, procure alguém para comprar em dois
2 tubo vc paga o mesmo valor de frete
Eu pedi pela DHL
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #64 Online: 30 de Outubro de 2012, 15:57 »
tubo de 60W.
Eu pedi pela DHL
Boa tarde amigo.
vc tem o link desta empresa????
abração
Offline Roneyefaela
« Resposta #65 Online: 30 de Outubro de 2012, 16:29 »
e ai Zé, tdb?
cara a thunder laser tem o sitio dela www.thunderlaser.com mas vc pode comprar tbm pelo ebay com eles.
eu comprei a cabeça de corte com eles.
os tubos pelo que eu andei pesquisando, os tubos da thander saiu um pouco mais caro do que com a lisa li que nosso amigo Jpaulo indicou.
cotei com ela um tubo de 100w por U$230,00 e a fonte para este tubo cotei com o pessoal da www.szret.com por U$185,00.
abs.
« Resposta #66 Online: 30 de Outubro de 2012, 16:53 »
Obrigado amigo
vou dar uma pesquisada
abração
Offline Roneyefaela
« Resposta #67 Online: 31 de Outubro de 2012, 00:05 »
olá pessoal,
mais algumas peças que chegaram da china.
2 lentes focais de 2'' e 3'', 3 espelhos, dois suportes de espelhos e o rubo de ar para a cabeça de corte.
gostei muito da aparencia dos produtos.
foto.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #68 Online: 07 de Novembro de 2012, 17:18 »
olá pessoal para fazer gravação em aluminio anodizado que tipo de laser deve ser escolhido?
Depende da cor de anodização para ficar com uma boa aparencia?
Offline Roneyefaela
« Resposta #69 Online: 08 de Janeiro de 2013, 12:16 »
bom dia para todos,
voltando de ferias, e retornando na montagem da Laser.
até.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #70 Online: 14 de Janeiro de 2013, 21:14 »
Roney,
Cadê as novidades cara ??,  ::) ::) ::).
Me esclareça uma coisa se puder claro, esta DSP que você comprou, por acaso ler arquivos .CDR do Corel Draw direto ?.
Abraços!
Offline Roneyefaela
« Resposta #71 Online: 15 de Janeiro de 2013, 13:43 »
boa tarde,
jgomez, não lê a extensão .cdr entende varios tipos de extensão tipo .PLT, DXF e outros.
o que se faz é salvar o arquivo em .dxf .
qlqr duvida estamos ai.
aproveitando, comprei um controlador de temperatura e um sensor de fluxo de agua para proteção do tubo laser.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #72 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:13 »
Opa,
Valeu pela resposta!
Eu ainda estou em fase de compra das peças, e nem comecei a parte mecânica rsss..
Abs,
Offline Roneyefaela
« Resposta #73 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 11:21 »
bom dia a todos,
hoje fechei a compra do tubo laser de 100w com a fonte, ambos para 10000h.
total de 840 dolar.
com seguro, frete, e caixa de madeira via DHL.
uma coisa bacana desse tubo que ele tem 1200mm o diminui o valor valor do frete, achei estranho o tamanho do tubo para a potencia, mas segundo a empresa que me vendeu falou que era novidade e garantiu a potencia.
quando chegar vou tirar umas fotos para vcs.
abs.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #74 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 14:18 »
Roney!!!
Está em Itapoá ainda? Vou mês que vem pra essas bandas.
Abrax.
