Autor Tópico: Máquina CNC 3 Eixos Construção do Zero  (Lida 1415 vezes)
Offline Thiago de Pieri Batista
  • Nome:: thiago
  • Profissão: Técnico Mecatronica
« Online: 06 de Maio de 2013, 21:16 »
Olá tudo bem.
Meu nome é Thiago e estou em conjunto com um amigo Wesley , começando a montar uma máquina CNC com três eixos para usinagem de placas PCB (Fenolite).
Atualmente estamos com toda a parte mecânica pré definida com duas quias lineares e um fuso nos eixos X e Y e atualmente uma mini-retifica (quem sabe até la uma dremel).
Gostaria muito da ajuda de vocês pois vi projetos similares no blog e estou tendo dificuldades na questão de qual Software poderá ser usado para transformar arquivos Gerber para G-Code (estamos usando atualmente PCItoGcode) e se o motor de passo com capacidade de 12 Kgf será suficiente.
Offline fabricio_Pereira
Re:Máquina CNC 3 Eixos Construção do Zero
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2013, 22:21 »
Thiago, vou te responder sobre os "motores" olhe esse tópico de uma CNC fresando até alumínio com motores de 9,9kgf,
pra placas de circuito vai ser barbada.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-andre-pr/
 ;D
« Última modificação: 06 de Maio de 2013, 22:28 por fabricio_Pereira »
