Autor Tópico: Início de construção da minha Frezadora CNC  (Lida 1758 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 13 de Outubro de 2008, 19:17 »
Depois de ler e ler  e ler os tópicos desse forum, para arejar a cuca dei um passeio até a rua Santa Efigênia e na rua dos Timbiras resolvi dar uma espiada nos motores de passo.
Conforme o fgilii haria recomendado procurei pelos motores 23LM-C004 6V etc e tal.
Vi alguns novos e usados, resultado, já saí comprando os 3 (treis) motores de passo usados por 15 "pilas" cada, e mais uns 10 rolamentos para os fusos e os eixos deslisantes.
Agora estou precisando saber como saber se os motores estão funcionando?
Se estiverem com defeitos, preciso saber agora para poder reclamar a garantia.
Outra questão e saber qual a melhor solução para se construir o eixo X da freza:
Se com mesa fixa, ou com mesa em  movimento?
Estou carregando as baterias da máquina fotográfica e logo depois posto as fotos dos motores 23LM C004 - 6V - 1.2 Amp - 1.8 Deg/passo . Estou achando extranho esses 1.8 Deg/passos.
Edson G.
Offline mulapreta
Re: Início de construção da minha Frezadora CNC
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2008, 20:07 »
fgilii, agradeço por ter  movido o tópico para o lugar correto.
Estou postando as fotos do motor de passo:
juliocno
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2008, 23:08 »
Edson G.
Ola, parabens pela empreitada.
Mula preta, também tenho esses motores, usados de impressoras velhas. Esses motores não queimam tão facilmente, geralmente é algum componente da placa de controle que queima antes e dai descartam a impressora inteira. Quanto a testar, não sei ao certo, vou testa-los quando minha CNC3AX estiver pronta (daqui a uns 3 dias).
Quanto ao eixo X, bem, posso resumir as diferenças entre portico fixo e móvel da seguinte forma.:
O pórtico móvel tem a vantagem de aproveitar melhor a área de trabalho, só que é mais dificil de construir, porque exigem maior precisão no alinhamento e, as vezes, um duplo sistema de acionamento.
Já o pórtico fixo é mais facil de construir, porem perde em área de trabalho.
A escolha de portico depende da sua aplicação, se precisa de uma grande área de trabalho, melhor o móvel, se é uma máquina pequena, melhor o fixo. Bem por alto é isso.
O 1.8 Deg/ passo significa que a cada passo ele se movimenta 1,8 graus. Assim, 360º / 1,8º = 200 ,  ou seja o motor precisa de 200 passos pra dar uma volta completa.
Isso é bom, pois dá uma boa resolução de movimentos. Fica tranquilo.
Qual é o diamentro interno deste rolamento e quanto pagou por eles?
Boa sorte.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2008, 01:06 »
Agradeço suas informações. Espero conclui em breve minha cria tambem.
O rolamento, é o de nº. 608-Z, diam. int. 8 mm., diam. ext. 12 mm. esp. 7 mm.
Espero contar com a colaboração dos mestres deste forum.
Grato
Edson G.
