Autor Tópico: Inicio de projeto cnc 1000x2000  (Lida 14199 vezes)
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
Re:Inicio de projeto cnc 1000x2000
« Resposta #15 Online: 14 de Junho de 2014, 14:08 »
Pois é dae acaba saindo mas caro que comprar aqui se taxarem bem complicado mesmo
Offline FabianoH
« Resposta #16 Online: 14 de Junho de 2014, 14:42 »
Sera que alguém saberia me dizer onde encontro estes suportes pra guias?
Offline FabianoH
« Resposta #17 Online: 14 de Junho de 2014, 22:03 »
Alguem sabe dizer se Barra Trefilada é boa para guias? ouvi de pessoas que não pode ser usada com rolamento porque diminui a vida útil isso procede?
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
« Resposta #18 Online: 16 de Junho de 2014, 08:54 »
Olá Fabiano
Vou acompanhar o seu projeto e sucesso na empreitada.Estou montando uma Router pequena e assim que concluir vou partir para uma maior.
Referente a esses suportes da guia tem um vendedor no ML de uma pesquisada que com certeza vai encontrar ou também existe uma barra na medida, se não me engano de 600mm pode cortar em partes e fazer o apoio.
Boa sorte
Offline FabianoH
« Resposta #19 Online: 16 de Junho de 2014, 12:42 »
obrigado dell.fer bom eu em comendei já as guias da china achei um site muito bom bem rápido e atenciosos agora vou começar a estrutura e assim que chegar as quias ja montá-las vlw
Offline FabianoH
« Resposta #20 Online: 16 de Junho de 2014, 22:30 »
Sera que alguem pode dizer se este kit é bom ou razoável? se alguém quiser indicar kits eletrônicos e motores agradeceria.
Modelo:DRIVE 2M982
Kit completo para cnc, 3 eixos para motores de até 7,8A, cabos, conectores, tudo montado em gabinete industrial.
Dados Técnicos:
 - Indicado para motores  bipolares, driver para até 7,8A - Modelo 2M982
 - Fonte de alimentação 75V DC
 - Indicado para 32,42 e 100 Kgf.cm,
 - Drivers com micropasso até 12.800 passo por revolução
 - Placa optica isoladora (se houver algum problema nos drives não danifica o micro)
 - Um rele para ligação de spindle , aspirador de pó e outros.
Offline FabianoH
« Resposta #21 Online: 18 de Junho de 2014, 15:54 »
Para quem gosta vou deixa aqui um site com projeto e caulículos
http://sites.poli.usp.br/d/PMR2450/
Offline rafaelvc
« Resposta #22 Online: 25 de Junho de 2014, 01:28 »
Olá fabiano!
Nao tenho muita experiência no assunto, mas possivelmente uma das primeiras coisas é definir o que voce quer fazer com a máquina. Porque pra cada aplicação podem existir tolerâncias diferentes.
Uma maquina para cortar madeira possivelmente nao tem os mesmos requisitos de robustez, precisão e exatidão que uma para fresar PCIs, nos guias lineares, fusos e spindle.
E isso impacta diretamente nos dimensionamentos que você perguntou no início.
Vi que você comprou os guias lineares chineses. Eu comprei pra minha máquina um kit do vendedor linearmotionbearing s2008 do ebay.
Mas fiquei arrependido de nao ter comprado no brasil, porque a qualidade nao foi tão boa e as dimensões que estavam no site mudaram um pouco em relação aos produtos entregues.
Também suspeito que um dos "trilhos" aparenta ter um leve empenamento, possivelmente devidp ao transporte.
Offline FabianoH
« Resposta #23 Online: 27 de Junho de 2014, 19:38 »
Hum vou conferir antes de montar então obrigado.
Offline FabianoH
« Resposta #24 Online: 27 de Junho de 2014, 20:08 »
Ola hoje comecei a montagem da criatura alinhamento e soldagem tubos 75mm x 4,75 logo estará pronta para mecânica se deus quiser como não consegui postar as fotos aqui pelo tamanho segue os link vlw
« Última modificação: 27 de Junho de 2014, 20:18 por Cássio Alvarenga »
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #25 Online: 27 de Junho de 2014, 20:18 »
Ola Fabiano!!!
Eu também estou na expectativa de montar uma de 2000x1000 , porem vou comprar a maioria das peças (driver, motor de passo, fonte, etc..)   depois parto pra montagem.
Vou acompanhar o seu projeto...
A estrutura esta ficando, bacana!!!
Eu ja tenho tenho duas rauter pequenas, e quero uma maior...
Sucesso no projeto.!!!!
att pedro
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #26 Online: 27 de Junho de 2014, 22:41 »
bacana Fabiano,
vou acompamhando, qndo estiver com a eletronica na mão é só falar.
abs.
Offline FabianoH
« Resposta #27 Online: 02 de Julho de 2014, 19:34 »
E começaram a chegar os brinquedinhos novos :)
Offline Roneyefaela
« Resposta #28 Online: 02 de Julho de 2014, 21:47 »
até que chegou rápido, qual foi o tipo de envio?
foi taxado?
« Última modificação: 02 de Julho de 2014, 21:49 por Roneyefaela »
Offline FabianoH
« Resposta #29 Online: 02 de Julho de 2014, 21:52 »
Opa blz cara Fedex taxa foi braba em nem me fala haha
