Autor Tópico: motor de passo e drive dúvidas  (Lida 1717 vezes)
Offline mac2
  • Cidade - UF: jacarei - são paulo
  • Nome:: keite
  • Profissão: mecanico de autos (aposentado)
« Online: 15 de Abril de 2013, 18:51 »
fui comprar motor de passo,drives e controladora na KALATEC e eles me fizeram esta pergunta....como eu não entendo nada fiquei perdidinho....me ajudem por favor...
é para montar uma router cnc para usinar mdf e alumínio
a tal pergunta enigmática:
Preciso saber da sua aplicação para dimensionar o acionamento
Você sabe me informar se vocês vão trabalhar em modo de controle
Pulso e direção ou precisa fazer programação/ posicionamento??
por favor me ajudem a decifrar este enigma....para mim é claro hehehe.
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
Re:motor de passo e drive dúvidas
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2013, 20:19 »
Olá.
A resposta a sua duvida está relacionada com o programa/software que vá usar.
O step/dir é usado por vários programas e permite com apenas uma porta paralela controlar drives de motor, mais acionamentos e mais umas coisas. É um acionamento direto do PC aos drivers onde é o pc que gere tudo.
O controlo por fase por porta paralela já fica limitado a  eixos por porta paralela. Também é um acionamento direto do PC aos drivers onde é o pc que gere tudo.
Há outras formas de controlo, mas eu não estou dentro delas. Há controlo via porta serial, ou porta USB. Nessas, o controlador já tem de mastigar a informação do pc e processá-la(acho eu, não tenho a certeza).
Sabendo qual o programa que vai usar, será mais fácil dar respostas à sua duvida.
Offline mac2
  • Nome:: keite
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2013, 21:15 »
vou usar o mach3
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2013, 07:22 »
Pulso e direção
Offline mac2
  • Nome:: keite
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2013, 09:12 »
muito obrigado sr FABIO GILII... sempre me salvando nas minhas dificuldades ...DEUS te abençoe
Offline mac2
  • Nome:: keite
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2013, 15:21 »
me enviaram o orçamento é isto mesmo ou esta faltando alguma coisa...parece que esta faltando a controladora....ou este drive não precisa de controladora......
