PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: ivancoimbra em 04 de Dezembro de 2009, 12:30
Mais uma maquina para aplicar silicone,mas desta vez com serias restrições orçamentaria, por isso optei por varias soluções encontrada aqui no forum, vejam que até o metalão e reaproveitado
Finalmente ficou pronta a bichinha, agora tem fotos melhores, com detalhes da tração por cabo, breve video no youtube
Ivan
Essa maquina p/ aplicar silicone onde ?
O Carro Z que aperta o tupo de silicone ?
Tá ficando legal a maquininha
Lolata, esta e uma maquina para um fabricante de farois de moto, ela aplica silicone nas carcaças para colar as lentes , O silicone e aplicado com ar comprimido que e comandado por uma eletrovalvula, o tubo de silicone vai dentro do tubo branco, com uma tampa com a entrado do ar, (Não esta na foto), por isso esta parecendo que e o eixo z e que empurra o silicone aquilo e só uma trava para a tampa, nesse projeto como o cliente queria bom preço, optei por artenativas baratas como a guias com rolamento e cabos de aço para tracionar, a precisão e excelente para o tipo de aplicação, os drives são linnistepper, e o programa não escolhi ainda, estou entre emc2 e turbocnc
Saiu video da bixinha funcionando
farol04 (http://www.youtube.com/watch?v=elFQ5YfTErw#)
Grande Ivan
Eu sempre digo, Depois de pronto, é facil
Imagino o trampo qu edeu acertar a maquina e o codigo G.
Me diga, depois de terminado, esse silicone não fica BABANDo ?
Prarabens pelo feito
Caro Lolata.
Voçê tem rasão essas coisas dão muinto trabalho, as pessoas as vezes acham que a jente e genio fazendo essas coisas, mas a verdade o que exite e uma grande vontade de fazer e perseverança,coisas que todos aqui do forum tem demais, voçe então tem de sobra, porque sem isso não sai nada. Quanto ao silicone ele é pastoso, por isso não tem esse problema de pingar, mas se quiser usar um material mais "liquido" e só aplicar um pressão negativa(vacuo) assim que desliga a positiva, e só usar duas valvulas, quanto ao programa, não usei codigo G, porque a maquina e só para fazer isso e só muda os diametros dos farois, por isso eu fiz um programa em basic que le um arquivo plt de um circulo e posiciona os eixos confome as coodernadas fornecida em um setup. Vejam fotos da tela
