Autor Tópico: Kdo Projetos - Router CNC  (Lida 1967 vezes)
kdo
« Online: 25 de Julho de 2010, 12:08 »
Olá pessoal, bom em primeiro lugar queria me apresentar, meu nome é Ricardo, trabalho há 11 anos no ramo de eletroerosão, um certo dia estava na net procurando uma apostila sobre fresadora, para um amigo iniciante na area de mecanica, qdo me deparei com um projeto de uma router cnc, apartir daí surgiu o interesse, e uma dias de estudo e leitura, dentro e fora da net.
Decidi que minha primeira router cnc, será um modelo símples, aproveitando algum material que encontrei na sucata da firma,  a estrutura será de aço ou aluminío, aproveitando que: posso cortar todas as peças na eltroerosão à fio  ;).
Gostaria de sugestões e críticas, para tentar fazer o melhor projeto possível, aproveitando bem, todo o material investido.
Agora vamos lá, ao modelo:
Comecei a procurar na net algum modelo que me poderia ter um ótimo custo benefício e uma boa aparência. E decidi pelo modelo de portico móvel, alguns podem dizer mas portico móvel, o torque poderá ser menor devido ao peso do carrinho guiado pelo portico, o que poderá gerar trepidação, menor torque, e etc, etc. Bom como disse estou aberto, a novas sugestões, e que o projeto poderá ser alterado em seu andamento, mas, logo vou explicar o por que da escolha desse tipo de pórtico.
Após a procura decidi me por esse tipo de pórtico:
Aréa útil: 300 X 450 X 80 MM
Os tubos de ferros nas laterais, já possuo todo em aço nos dois diametros na espessura de 8 mm,  em baixo da mesa guia do pórtico ( eixo y), irá dois eixos guias de 20 mm Aço 1045, e um fuso trapezoidal diametro 20 mm, a casta do fuso será de bronze. ( vantagem desse pórtico, a sujeira durante a usinagem não entrará em contato com as guias e fuso, não arranhando as guias, ou danificando o fuso)
Eixo X e Z, será guias e fusos todos de diametro de 16 mm.
Para cortar todas as peças por eltroeroão à fio que formarão a estrutura do portico ( terei esse privelégio  ;) ) A tolerancia desse tipo de usinagem é de .005 mm. Usarei uma placa de 1000 X 600 MM com 20 mm de espessura,  após o corte só precisarei montar as placas, pois o alinhamento entre guias já estará zero.
Qto ao material da placa estou pesquisando queria fazer toda sua estrutura em alumínio naval, porém isso dependerá de qto custará uma placa de : 1000 X600 por 20 mm de espessura, queria gastar com essa placa no máximo R$ 400,00. Senão, terei que optar por outro tipo de material que não seja isolante, pois como dito: cortarei as peças por eletroerosão à fio.
Como disse esse designer da máquina não feito por mim, porém tive que desenhar vendo em mente o desenho mostrado pelo fabricante.
Agora aqui segue um video da belezinha trabalhando  :) : ( que muito me agradou )
http://video.google.com/videoplay?docid=1029238814297880332&hl=en
Por enquanto eh isso aí pessoal, agora o próximo passo eh orçar a placa para corte à fio.  ;)
Deixo um arquivo de ajuda de um outro modelo de portico móvel, já todo defenido, para ajudar quem está começando, um arquivo bem elaborado, totalmente em 3D, e de fácil visualização.
http://rapidshare.com/files/408987613/FRESADORA_1.rar
Se gostarem posso mandar mais algum tipo de material que tenho aqui, usado em minhas pesquisas. Abrçs.
E não esqueçam de comentar e dar sugestões.  ;)
Re: Kdo Projetos - Router CNC
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2010, 12:46 »
Nobre Ricardo.
Eu já conhecia esse projeto e tenho certeza de que você fez uma escolha muito boa.
Tenho certeza quie ficará uma ótima máquina.
Estou acompanhando de perto.
Qualquer coisa é só gritar.
kdo
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2010, 19:56 »
Olá grande Rubens, agradeço pela presença aqui, neste pequenino tópico!  ;)
Bom, já orçei com uma empresa a placa de alumínio naval, aqui segue os dados:
A/C Ricardo,
Segue:
Ch Alumínio Naval
01 p.
Tamanho: 970 x 540 mm
Espessuras: ¾” = 19,05 mm. = R$ 673,50 a peça
                7/8” = 22,22 mm. = R$ 761,60 a peça
IPI incluso – não acrescer
(01 dia útil p/corte)
30 dd líq.
Frete: FOB
Att.
Alexandre - VENDAS
Admetal
Fone: (11) 2652-9450 - Fax: (11) 2651-4905
E-mail: [email protected]
O preço está acima do que pretendo gastar nessa placa, vou orçar com mais algumas empresas, e caso a variação seja bem pequena de valores, estarei orçando com outro tipo de material.
Quem tiver sugestões de material ,e,  experiencia, onde possa estar orçando essa placa agradeço pelas informações ;) .
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2010, 23:36 »
Ricardo....
Para comprar esse tipo de material você precisa pesquisar o valor por Kg, fica mais simples de você identificar qual é o fornecedor mais barato.
Não achei o preço muito bom, acho que pode encontrar mais em conta.
Se quiser me escreva e tento te ajudar nesse assunto - [email protected]
