Autor Tópico: Laser 200W - Cássio Alvarenga  (Lida 13133 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
« Online: 13 de Agosto de 2013, 15:49 »
Estou projetando uma Laser de 200w para corte em acrílico.
Area Util de corte: 3050x1740mm
Motores de 30kgf no X e 32kgf no Y
Acionado por cremalheira dupla no Y e cabo de aço no X.
Redução por correia.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/01.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/02.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/03.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/04.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/review/r1.JPG
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Laser 200W - Cássio Alvarenga
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2013, 18:13 »
esta vai dar o que falar pelo jeito,,,,e muito trabalho também :)!!!!
ja adquiriu os materiais para a confecçao dela ou ainda esta
pesquisando os valores?
pelo jeito vai custar um bom dim dim esta maquina nao é?
vou acompanhar o andar do projeto
comprei a fonte de 60w, 1 lente com distancia focal de 50,8m,mx20m,m de diametro e um espelho tambem de 20m,m de diametro e nao comprei mais nada,,, caso alguem precise!!!!!
parabens pelos desenhos cassio !!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2013, 18:38 »
O tubo e a fonte de alta tensão vão se mover também?
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2013, 20:22 »
É para um cliente, ele esta comprando o conjunto do laser, o resto é com que tenho aqui.
Depois de finalizada posto os gastos.
Att:RUBENS
Essa vai usar lente de 25mm refrigerada a água com foco à 127mm (5") e espelhos de 25mm.
Sobre os desenhos, obrigado  ;D
A fonte não, o tubo vai no carro Y, assim é mais fácil fazer e manter o alinhamento dos espelhos.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2013, 08:30 »
Belo projeto Cassio...Parabéns.. .estarei acompanhando os resultados...
Vc não acho viavel um sistema de mola para garantir sempre o contato do pinhão na cremalheira ??
abraço...
Denilson..
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2013, 10:14 »
Obrigado Denilson. Acho melhor dar mais atenção ao alinhamento da maquina para evitar ter que usar mola.
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2013, 14:43 »
Os desenhos estão me dando agua na boca!
Me diga como será feita a exaustão da fumaça?
« Resposta #7 Online: 14 de Agosto de 2013, 15:50 »
Nesta empresa tem um duto flex no teto que coleta fumaça de todas as maquinas, o duto fica fixado próximo ao bico. Tipo ciclone de router.
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #8 Online: 14 de Agosto de 2013, 19:56 »
Ahhhhh meus bons tempos de solid works..... fiz tanta coisa nesse programa por puro hobby,  hoje que estou montando uma laser sinto a maior falta dele..... 4 anos sem mexer um dedo mais no SD  acabei por esquecer quase tudo.....
Parabens pelo projeto Cassio.
« Resposta #9 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:36 »
SD não mudou nada. Tem novas ferramentas a cada versão, mas o básico continua o mesmo, com 2 dias vc já ta calculando aerodinâmica do pórtico, kkkkkk.  ;D
Offline gui2001
« Resposta #10 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:53 »
Quer arriscar umas aulinhas via  skype  para eu relembrar ?
pode por o valor $$  sem tempo ruim,  que topo.
« Resposta #11 Online: 14 de Agosto de 2013, 21:02 »
Sou péssimo professor, vai perder tempo e dinheiro. kkkk
No youtube tem professor muito melhor do que eu, e ainda por cima de graça: http://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+solidworks
Offline gui2001
« Resposta #12 Online: 14 de Agosto de 2013, 21:43 »
Ta modesto heim.....  eheheh  vou arriscar la no youtube.....  vlw :-)
« Resposta #13 Online: 02 de Setembro de 2013, 20:18 »
Inicio da parte elétrica.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #14 Online: 03 de Setembro de 2013, 10:49 »
E eu achava que eu era bom no solidworks. Mas cara ficou muito bom. Mas me diz, por que não usar guia linear trapezoidal, pelo menos no carrinho do bico.
