Autor Tópico: Novo Projeto Edu Lopes  (Lida 1637 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Online: 19 de Setembro de 2011, 02:52 »
Oi pessoal,
Eu aqui de vorta, sô!!!.. rs..
E com internet discada de novo...
Postei, há anos atrás um arremedo de projeto que estava tentando fazer aqui, mas acabei desmanchando praticamente tudo que tinha feito.. e refiz novamente, pois sou teimoso como uma mula véia.. rs..
Agora, além da máquina já estar quase pronta de novo (praticamente só falta montar a eletronica), acabei refazendo tudo (ou quase tudo) e também resolvi incrementar.. rs.. pra quem já esperou todos estes anos, esperar mais um pouquinho não dói, né? rs..
Bom, resolvi fazer desta vez também um torninho de madeira..
E não é daqueles simplezinhos não.. hehehe
A idéia é usá-lo como 4º Eixo (pra isto tem um motor Vexta 3.5A com uma polia 14 dentes sincronizada, ligada à uma outra de 72 dentes), reduzindo assim na proporção de 5/1 e espero que atenda à este tipo de trabalho...
Bom, disse que este torninho não é muito dos simplezinho não (afinal, foram 2 meses batalhando direto pra deixar pronto.. rs..) pois ele é também um torno de madeira convencional...
Tem um sistema de desacoplamento que desliga o sistema de redução e entra um motor trifásico controlado por um inversor WEG, chegando a velocidades próximas às raias do absurdo.. rs.. é que coloquei uma polia maior no motor e uma menor no eixo da placa.. rs...  foi só pra teste, mas como o motor já roda a 3.460rpm em 60hz, quando se aumenta a frequência um pouquinho só falta decolar vôo.. rs.
Vou trocar esta polia.. 1/1 aí tá de bom tamanho.. rs..
Ele, aforante este problema das polias, tá praticamente pronto... já fiz uns testes aqui e praticamente tá funcionando direitinho...  em velocidades em torno de uns 4 a 5Krpm, roda lisinho...  acima disto começa a "tremer" e só falta "levantar voo".
Vou tentar colar (se minha internet permitir), umas fotos de como tá ficando o negócio aqui...
Isto é o que eu tenho pronto, por enquanto, mas nos próximos dias pretendo deixar a máquina também pronta, visto que só falta a montagem eletrônica e já tá tudo comprado...
Este projetinho do torno, foi idealizado por mim, mas executado com a ajuda de alguns colegas, entre eles o Valtinho, meu inseparável companheiro e também contei com uma ajuda extraordinária do colega Alessandro de Poá-SP, também companheiro aqui no fórum.. sem ele, este projetinho não teria decolado  (se manter estas polias, não demorar pra isto acontecer.. rs..)
Agora vem a parte mais difícil.. rs.  assim que  a máquina estiver pronta, pretendo usá-lo.. rs..  e isto vai ser uma outra briga...
Não sei ainda usar nenhum programa que gere código-g para corte num torninho deste tipo..  Lorde Gilli sugeriu o LazyTurn, que já baixei, ele e o manual, mas ainda não consegui entender a lógica de funcionamento dele...
Mas daí tava pensando..  a ferramenta irá atacar a madeira de lado, na horizontal...
O eixo Z (vertical) estará parado.. os que funcionarão serão apenas o X e o Y...  então o precesso será 2D.. não daria pra se montar isto no ArtCAM?
Aguardo comentários dos colegas e também mais sugestões sobre os programas que poderão ser usados pra isto...
Estou desenhando este projetinho do torno no Rhinoceros.. assim que estiver pronto, publico aqui...
Logo logo pretendo ter mais fotos pra colocar aqui..
Abração a todos e espero desta vez poder ficar um tempinho a mais por aqui, se a minha conexão permitir...
Valeu
« Última modificação: 22 de Setembro de 2011, 00:47 por Edu Lopes »
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
Re:Novo Projeto Edu Lopes
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 10:07 »
Oi Edu!!!
Quanta consideração...rs.. ..o mérito é todo seu, sua persistência, dedicação e motivação o levam
ao resultado que espera.
Ficou show o torninho, amanhã estarei por ai e quero ver o "CARA" cuspir cavaco de madeira.
