Autor Tópico: Laser Chinês  (Lida 7890 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Laser Chinês
« Resposta #15 Online: 14 de Junho de 2009, 18:55 »
Achei muito estranha a afirmação de que não se pode montar os espelhos colando-os, por causa das dificuldades de alinhamento.
Eu tenho um documento em algum lugar que mostra como se procede à colagem dos espelhos num tubo de laser, e o que me chamou a atenção era não só a possibilidade de alinhamento dos espelhos (aliás uma necessidade até) e justamente a possibilidade de fazer manutenção porque de tempos em tempos os espelhos devem ser trocados seja por desgaste seja por deposição de impurezas, que aliás este é um dos maiores fatores que afligem as ampolas de laser de co², sejam elas seladas ou de fluxo contínuo.
Exatamente Fabio, agora lembro da conversa, foi justamente por isso que ele optou pela flange  com um lugar propriopara que os espelhos sejam perfeitamente embutidos e tenha essa facilidade de alinhamento.
QUanto  a fonte, segundo ele me informou, compra-se uma fonte para lase de 100w e no caso de usar um tubo de 60 ou 80w é so colocar um divisor resistivo no MAT do laser e ajustar a corrente certa.
Outro detalhe que foi me passado, é a questão do eletrodo que recebe o MAT que nos tubos chineses eles oxidam muito facil.
Não lembro de toda a conversa, mas resumindo era mais ou menos isso.
abrç
Re: Laser Chinês
« Resposta #16 Online: 14 de Junho de 2009, 18:57 »
Hum ... eu não fiz e não vi nenhuma afirmação nesse sentido ...
O que eu disse é que as ampolas de empresas de boa reputação no mercado internacional não são coladas ...
Eu tenho um documento em algum lugar que mostra como se procede à colagem dos espelhos num tubo de laser ...
Conheço vários e há não muito tempo quase comprei um kit pra montagem caseira  ...
Não tenho qualquer dúvida quanto ao funcionamento, minha dúvida é quanto a superioridade de um método ou outro ... falando intutitivamente fico inclinado a pensar que a colagem não é o melhor, a despeito do que diz o pessoal da Morgotron ...
De qualquer modo tenho a quem perguntar e vou perguntar ...
Offline jvfc
Re: Laser Chinês
« Resposta #17 Online: 14 de Junho de 2009, 19:01 »
ja ia me esquecendo:Segundo ele, a facilidade de troca dos espelhos é importante, pq de tempos em tempos precisa trocar sim. Mas na maioria das vezes a carga resolve, no caso de espelhos fundidos a troca não é viavel...
abrç
Re: Laser Chinês
« Resposta #18 Online: 14 de Junho de 2009, 19:05 »
... ele optou pela flange  com um lugar propriopara que os espelhos sejam perfeitamente embutidos e tenha essa facilidade de alinhamento.
Pode parecer que tô de birra, mas tenho que questionar: optou ou se viu obrigado por não poder ou não saber fazer diferente ?
Oxidam ? Onde ? Internamente não há oxigênio, portanto não pode haver oxidação ... externamente isto não tem importância, os eletrodos tem que ser isolados de qualquer maneira, por um troço que os gringos chamam de potting compound, um tipo de silicone ...
Re: Laser Chinês
« Resposta #19 Online: 14 de Junho de 2009, 19:06 »
Não - não foi você quem comentou - eu lí uma postagem de alguém que teria dito que não se pode colar porque perde a acuidade no posicionamento dos espelhos - até achei estranho porque não se cola direto - se usa um suporte para isso.
Penso que ajuste de espenho é como meio passo ou passo cheio - se ajusta uma vez e pronto.
Imagino que nos tubos de grande potencia, deve haver algum dispositivo simples (ou nem tanto) para ajuste dos espenhos, pois esses grandes não são trocados como lâmpadas...
Imagino a troca de um tubo de uma cnc de corte aqui na minha cidade, com 1.800Watts...
A coisa não é simples - o pessoal troca os espelhos - não o tubo inteiro (é um laser de fluxo contínuo)
Offline jvfc
Re: Laser Chinês
« Resposta #20 Online: 14 de Junho de 2009, 19:10 »
hehe...por incrivel que pareça , ele me mostrou um tubo totalmente oxidado por dentro....
Offline jvfc
Re: Laser Chinês
« Resposta #21 Online: 14 de Junho de 2009, 19:11 »
Não me entenda mal.  o tubo não estava oxidado e sim o eletrodo oxidado por dentro.
Re: Laser Chinês
« Resposta #22 Online: 14 de Junho de 2009, 19:13 »
Mas será que é oxidação de fato?
Assim como o Jorge comentou, não há (ou não deveria haver) oxigênio na ampola.
Daí uma pergunta: - o CO² não é um gás neutro - ele é ativo - talvez reaja com alguma coisa, seja o metal dos eletrodos, seja o metal ou cobertura dos espelhos, seja com alguma impureza do próprio gás...
O que acham?
Re: Laser Chinês
« Resposta #23 Online: 14 de Junho de 2009, 19:13 »
Pois é, eu sei que quando é de fluxo contínuo, pela própria constituição do conjunto, a coisa é colada e boa parte do conjunto é desmontável ... sei tb que não é rotineiro o ajuste dos espelhos ...
Mas a possibilidade de substituição não deixa de ser um bom argumento, embora tenha dúvidas quanto aos aspectos econômicos do recondicionamento, considerando a faixa de potência que nos interessa e que está ao nosso alcance ... o que tenho ouvido e visto por aí, é que não compensa e que os tubos selados são mais econômicos, pifou, troca, o povo costuma ter uma ampola de reserva ...
Re: Laser Chinês
« Resposta #24 Online: 14 de Junho de 2009, 19:15 »
Ahh sim - para pequenas potências o custo de manutenção nem deve justificar - troca logo e pronto...
Daqui a pouco vai ter mercado paralelo de tudos recoindicionados ;)
Re: Laser Chinês
« Resposta #25 Online: 14 de Junho de 2009, 19:19 »
Re: Laser Chinês
« Resposta #26 Online: 14 de Junho de 2009, 19:21 »
Não quero fazer afirmativas sem ter visto a coisa, mas em uma ampola íntegra não há como haver oxidação propriamente dita internamente e é pra lá de duvidoso que alguém fabrique uma ampola com material que possa reagir com os gases ...
É bom lembrar que há uma jaqueta que envolve o tubo de descarga e que é muito comum que nela se depositem  resíduos trazidos pela água, tanto depósitos minerais e óxidos - ferrugem mesmo - e tb depósitos biológicos ... já vi ampolas bem escuras, com depósitos espessos e não duvido que alguém descreva a coisa como oxidação ... vale dizer que apesar da péssima aparência a coisa ainda operava perfeitamente antes da limpeza ...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Laser Chinês
« Resposta #27 Online: 14 de Junho de 2009, 19:24 »
gilli estamos acompanhando o topico mais não conseguimos acessar o link que voce colocou pro Jorge.
Offline jvfc
Re: Laser Chinês
« Resposta #28 Online: 14 de Junho de 2009, 19:24 »
O que acham?
SIm, era algo mais ou menos assim que ele me explicou, mas como o linguajar era muito tecnico, eu captei pouco.
ele tbm comentou algo que tem a ver com porosidade da cola usada e mesmo porosidade do proprio vidro que em casos de alguns  fabricantes é um tanto fino.
Foram 4 horas de conversa, fica dificil recordar tudo, mas alguns pontos mais importantes apenas.
abç
Re: Laser Chinês
« Resposta #29 Online: 14 de Junho de 2009, 19:25 »
Era algo mais ou menos assim:
Exatamente !
