No processo de fabricação para se fazer a solda vidro espelho e inviável porque quando se aquece o espelho ele empena
Tirando o paralelismo do mesmo, quando me referi à pressão estes tubos estão em vácuo em torno de 200 microns se a vedação não for boa haverá a contaminação do tubo
A vedação usual e oring de silicone ou teflon
Nunca em 20 anos de trabalho com laser eu vi material vitreo?
Sorte a sua eles não queimarem vc já observou que elas não têm snuber
Esclareço: é uma forma de operar a fonte ligando e desligando numa freqüência em torno de 2kz variando a largura do pulso conforme o tubo conseguindo pulsos de potencia 4vezes a potencia continua.
Em alguns lasers eles Poe um motor com um disco furado girando entre os espelhos para fazer esta função
Desculpe-me sou péssimo digitador
Já e claro que nem todos os materiais servem para gerar laser porque a molécula e ecitada, mas não irradiando toda a energia que gerou ficando num terceiro estado, quando ela recebe um fóton de luz ela volta ao estado original soltando dois fótons de luz no mesmo cumprimento e fase
Já o caso do laser de co2 os primeiros eram muito fracos e em sistema aberto, ou seja, tinham uma bomba de vácuo retirando o gás utilizado e num descuido um cientista deixou entrar ar atmosférico na cavidade do gás imediatamente ele passou Helio para limpar à mesma e ligou o laser para ver se ele estava bem levou um enorme susto com a alta potencia do mesmo, dai para frente adicionaram Helio na mistura porque o mesmo ajuda na transferia a energia do elétron para a molécula de co2
Se não ha a quebra da molécula porque trocar o gás?
(dissociação)
Existem alguns materiais catalisadores que fazem reações químicas sem o uso de energia, em uma atmosfera conhecida onde há monóxido de carbono e oxigênio ela o transforma em co2 (platina e xenônio)
O potencial de ionização e dado pela pressão do gás que acaba em uma pressão de -.00000001microns e se não me falha a memória 1 mm ele se torna uma faísca
Realmente no aspecto visual não se vê mudanças, mas a liga se deteriora e oxida
No tubo de co2 os eletrodos são um anel de aparência cromada facilmente acessível com a retirada do espelho
Em referência ao alinhamento como o rendimento é alto não se usa fole sensível e parafusos para o ajuste dos mesmos
Os tubos chineses quebram facilmente porque não são feitos de pirex
Dependendo do laser não há a queima na superfície e sim uma foto ablação que se percebe com o brilho do mesmo
Já um laser de yag a energia ioniza o nitrogênio do ar gerando um ponto de alto brilho
Um dos avanços no laser de co2 foi à retirada do sistema de troca do gás permitindo um tubo selado e é um fato comprovado que há a dissociação do gás, pois não haveria a necessidade da troca do mesmo
Já o acréscimo do xenônio selou definitivamnte esta questão do tubo ser aberto e trocar o gás
Já troquei muitos tubos novos que deram defeito na fabricação, pois o aparelho checa todas as variáveis para por em funcionamento o laser
