Autor Tópico: Laser Chinês  (Lida 7891 vezes)
Re: Laser Chinês
« Resposta #45 Online: 14 de Junho de 2009, 20:20 »
para se manter os espelhos em posição perfeita utilizam três barras de invar  e os parafusos fixados nas pontas dela que dão ajuste na posição dos espelhos
Hmmmm - talvez para manter os espelhos no lugar, já que esta área está sujeita a calor, e o material tem baixo coeficiente de dilatação....
Muito legal...
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #46 Online: 14 de Junho de 2009, 20:29 »
 estou terminando uma fonte para o meu laser de co2
esta semana tirei do porão a minha velha cnc não mando as fotos ainda porque muinta gente ia me chingar
 vou colocar o tubo de 40 w e testar
 tem umas apostilas  do leot laser tutorial são muito boas
Offline CRBR
Re: Laser Chinês
« Resposta #47 Online: 14 de Junho de 2009, 21:21 »
Ahh sim - para pequenas potências o custo de manutenção nem deve justificar - troca logo e pronto...
Daqui a pouco vai ter mercado paralelo de tudos recoindicionados ;)
[/quote]
A propria Morgotron está de olho neste mercado, e pretende recarregar estes tubos.
Carlos
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Laser Chinês
« Resposta #48 Online: 15 de Junho de 2009, 14:59 »
Achei a última listagem de preços do pessoal da China;
Re: Laser Chinês
« Resposta #49 Online: 15 de Junho de 2009, 16:21 »
Que tipo de fonte está fazendo ? Tem esquema ?
Re: Laser Chinês
« Resposta #50 Online: 15 de Junho de 2009, 16:25 »
Link ?
O que encontrei está desativado:
http://www.dewtronics.com/tutorials/lasers/leot_withdrawn/index.html
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #51 Online: 15 de Junho de 2009, 17:48 »
Tenho o esquema foi projetado por um engenheiro amigo meu
É basicamente uma fonte chaveada.
O problema e o trafo que estou testando
Realmente a pagina do leot desapareceu
Procure em : http://cord.org/cm/new/viewleot.htm
Abriu clicando em: índex to CORD LEOT Courses
Re: Laser Chinês
« Resposta #52 Online: 15 de Junho de 2009, 18:20 »
Pois é, ainda não construí uma por falta de trafo adequado ... como está resolvendo isto ?
O link indicado funfa. Brigadu !
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #53 Online: 15 de Junho de 2009, 18:43 »
vou fazer mais dois trafos te mando um e um esquema de ligação.
 só por base a resina ferve no vacuo
Re: Laser Chinês
« Resposta #54 Online: 15 de Junho de 2009, 19:05 »
Pô ! Maravilha ! Ficaria muito grato !
Imaginei que a impregnação fosse sob vácuo ... Há muitos anos construí uns módulos de ignição eletrônica e o trafo foi feito assim ...
« Última modificação: 15 de Junho de 2009, 19:08 por C N C N o w ! »
Re: Laser Chinês
« Resposta #55 Online: 15 de Junho de 2009, 19:52 »
Nunca em 20 anos de trabalho com laser eu vi material vitreo?
Luciano, entenda vítreo aqui como o aspecto, não a composição, que desconheço. Não sei qual é o processo de união dos espelhos às ampolas nem qual material é utilizado, mas gostaria muito de saber ... vc sabe do que se trata ?
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #56 Online: 16 de Junho de 2009, 09:09 »
Pela cor da cola usada no tubo da china deve ser a torcill, é uma cola bi-componente própria para uso em vácuo o seu manuseio e igual à araldite que não serve para vácuo porque ela desprende gases que contamina e eleva a pressão do vácuo, outra cola usada para colar é o balsamo do Canadá que da um excelente aspecto final
O americano usa outra que não tem excesso e espalhamento uniforme chama de indium que ainda não encontrei
Um detalhe não tente polir o espelho de saída do laser de co2 porque e feito de um material que vai deixar com uma desmentiria brava
Re: Laser Chinês
« Resposta #57 Online: 16 de Junho de 2009, 09:47 »
... deve ser a torcill ...
Encontra-se com facilidade em nosso mercado ?
não tente polir ... vai deixar com uma desmentiria brava
Desmentiria ?! O que é isto ?
Será que vc tá falando de difração em função de arranhões ?
« Última modificação: 16 de Junho de 2009, 09:51 por C N C N o w ! »
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #58 Online: 16 de Junho de 2009, 09:58 »
a cola tem numa firma de campinas , prepare o bolso +- 100 verdes
desculpe é desinteria ou uma semana sentado no vaso , não tem antidoto
se vc for colar um só espelho vou ate a sua masmorra e faço o serviço
Re: Laser Chinês
« Resposta #59 Online: 16 de Junho de 2009, 13:11 »
Que m.....ah ah ah....
