Autor Tópico: Laser Chinês  (Lida 7949 vezes)
Re: Laser Chinês
« Resposta #30 Online: 14 de Junho de 2009, 19:26 »
Neste link, veja a seção 3.4 que fala sobre os eletrodos e oxidação:
http://www.repairfaq.org/sam/knapp/sealco2.htm
Re: Laser Chinês
« Resposta #31 Online: 14 de Junho de 2009, 19:26 »
Jane,
Aqui abre normal.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Laser Chinês
« Resposta #32 Online: 14 de Junho de 2009, 19:30 »
que pena aqui não abre.:(:(:(:(:(:(:(:(:
Re: Laser Chinês
« Resposta #33 Online: 14 de Junho de 2009, 19:32 »
Vladimir,
Pois é - este documento que eu postei alí em cima fala alguma coisa à este respeito, e sei que alguns metais reagem com certos gases quando em certas condições.
Eu fazia manutenção de microscópios metalográficos com câmaras de alta temperatura, e os metais de construção da câmara eram especiais, porque na presença de certos gases e de cargas elétricas eles reagiam e estragavam tudo por dentro - a gente chamava vulgarmente de oxidação, porque basicamente era mesmo - era a presença de oxigenio (em forma de ar) quando não se fazia o vácuo de forma correta.
Usávamos 3 bombas de vácuo em série, uma de palhetas, uma de difusão por vaporização de óleo e uma turbomolecular para o último estágio, e mesmo assim tínhamos que substituir muitas peças de tempos em tempos...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Laser Chinês
« Resposta #34 Online: 14 de Junho de 2009, 19:32 »
Era algo mais ou menos assim:
Exatamente !
HEHE...ficou um tanto vago o que disse, mas me refiro ao que o gilli falou sobre  reação de metais  com gases e tals....
So estou vendendo o peixe que comprei...hehe . Não entendo bulhufas de Lasers e afins..kkkk
Re: Laser Chinês
« Resposta #35 Online: 14 de Junho de 2009, 19:34 »
Não ficou vago - é que é um assunto que muito interessa, e é natural que desejemos ir até o fim...
Não se preocupe - a gente também não sabe muito, mas é discutindo que a gente aprende...
Offline jvfc
Re: Laser Chinês
« Resposta #36 Online: 14 de Junho de 2009, 19:36 »
Vladimir,
Sim, foi o que eu vi dentro do tubo fechado: algo parecido com oxidação, não propriamente oxido de ferro.
me foi explicado graficamente através de formulas, mas não  me atentei muito, ms tinha a ver com reação de uma coisa com outra....entendeu? hehe
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #37 Online: 14 de Junho de 2009, 19:36 »
No processo de fabricação para se fazer a solda vidro espelho e inviável porque quando se aquece o espelho ele empena
Tirando o paralelismo do mesmo, quando me referi à pressão estes tubos estão em vácuo em torno de 200 microns se a vedação não for boa haverá a contaminação do tubo
 A vedação usual e oring de silicone ou teflon
 Nunca em 20 anos de trabalho com laser eu vi material vitreo?
Sorte a sua eles não queimarem vc já observou que elas não têm snuber
 Esclareço: é uma forma de operar a fonte ligando e desligando numa freqüência em torno de 2kz variando a largura do pulso conforme o tubo conseguindo pulsos de potencia 4vezes a potencia continua.
   Em alguns lasers eles Poe um motor com um disco furado girando entre os espelhos para fazer esta função
Desculpe-me sou péssimo digitador
Já e claro que nem todos os materiais servem para gerar laser porque a molécula e ecitada, mas não irradiando toda a energia que gerou ficando num terceiro estado, quando ela recebe um fóton de luz ela volta ao estado original soltando dois fótons de luz no mesmo cumprimento e fase
 Já o caso do laser de co2 os primeiros eram muito fracos e em sistema aberto, ou seja, tinham uma bomba de vácuo retirando o gás utilizado e num descuido um cientista deixou entrar ar atmosférico na cavidade do gás imediatamente ele passou Helio para limpar à mesma e ligou o laser para ver se ele estava bem levou um enorme susto com a alta potencia do mesmo, dai para frente adicionaram Helio na mistura porque o mesmo ajuda na transferia a energia do elétron para a molécula de co2
Se não ha a quebra da molécula porque trocar o gás????(dissociação)
Existem alguns materiais catalisadores que fazem reações químicas sem o uso de energia, em uma atmosfera conhecida onde há monóxido de carbono e oxigênio ela o transforma em co2 (platina e xenônio)
 O potencial de ionização e dado pela pressão do gás que acaba em uma pressão de -.00000001microns e se não me falha a memória 1 mm ele se torna uma faísca
 Realmente no aspecto visual não se vê mudanças, mas a liga se deteriora e oxida
 No tubo de co2 os eletrodos são um anel de aparência cromada facilmente acessível com a retirada do espelho
 Em referência ao alinhamento como o rendimento é alto não se usa fole sensível e parafusos para o ajuste dos mesmos
Os tubos chineses quebram facilmente porque não são feitos de pirex
 Dependendo do laser não há a queima na superfície e sim uma foto ablação que se percebe com o brilho do mesmo
 Já um laser de yag a energia ioniza o nitrogênio do ar gerando um ponto de alto brilho
  Um dos avanços no laser de co2 foi à retirada do sistema de troca do gás permitindo um tubo selado e é um fato comprovado que há a dissociação do gás, pois não haveria a necessidade da troca do mesmo
  Já o acréscimo do xenônio selou definitivamnte esta questão do tubo ser aberto e trocar o gás
 Já troquei muitos tubos novos que deram defeito na fabricação, pois o aparelho checa todas as variáveis para por em funcionamento o laser
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #38 Online: 14 de Junho de 2009, 19:45 »
jvfc o seu tubo tem uma pequena infiltracão de ar atmosfericopara confirmar repare se o vidro mudou de cor
Re: Laser Chinês
« Resposta #39 Online: 14 de Junho de 2009, 19:46 »
Sim, mas se montar o espelho num suporte adequado, além de eliminar este tipo de inconveniente, tem-se a vantagem de alinhamento à qualquer hora. (Veja imagem abaixo)
http://www.repairfaq.org/sam/co21asm.gif
Não é ruim - só não pontua direito nem usa de parágrafos ;)
Não entendí...
De que material está falando? Platina e Xenônio?
monóxido de carbono não C0² que eu me lembre...
Re: Laser Chinês
« Resposta #40 Online: 14 de Junho de 2009, 19:51 »
É isso aí !
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #41 Online: 14 de Junho de 2009, 19:57 »
 A platina e um catalisador como o que tem no escapamento dos carros
 O xenônio tem a mesma função só que como e um gás dispensa o uso de uma bomba para circular o gás
 A cola que se utiliza chama se torcil e especial porque tem baixo índice de desgaseificação
Já os tubos que tem regulagem de alinhamento usam barras de invar
Re: Laser Chinês
« Resposta #42 Online: 14 de Junho de 2009, 20:02 »
Sim, mas usam barras de invar onde? de que forma? servem para que?
Re: Laser Chinês
« Resposta #43 Online: 14 de Junho de 2009, 20:04 »
Assim por acaso, não seriam espelhos em cobre cobertos por Invar?
Correção - Invar recoberto por cobre.
O Invar é uma liga de Niquel e Ferro com um dos mais baixos coeficientes de dilatação.
Provavelmente é usado só no espelho trazeiro...
« Última modificação: 14 de Junho de 2009, 20:06 por fgilii »
Offline luciano g
Re: Laser Chinês
« Resposta #44 Online: 14 de Junho de 2009, 20:11 »
para se manter os espelhos em posição perfeita utilizam três barras de invar  e os parafusos fixados nas pontas dela que dão ajuste na posição dos espelhos
