Autor Tópico: Projeto CNC para PCB  (Lida 3621 vezes)
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
« Online: 31 de Dezembro de 2017, 00:33 »
Iniciei e estou quase acabando com o projeto de uma CNC simples do Marlon Nardi a CNC 2.0;
Pretendo usa-la para usinar as peças da minha proxima CNC, pesquisei sobre MDF, compensado, aglomerado e PEAD, PEAD para mim aparentemente para a estrutura foi a melhor escolha, para a madeira de sacrifício aparentemente seria o aglomerado.
Tenho duvidas quanto a isso, se fiz uma boa escolha quanto a PEAD e MDF para minhas próximas CNCs, já que essa CNC 2.0 será em MDF como no projeto original;
Vi vários projetos de plotter para desenhar placas de circuito impresso com caneta, achei interessante fazer a plotter com trilhos de gaveta, a duvida quanto a isso são os motores de passo, eu precisaria postar aqui o arquivo DXF ou SKT para terem ideia do que estou pretendendo fazer?
Estou querendo também fazer uma CNC apenas pra PCB o motor pra usinar as placas seria um motor sem escovas não creio que eu precise de um motor tão forte como esse daí;
Outra duvida, como dimensiono os motores de passo? um nema 17 de 4,4kg serviria para essa CNC apenas pra usinar PCB? e quanto aos motores pra plotter, 1,1kg ou 2,2kg?
Qual valeria mais à pena, usar correias e perder precisão, mas ganhar velocidade ou usar fusos para ganhar velocidade e perder precisão?
Estou mergulhado em duvidas...
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
Re:Projeto CNC para PCB
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2018, 02:32 »
Olás, estou com um pequeno problema com as corrediças, quando a corrediça é forçada na direção das setas azuis, ou seja, para frente e para trás, tudo bem, mas com movimento lateral isso me causa problemas e uma folga de quase meio milimetro, se somar todas as folgas de todos os eixos a folga chega a quase 2mm.
Pensei em dar um jeito de usar as corrediças em angulo de 45 graus, alguém teria alguma ideia parecida com essa para eliminar as folgas ou tentar diminuir essa encrenca das corrediças?
https://i.imgur.com/QpN4WgD.png
Offline rarl
  • Cidade - UF: Campo Grande-MS
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eng. Computação
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2019, 13:20 »
Bom dia, o tópico é antigo, mas deixo os meus testes para ajudar os próximos que buscarem por informações.
Consegui ajustes que fresam uma placa com perfeição, trilhas 0.020'' ( atmega328 SMD) sem nenhuma falha.
A pergunta correta, não é se consegue qualidade, é se o tempo de trabalho vale a pena.
Vou deixar umas fotos de algumas placas que fresei.
http://www.cronosbrasil.com.br/ExemploPlaca.jpg
itens necessários:
fresa cônica de 0.2mm de ponta e 20º de angulo
fresa de 1mm chata
fresa de 2.5mm chata, ou próxima disso
broca para PCB de 0.7mm
software autoleveller-0.8.7
Alteração no MACH3 em "CV control" a opção "CV Dist. Tolerance" para 0.1 units
(isso vai deixar o CNC bem lento nas mudanças de direção, mas é necessário para trilhas finas)
preferencialmente placas de fibra e não de fenolite.
E antes de programar   a fresagem principal, eu programei um perfil contornando todas as trilhas com a ferramenta conica 0.2mm por 20º  a uma profundidade de 0.1mm.
No ArtCam, tive que adicionar um sobremetal de "-0.01" (negativo mesmo)  para conseguir que a ferramenta entrasse entre as trilhas do chip SMD
Esse perfil antes da fresagem normal, dá uma absurda melhora na qualidade final.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Rafael Lunardi
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2019, 15:49 »
Estou de férias d enovo das faculdades.
Achei isso navegando e estou tentando reproduzir.
http://1.bp.blogspot.com/_g69Nvzd4X28/TUNNfrKcMlI/AAAAAAAAAKo/94IAFTG_-No/s1600/20110128-eSuporte2ComTrilho.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_g69Nvzd4X28/TUNNyt1kcpI/AAAAAAAAAKs/gM2frrGxLgc/s1600/20110128-gSuporte2Desenho.png
Acredito fielmente que isso resolveria o problema de jogo no eixo Y e Z
