Autor Tópico: Mae! Oh mae, eu tambem quero uma fornalha!!!  (Lida 9347 vezes)
Offline mulapreta
Re: Mae! Oh mae, eu tambem quero uma fornalha!!!
« Resposta #15 Online: 10 de Outubro de 2009, 00:56 »
Boas!
Hoje fui as compras, ainda nao encontrei a bentonite , no fabricante do pdf dizem que ja nao estao produzindo a bentonite porque é pouco procurado por ca.... como eu ia dizendo fui as compras e encontrei a tal areia para gatos, pena ser tao grossa.... fiz uns moldes simples como podem ver na foto, so para exprimentar...
Essa areia que compraste poderia ser peneirada? se sim acho que ela serviria muito bem para fundição. talvez fosse necessário acrescentar um pouco de argila, não sei, você tem ela em mãos e poderá avaliar melhor sua consistência.
Amanhã postarei fotos de uma caixa para fazer os moldes de areia.
Vá pensando também como são feitos os furos para entrada do material (Alumínio) e saida dos gases que é muito importante na fundição, para não fazerem bolhas e estragar as peças fundidas.
Edson, onde compras-te a bentonite? que tipo de comercio é?
Eu comprei a areia verde, a bentonita (bentonite como vocês chamam), o Concreto Refratário em uma loja que vende produtos para fundição.
Li em outro tópico que você está tendo problemas com o cimento refratário.
Quando iniciei a construção do meu forno, primeiro usei MASSA REFRATÁRIA, não deu certo porque ela se esfarelava toda. depois tentei usar CIMENTO REFRATÁRIO, tal como a massa refratária, também esfarelava-se toda. Ambas logo após a primeira fornada já acontecia essa desgraça.
Com informações do Alebe, outro amigo nosso aqui do forum, na terceira vez usei CONCRETO REFRATÁRIO, aí sim a coisa andou e após várias acendidas e derretidas de alumínio, o forno continua como novo (só ficando preto, as vezes, pela fumaça do óleo queimado).
Aconselho a você e a todos que pretendem fazer um forno para fundição que usem somente CONCRETO REFRATÁRIO, para não se arrepender logo no início.
Nessa concretagem, você pode até usar TIJOLOS REFRATÁRIOS para economizar concreto que ficará também muito bom.
Edson
e.t. Vi as fotos dos tarugos fundidos e achei que estão muito bons, apesar do material que dispõe.
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 10 de Outubro de 2009, 08:43 »
Helder,
dentre os produtos para gatos, há que saber escolher - existem areias adequadas e areias inadequadas. As mais comuns são feitas de areia dolomítica (se não me engano), e não são adequadas.
Dando uma rápida fuçada, achei essa loja, veja o "Biosand Aglomerante".
http://www.ambi-cao.com/areias_para_litters.htm
Descrição:
Biosand Aglomerante: Areia aglomerante composta de bentonina 100% natural de óptima qualidade, a qual aglomera em contacto com o liquido formando um bola facilmente removível. Esta areia é submetida a um processo intenso de secagem para aumentar o seu poder absorvente e assim prolongar a sua eficácia.
Ou seja, parece ser bentonita pura.
O saco com 5kg custa E4,50. Mais caro por kg do que pagamos aqui (saca de 25kg), mas é uma opção. E 5kg vai durar muito, pois vai pouco na mistura e dá pra reaproveitar (usa-se mistura nova só pra camada fina que vai em contato direto com os moldes).
A loja fica na Charneca de Caparica, seja lá onde for isso (na terrinha, fui uma única vez à cidade das Sete Colinas, e nada mais  :) )
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 10 de Outubro de 2009, 11:03 »
Taí Helder,
Se o Ivan falou, tá falado.
É só comprar essa areia de gato que o Ivan indicou e "Correr Pra Galera". (Esse é um termo que usamos quando a pessoa está feliz e satisfeita).
Abs.
Edson
HMT
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2009, 16:11 »
Boas!
Edson, eu peneirei a areia, metade dela ficou de fora >:(
Tem graos de ums 5mm misturados.... mas o restante eu acho boa para o serviço, faz ums bons "bolos".
Ja tenho ums contactos  para a betonite, segunda vou procurar  de novo... fiquei a saber que é usada tambem para tratar vinhos (colagem, seja la o que for).
Pois é, esta a desfazer-se todo mas ja encomendei perlite para o novo isolamento.
Eu usei pouco cimento ja com a consciencia que teria de refazer o isolamento, ja tinha intençao de usar perlte e areia silica no inicio mas como nao tinha e estava em pulgas para ver se o forno funcionava, foi mesmo com o que tinha a mao.
Concreto é o que nos por ca chamamos de betão nao é?
Helder,
Descrição:
Ivan, a areia que comprei so tem o inconveniente de ter graos grandes tal como referi acima, procurei varias marcas e tipos de areia, inclusive essa de que falas, nao e betunite pura mas sim, é tal como esta que comprei a 1€ /10l (marca branca).
Charneca da Caparica é  mesmo do outro lado do rio,onde estiveste, a 30km de onde vivo.
Obrigado pela colaboracao de todos!
Abraço!
« Última modificação: 10 de Outubro de 2009, 16:24 por HMT »
Offline Ivan
« Resposta #19 Online: 10 de Outubro de 2009, 20:10 »
Bom, se a areia que vc tem então contém bentonita (mais de 10%), vai funcionar. O único inconveniente é ficar com acabamento pior, pelo tamanho dos grãos. Se tiver paciência para fazer como o Edson sugeriu, pode resolver. Só precisaria peneirar uma fração, para a camada fina de areia que vai cobrindo a superfície dos moldes. Para o resto, usa grossa mesmo.
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 10 de Outubro de 2009, 23:25 »
Helder,
Dê uma olhada nesses vídeos que mostra como utilizar areia nas caixas próprias para fundição.
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Abaixo esta fotos de uma caixa que fiz. Ela tem uma divizão em 1/3 ca caixa para quando eu fundir uma peça pequena não precisar encher a caixa toda. Ne verdade tenho 3 caixas em 3 tamanhos diferentes  em uma única caixa.
HMT
« Resposta #21 Online: 12 de Outubro de 2009, 17:14 »
Boas!
Mulapreta, obrigado pelos videos, sao bastante didacticos e gostei da sua caixa, amanha vou fazer uma ou duas tambem, comprar mais areia, peneira-la como diz o nossos amigos Ivan e Edson e tentar fazer uns moldes mais "caprichados" para o meu novo projecto.
Abraço!
« Última modificação: 12 de Outubro de 2009, 17:17 por HMT »
HMT
« Resposta #22 Online: 02 de Novembro de 2009, 20:03 »
Ola a todos!
Ja estou a refazer todo o meu forno... novo isolamento, novo queimador, novo ventilador, umas rodar para facilitar o trasporte e ate um termometro para controlar a temperatura :) , da ultima vez derreti o cadilho  >:( em breve ponho umas fotos do bicho...
Nas poucas pecas que fundi, reparei que ficam umas bolhinhas no metal, tipo esponja... a que se devem estas bolhas e como evitar?
Que produtos usar para limpar o aluminio no cadilho?
Ja li por aqui que se usa sal de cozinha e carbonato de sodio?
Em que quantidades?
Abraço!
« Última modificação: 02 de Novembro de 2009, 20:06 por HMT »
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 02 de Novembro de 2009, 23:08 »
Essas bolhas são a diferença entre nossa fundição e as fundições industriais.
Isso tem haver com a pressão exercida no alumínio quando está entrando no molde e a total saída dos vapores.
Se a fundição for feita em um molde posto em uma centrífuga, por exemplo, esse problema será minimizado.
Acho que só raspando com uma espátula. Sei por experiência que o Ácido Clorídrico ataca o alumínio disolvendo-o. Mas é muito risco para pouco gasto.
Em que quantidades?
Com relação ao produto, já utilizei sal de cozinha para separar as impurezas do alumínio na quantidade do olhômetro. Outras vezes não usei nada e a separação deu-se também.
Quem pode dar mais detalhes sobre esses produtos é o Marco Martim ou o Ivan.
Abs.
Edson
HMT
« Resposta #24 Online: 03 de Novembro de 2009, 13:49 »
Boas!
Edson, mais uma vez obrigado pela sua pronta atencao e seus eslarecimentos!
Aguardo mais opinioes, essas bolhas sao mesmo inesteticas >:(
Abraço!
HMT
« Resposta #25 Online: 03 de Novembro de 2009, 14:06 »
Boas!
    Ficam mais umas fotos frescas do novo isolamento com 2 partes de areia silica, 2 partes de perlite e uma parte de cimento refractario.
    Do termometro que vou aplicar para ver e comtrolar a temperatura ( eu sei que e uma frescura como voces dizem mas pode ser interessante para ver ate onde vai a temperatura).
    E do DIMMER para controlar oventilador.
Abraço!
« Última modificação: 03 de Novembro de 2009, 18:13 por HMT »
« Resposta #26 Online: 03 de Novembro de 2009, 16:04 »
Aguardo mais opinioes, essas bolhas sao mesmo inesteticas.
Essas bolhas são causadas pela presença de hidrogênio dissolvido no alumínio fundido.
Para minimizar essa dissolução de hidrogênio é preciso cuidar do processo como um todo, os uso de matéria prima de qualidade, ao usar de sucata evite misturar coisas diferentes porque tem o inconveniente da não uniformidade na composição da liga e de gerar contaminantes; ausência de umidade; evitar o contato da superfície de fusão prolongada com o ar, quanto mais rápido o processo melhor; não agitar muito o fundente; usar cadinho inerte (melhor de carbeto de silício) e usar na superfície um reagente que contenha sódio (pode ser sal de cosinha); o molde dever ter o menor teor de umidade possível.
Muitas pessoas pensam erroneamente que o uso do sal é para precipitar a escória (borra), mas ele tem outra finalidade (impedir o crescimento dos cristais pelo sódio e reverter o hidrogênio pelo cloro).
As borras são causadas pela presença de contaminantes na matéria prima e pela oxidação do alumínio, e flutuam ou afundam e devem ser retiradas mecanicamente com uma espátula.
Outro erro comum é despejar o conteúdo do cadinho no molde (as impurezas do fundo escoam junto; o melhor é usar uma caneca para retirar o fundente.
A melhor forma de reduzir a presença de hidrogênio é usar pastilhas de hexacloretano (altamente tóxico) uma alternativa mais demorada é insuflar nitrogênio ou ar diretamente dentro da fusão.
É perfeitamente possivel produzir peças caseiras sem bolhas e de alta qualidade, a única coisa que pode fazer a diferença de um processo industrial é o cuidado com os detalhes.
Abraços...
« Última modificação: 03 de Novembro de 2009, 16:17 por marc0martim ECM »
HMT
« Resposta #27 Online: 03 de Novembro de 2009, 18:23 »
Boas!
 marcOmartim, Vivendo e aprendendo!
obrigado pelas dicas, vou ter mais cuidado na materia prima, estava a misturar todo o tipo de aluminio....de sucata claro esta...
Abraço!
Offline mulapreta
« Resposta #28 Online: 03 de Novembro de 2009, 19:48 »
Bem que falei que o especialista para exclarecer isso era o Marco Martim e o Ivan.
Falou Marco, lendo e aprendendo...
Abs.
Edson
HMT
« Resposta #29 Online: 09 de Novembro de 2009, 20:04 »
 Boas!
    Tou pensando em e a semelhanca de outros usuarios, fazer um ventilador para a fornalha visto que o que tenho nao é muito eficaz emais tade um ciclone mas estou com receio do equilibrio da turbina. Ha como equilibra-la sem ajuda de maquinaria especial?
Da para se fazer em casa?
Abraço!
