Autor Tópico: Projeto - Maquina para fresar aço  (Lida 3265 vezes)
bolo
« Online: 16 de Dezembro de 2009, 12:24 »
Opa! Sou novo aqui no fórum e esse é o meu primeiro tópico. Prazer em conhecer todos.
Estou querendo construir uma maquina CNC de 4 eixos para fazer peças automotivas em aluminio, ferro e aço. Não é para uso comercial, é apenas para criar certas peças para o meu carro. Essas peças teram que ser feitas com precisão.
A maquina que pretendo construir não precisa ser grande, a area de trabalho será de X= 300mm, Y= 300mm e Z= 150mm e um torno com placa de 100mm no meio da mesa.
Como a maquina será pequena acredito que não preciso me preocupar com a robustez da estrutura, guias lineares e fusos, mas mesmo assim tenho minhas duvidas que são:
Qual o tipo de fuzo que devo utilizar, de esferas ou trapezoidal?
Qual deve ser mais ou menos o diâmetro dos fuzos? Estou querendo nos 3 eixos utilizar fuzos de 16mm mas como pretendo fresar aço creio que será pouco não?
Qual diametro da guia linear devo utilizar?
Rolamentos lineares dão conta ou devo utilizar Pillon Blocks?
Uma estrutura de alumínio da conta ou devo partir para uma estrutura de ferro?
E qual tipo de motor devo utilizar para os 4 eixos?
Lembrando que pretendo usinar (furar) peças em até 100mm de profundidade. A maquina não precisa ser rápida e também não precisa ser grande, só quero que tenha muita precisão e seja forte.
Desculpem tantas perguntas, em breve postarei os desenhos dela.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2009, 14:42 por bolo »
Offline denilsonmanzano
Re: Projeto - Maquina para fresar aço
« Resposta #1 Online: 16 de Dezembro de 2009, 13:13 »
Bolo
Seja bem vindo ao grupo ,também sou novo aqui pelo forum ,estou em minha primeira maquina ,acho que nem tenho experiencia suficiente para te auxiliar em uma maquina destas .
Mas posso te adiantar que cada projeto é bem particular em relação a sua construção ,como diz o grande mestre Fabio (' não existe uma receita de bolo ' ) ,A grande sacada para vc é fazer uma estrutura bem rigida ,acredito que com patins lineares teras menas folgas e mais levesa no conjunto.
O fuso de esferas te proporcionara mais precisão e aproveitaras maior potencia dos motores.Acho que 16mm esta de bom tamanho,com passe de 3mm a 5 mm .
Acredito que motores de 15 kilos serão suficientes para sua maquina ,porém ,só é possivel saber depois da estrutura pronta,que devera ser seu primeiro passo.
É claro que tudo isso depende de seu bolso ,pois fusos de esferas e patins lineares ,perfis de aluminio são materiais que possuem um valor maior ,porém ,devido a qualidade e desempenho que oferecem.
Faça seu projeto ,coloque aqui no forum para o pessoal poder te dar alguns consselhos .
Estamos a disposição para te ajudar no que for necessário ,porém ,o forum tem um material bem extenso de tudo o que vai precisar .
Entre no tópco projetos de usuarios e veras varias maquinas já construidas pelos amigos aqui do forun e teras idéias legais em cima de outros projetos.
grande abraço.
Denilson Manzano
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2009, 13:36 »
Bruno,
Se posso sugerir, pense com carinho em comprar uma fresadora pronta no mercado, e apenas a automatize...
Terá metade dos problemas resolvidos, e terminará com uma máquina simples, eficiente e prática
bolo
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2009, 14:48 »
Bruno,
Qual seria as opções? Se for pequena e forte está ótima. O grande problema é que não preciso de uma maquina grande, pois vou gastar mais com a estrutura, fusos e etc... e vou ocupar um espaço desnecessário, pretendo trabalhar com essa maquina encima de uma bancada, as dimensões de trabalho serão de 300 x 300 creio que toda a estrutura da maquina não passe de 600 x 600 x 350, acredito que seja bem menos. Depois vou enviar o desenho para o pessoal ter uma idéia.
Mas se tiver boas opções de fresas no mercado não tem problema, só preciso dos modelos para saber suas características.
« Resposta #4 Online: 16 de Dezembro de 2009, 15:24 »
Bruno,
Existem algumas alternativas muito interessantes e que acredito fortemente que lhe atenderão, apesar das poucas informações sobre o que deseja usinar...
Veja por exemplo este link:
http://www.celmar.com/produtos.php?act=cat&id=55
Alí encontrará máquinas mais ou menos do tamanho que deseja...
A minha opção é esta:
http://www.celmarnet.com.br/produtos.php?act=prod&id=78
bolo
« Resposta #5 Online: 16 de Dezembro de 2009, 17:37 »
Opa! Obrigado Fabio. O que desejo usinar é aluminio, ferro e aço, sendo  que pretendo fazer peças entre 35mm a 40mm de espessura podendo até ser mais e furos pretendo ultrapassar 100mm de espessura independente do material (aluminio, ferro, aço, madeira).
O tipo de peça que pretendo fazer na maquina tem que ter um acabamento perfeito e medidas precisas, pois muitas peças serão mecânicas para o motor.
« Resposta #6 Online: 16 de Dezembro de 2009, 20:09 »
Bruno,
Não faço idéia de que peças está falando, mas creio que este pode ser um bom começo...
Quanto aos acabamentos, creio que dependem muito mais de uma conjunção de fatores do que própriamente só da máquina...
Offline celp58
« Resposta #7 Online: 27 de Dezembro de 2009, 21:58 »
Bruno
Em primeiro lugar, voce tem algum conhcimento em usinagem, pois se não tiver, pelo que entendi voce pretende fazer peças complexas, que talvez ultrapassem as características de uma peça simplesmente fresada, pois geralmente peças internas tem que ser usinadas, temperadas e retificadas, o que exigem bons conhecimentos, tanto na escolha do material quanto das características finais(folgas, acabamento etc). Alem disso voce irá precisar em sua fresadora diversas ferramentas, que poderão apresentar custos altos, o ideal é voce postar algum item que voce pretende fabricar, pois dependendo é melhor voce tercerizar a fabricação.
